Achsmanschette gerissen - Tipps?
1999 - 2007
coke
Beitrag von coke »
leider ist eine meiner Achsmanschetten (Beifahrerseite, innen) gerissen und hat das Fett ordentlich verteilt. Gibt es beim Wechsel etwas zu beachten, wenn ich die Antriebswelle ausbaue? Irgendwelche Tipps? Hat zufällig wer das WHB in Deutsch dafür?
Es gibt ja alternativ auf Klebemanschetten. Gibt es dazu Erfahrungen?
Vielen Dank,
Timm
HDJ100.
TheDarkOne
Re: Achsmanschette gerissen - Tipps?
Beitrag von TheDarkOne »
Tipps habe ich zwar keine, ich würde "einfach" die Welle ausbauen und die Manschette erneuern.
Wenn du nen dach über dem Kopf und Werkzeug zum schrauben brauchst sag bescheid!
vintsch
Beitrag von vintsch »
ich habe es mit zwei verschiedenen aftermarket Manschetten versucht, alles Kacke! Unbedingt Original Teil verbauen
Borsty
Beitrag von Borsty »
Schliesse mich da an. Die Silikondinger halten nicht lange. Die von Milner habe ich wegen Zeitdruck nicht bestellt.
Würde die Dichtungen Aussen mitbestellen sofern es nicht schonmal gemacht wurde.
Die vom Wellenmitnehmer Aussen ganz sicher. Ist nur so ein Papierding und ging beim Demontieren drauf.
Demontieren muss man eigentlich fast Alles damit die Welle rausgezogen werden kann.
Ich kann erst Heute Abend an den grossen Rechner und gucken ob ich den Teil auf Deutsch habe.
Gruss Uwe
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
also ich würde auch gleich innen und außen neu machen. Im Rep-Satz sind ohnehin beide Teile vorhanden. So habe ich es vor einem Jahr bei meinem gemacht.
Bei den Originalteilen ist es trotz richtigem Werkzeug nicht gelungen den großen gelben Metallring bei einer äußeren Manschette gescheid fest-´gequetscht´zu bekommen. Da sitzt jetzt eine Schlauchschelle drauf (Durchmesser 130mm), das geht auch und ich finde es fast besser als die Quetschringe.
1984er BJ45
1987er HJ61
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
cruisermaddin hat geschrieben:Bei den Originalteilen ist es trotz richtigem Werkzeug nicht gelungen den großen gelben Metallring bei einer äußeren Manschette gescheid fest-´gequetscht´zu bekommen. Da sitzt jetzt eine Schlauchschelle drauf (Durchmesser 130mm), das geht auch und ich finde es fast besser als die Quetschringe.
Ich nehme als Ersatz für die Metallspannbänder immer ausreichend breite Kabelbinder von guter Qualität. Ist vor allem bei engen Platzverhältnissen am einfachsten zu montieren.
cruisermaddin
Hm, die Wellen liegen dann auf der Werkbank, sonst kann man ja die Manschetten nicht wechseln.....
Kabelbinder hatte ich auch als Zwischenlösung..... da ist die Manschette öfter vom Sitz gerutscht.
Erst die Schlauchschelle sorgte für dauerhaften Sitz. Ähnlich einfach zu montieren.
Der Kabelbinder ließ sich nicht so anziehen, dass er straff genug saß.
1984er BJ45
1987er HJ61
Borsty
Habe es leider nicht auf Deutsch.
Klebedinger würde ich sein lassen. Gefummel und dicht sind sie selten.
Gruss Uwe
HJ61-Freak
cruisermaddin hat geschrieben:Hm, die Wellen liegen dann auf der Werkbank, sonst kann man ja die Manschetten nicht wechseln.....
Ich meinte eigentlich bezogen auf die eingebaute Welle. Sprich der Schneckenantrieb einer Schlauchschelle ist zu raumgreifend und stößt an umliegenden Teilen des Achsaufbaus an. Das muss beim 100er nicht so sein, bei vielen PKW ist aber am äußeren Gelenk sehr wenig Abstand zum Achsschenkel/Federbeinanbindung.
cruisermaddin hat geschrieben:Kabelbinder hatte ich auch als Zwischenlösung..... da ist die Manschette öfter vom Sitz gerutscht.
Gute Qualität und ausreichende Dimensionierung des Kabelbinders vorausgesetzt, kann man den mit der Kombizange schon so fest ziehen, dass er dauerhaft hält. Aber es sieht halt so oder so bescheiden aus...
Drecksau
Beitrag von Drecksau »
Stahlkabelbinder könnten da auch gut funzen. Die gibt es in Breiten wie normale Kabelbinder aus Kunststoff, sind aber wesentlich zugfester.
Es gibt von Toyota Manschetten zum Kleben.Muss man extra nachfragen,aber es gibt sie,hatte ich mal am Hilux montiert,hielten ewig aber eben Toyotateure Qualität
Oelprinz
Beitrag von Oelprinz »
Hab auch gute Erfahrungen mit den Toyota-Klebemanschetten. Wenn die Gelenke noch i.O. sind, würde ich die jederzeit empfehlen. Da sind Schellen, Fett und Kleber dabei. Haben bei mir einige Jahre Rallye und Trophy am J9 überlebt. Verglichen mit Aus und Einbau der Welle klar einfacher und mit weniger Fehler-Einbau-Möglichkeit!
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Oelprinz hat geschrieben:Hab auch gute Erfahrungen mit den Toyota-Klebemanschetten. Wenn die Gelenke noch i.O. sind, würde ich die jederzeit empfehlen. Da sind Schellen, Fett und Kleber dabei. Haben bei mir einige Jahre Rallye und Trophy am J9 überlebt. Verglichen mit Aus und Einbau der Welle klar einfacher und mit weniger Fehler-Einbau-Möglichkeit!
Mein reden :roll: :roll: :roll:
Gruß Basti
coke
Beitrag von coke »
Erstmal danke für all die Tipps!!!
Gibts für die Toyota Klebemanschetten eine Ersatzteil-Nummer? Was habt ihr für das Set bezahlt?
HDJ100.
Ca 90.-€Nummer weiß ich nicht.
