"...ohne Heizung geschlafen"
Soll heißen, dein Terrier atmet Monoxid aus? Meiner macht das nicht! Tausch ihn um. Der ist kaputt, der Terrier.
Solltest du CO2 meinen und nicht CO sieht das etwas anders aus. Vielleicht noch mal zusammenfassend:
CO2 ist schwerer als Luft und es entsteht u.a. schon durch schlichtes Ausatmen, so dass in
kleinen Räumen bald eine Konzentration erreicht ist, die die Saustoffaufnahme in der Lunge erst be- und schließlich verhindert. Klassisch toxisch ist es eigentlich nicht. Also gescheit lüften mit Durchzug oder z.B. durch zuheizen Bewegung in der Luft zu erreichen hilft schnell. Zu dritt
unterhalb eines knapp geöffneten Fensters (ohne Heizung oder Durchzug) zu schlafen ist schon ein strammer Selbstversuch.
CO vermischt sich super mit der Umgebungsluft und sinkt nicht ab, da etwa gleich schwer. Es ist geruch- und geschmacklos. Es gibt nicht mal Reizhusten oder so. Geruch oder Reizung stammen eher von den Begleitumständen unsauberer Verbrennung, bei der es oft entsteht. Es wirkt toxisch, da es die Aufnahme von Sauerstoff im Blut verhindert, indem es selbst vorrangig an den roten Blutlörperchen andockt. Ist es erst zu einer Monoxidvergiftung gekommen, reicht es daher auch oft nicht mehr aus grad mal die Fenster zu öffnen.
Frohes Fest
und nicht in der Küche grillen....
