Lima und die Batteriekonrollleuchte
ellerino
Beitrag von ellerino »
Hallo zusammen
Mein Lux hat ein Ladeproblem - 3 Tage bevor es in den Urlaub geht.
Bei meinem Hilux TD BJ 99 90PS leuchtet die Batterieleuchte nichtmehr, wenn die Zündung an ist. Sie glimmt nur beim Anlassen kurz auf. Auch hab ich an der Batterie bei Standgas nur ca. 11 Volt und mit höheren Umdrehungen nur bis 12.5 Volt.
Kohlen und Schleifring von der Lima sind gut soweit. Strom kommt ja auch an.
Ich verstehe jetzt nicht warum die Batterieleuchte nicht geht und warum nicht zumindest etwas über 13 Volt an der Batterie ankommt.
Ich wär euch sehr dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen würdet!
Vielen vielen Dank schonmal
Simon
Stephan34
Re: Lima und die Batteriekonrollleuchte
Beitrag von Stephan34 »
Hallo Simon
Hast Du mal die Massepunkte gecheckt? Batterie Masse und Ladeleitung LiMa?
Oxidiert?
Gruß Stephan
ellerino
Hallo Stephan
besten Dank für deinen Hinweis. Massepunkte sind alle in Ordnung.
Lieber Gruss Simon
Theo
Beitrag von Theo »
Hallo Simon,
es könnte der Lima-Regler sein.
Viel Erfolg
Theo
www.4buy4.de
Samuel
Beitrag von Samuel »
Ich habe noch eine Lichtmaschine, fals du auf die Schnelle eine neue benötigst. Sie liegt in 69412 Fals das irgend wie auf deinem Weg liegt. Würde sie dir günstig abgeben.
Ob das allerdings dein Problem löst kann ich dir auch nicht sagen.
ellerino
@ Theo
Danke für deinen Tipp. Hatte gestern versucht den Regler über Toyota Schweiz zu beziehen. Das war leider ein schlechter Witz... 270 CHF für nur den Regler und 3 Tage (excl. Wochenende) Versand aus Brüssel.
@Samuel
Vielen Dank für dein Angebot. Ist die Lima den sicher in Ordnung? Ich frag nur weil es super nervig ist diese ein und auszubauen ( hab noch die Standheizung und tausend Wasserschläuche im Weg)
Fals liegt nicht so direkt auf dem Weg, da ich in Zürich bin. Aber per DHL Express am Montag wäre das schon ne gute Option. Schick dir noch PN.
Theo
Beitrag von Theo »
Hallo Simon,
such Dein Fahrzeug über Toyodiy und die Nummer des Reglers (könnte zB 27700-50030 sein) und gib die Nummer in Google ein, dort gibt es die Regler ab ca. 20,-- €.
Vermutlich wirst Du aber auch die Lima ausbauen müssen um den Regler zu tauschen.
Viel Erfolg und trotzdem einen schönen Urlaub
Theo
www.4buy4.de
ellerino
Hallo Theo
besten Dank für die Hinweis. Toyodiy kannte ich noch nicht.
Lima hatte ich jetzt draussen und mal mit neuen Kohlen bestückt. Nun ist sie wieder drin und die Batterieleuchte geht wie sie soll. Hoffe das wars jetzt... und verstehen tu ich es auch nicht, da die alten Kohlen eigentlich noch gut waren.
So nun kann es doch morgen losgehen :-)
Vielen Dank an alle!
Lieber Gruss
Simon
