Hilux mit Expeditionskabine
My Car, my Castle!
Sauerländer-Lux
Re: Hilux mit Expeditionskabine
Beitrag von Sauerländer-Lux »
Optimal wird diese Art der Verkleidung nicht sein. Du hast zwei stark saugende Untergründe.
Der 3M Kleber ist auf Wasserbasis und hat lange Trockenzeiten. Ich habe das mal mit Stoff auf
GFK versucht. Das Ergebnis hat mir nicht gefallen.
Wenn Du keinen geheizten Raum hast, wird es jetzt eh nicht klappen. Falls deine Versuche aber doch
zum gewünschten Ergebnis führen, solltest Du das Dach abbauen, damit nicht Überkopf gearbeitet werden muss.
Löst sich der jetzt verwandte Kleber an allen Stellen oder nur auf den großen Flächen?
Wenn der Belag an den Wulsten(Dachauflage) fest geblieben ist, würde ich die großen
Flächen nach der „Wolfgang Methode“ verkleiden. 2cm breite Streifen aus dem Armaflex schneiden und 1mm dünnere Holzleisten einkleben. Die anzufertigenden Verkleidungen
können dann in der warmen Wohnung beklebt werden.
Diese Verkleidungen können aber auch noch nach dem Möbelbau/ -einbau angefertigt
und montiert werden.
HeinzD
Beitrag von HeinzD »
Evtl kannst du hierüber per Anfrage etwas finden was dir hilft.
https://www.frankenwagen.de/videos/
Zuletzt geändert von HeinzD am 18. Februar 2020 15:06, insgesamt 1-mal geändert.
Buschschnecke
Beitrag von Buschschnecke »
Lender hat geschrieben:Hallo zusammen
Nun gibt es Gewissheit, nach ein paar Tagen beginnt sich alles wieder zu lösen :baeh: so viel zu Permanent-kleber :angryfire:
Deshalb nun meine Frage, was habt ihr für Kleber genutzt und wie zufrieden seit ihr damit?
Als nächsten würde ich es wohl mit dem Scotch-Weld 30 von 3M versuchen. Problem jetzt ist natürlich der bereits vorhandene Kleber, ich hoffe der hält trotzdem.
Muster für Klebeversuche sind bereits gemacht.
Gruess und vielen Dank
Leon
Servus Leon,
schade das du keinen farblich passenden selbstklebenden Filz gefunden hast, mit dem habe ich die bisher besten Erfahrungen gemacht, im Wohnmobilausbau.
Zu deiner Frage der Kleber habe ich bisher die besten Erfahrungen mit Industrieklebern für die Sprühpistole gemacht, wie zum Beispiel mit SABA "Sattlerspray AV".
Allerdings haben wir die Feststellung gemacht, dass die Kleber, die das machen was sie sollen, nämlich Kleben, leider nicht die gesündesten sind und zum Teil sehr lange "ausdunsten", was der selbstklebende Filz nicht macht.
Gruß Timo!
HJ61
GRJ-CH
Beitrag von GRJ-CH »
Hallo Leon
Ich habe auch selbstklebenden Filz genommen. Ee hält gut und ich konnte ihn auch einmal, wo es nicht so schön war, rausreissen.
Ausserdem kannst Du die Folie Stück für Stück wegziehen und hast nicht das grosse überall anklebende Stück in der Hand. Er lässt sich auch relativ gut ziehen und richten.
Gruss Nik
muelli
Beitrag von muelli »
Lender hat geschrieben:Das Sikaflex hält, da habe ich auch schön nach Tabelle gearbeitet.
Das Problem macht der Sprühkleber mit welchem ich den Polsterstoff befestigen wollte. Hatte ich vergessen zu erwähnen.
Ah ja, der Sprühkleber.
Das habe ich auch schon hinter mir. Da hatte sich der Kleber bei hohen Außentermperaturen gelöst.
Ich hatte damit den Dachhimmel befestigt.
Nachdem sich da alles gelöst hatte, habe ich auch einen Sprühkleber aus dem Sattlerbereich verwendet, der angeblich sehr hohe Temperaturen aushalten kann:
https://lederkonzept.de/shop/2-x-500ml- ... derkonzept
Das hat dann auch den Sommer durchgehalten und hält bis heute.
Matze
Beitrag von Matze »
Ich habe bei meinem den Extrastarken Sprühkleber von Würth genutzt. Bisher hält es.
Gruss Matze
Lender
Beitrag von Lender »
Hallo zusammen
Vielen Dank für die Tipps.
Mit Platten arbeiten hatte ich mir auch schon überlegt. Jedoch finde ich die weiche Wand ganz angenehm. Sollte es mit Kleber auf Kleber nicht gehen, werde ich wohl zu den Platte greifen.
Eine Spritzanlage habe ich leider nicht und es gibt ja auch eine gewisse Sauerei auf dem Boden. Da ich mal mit anderem weiter mache, wollte ich dies ebenfalls vermeiden.
Ich habe mir nun einen Kanister 3M Fastbond 49 bestellt. Ist für Gewebe und Isolationen gemacht und soll dauerklebrig bleiben. Zudem ists ein Disperionsklebstoff, also mit Wasser als Lösungsmittel. Ich hoffe den riecht man dann auch nicht zu lange.
In der Zwischenzeit wurde noch der Boden gemacht und die Grundkonstruktion für das Bett. Danach folgten mal die Wassertanks und der untere Teil der Stromversorgung.
Vom Bett etc. liefere ich Fotos nach sobald die Verkleidung kein Trauerspiel mehr ist.
Falls ihr Fragen habt oder Detailaufnahmen wollt, lasst es mich wissen ;)
Gruess Leon
Hanjo
Beitrag von Hanjo »
Die AGM Batterie was für eine Kapazität hat die?
Hat es ein bestimmten Grund warum der Sicherungsautomat nicht in einem Verteilerkasten ist :roll:
Zum Beispiel Spelsberg AK 03
Viel Erfolge weiterhin beim Ausbau!
Schöne Grüße
Hanjo
Lender
Hoi Hanjo
Die AGM hat 120Ah, mal schauen wie lange die hält. (War nicht die teuerste)
Über die gesamte Elektrik kommt Stauraum/Sitzgruppe, es ist also durchaus etwas abgeschirmt. Die Sicherungsautomaten sind ein LS/FI-Kombi und ein AFDD (hat nix mit der Partei zu tun) Falls ich die Zeit finde, kommt dann noch ein Gehäuse drum rum, allerdings ist die 230V-Installation auch noch nicht fertig und aktuell geht die Funktion vor.
Edit: Der vorgeschlagene Spelsberg wird keinen Platz finden (zu gross), vermutlich wird es etwas aus dem Drucker als Berührungsschutz.
Gruess Leon
Hanjo
Beitrag von Hanjo »
Ah okay, ja 120AH ist eine gute Kapazität.
FI/LS und AFDD gibt es mittlerweile als Kombination, spart Platz :wink: bei meinem Ausbau gabs den noch nicht. Deshalb gab es bei mir dann nur den FI/LS, was prinzipiell auch reicht. Evtl rüste ich nochmal um.
Die dreier Kombination aus FI/LS/AFDD ist bei Hager im Oktober 2019 rausgekommen.
Denke nur dran wenn du in Ländern einspeisen möchtest die nur 110V haben, das der FI/LS eine entsprechende Nennstromstärke hat.
Gruß Hanjo
Lender
Hoi Hanjo
Den von Hager hatte ich damals nicht auf dem Schirm, wenn ich das aber richtig sehe, ist der 3 TE breit. Meine beiden Siemens sind je 1 TE breit, so spar ich 18mm :lol: Ne Kombi wäre schön gewesen, aber funktionieren werden sie auch so.
Den AFDD finde ich gerade im mobilen Bereich sehr sinnvoll. Es sind zwar durchgehend Litzen vorgeschrieben, aber auch die können brechen.
Massgebend ist der nach der Sicherung verlegte Leiterquerschnitt. Die CEE-Steckdosen auf CP sollten alle mit 16A abgesichert sein da 2.5mm2 vorgeschrieben sind. Ich habe danach in der WoKa 1.5mm2 verlegt und mit 10A abgesichert.
Die 110V-Einspeisungen sollten doch auch in der Grössenordnung liegen? Was jedoch nicht optimal ist, ist dass die Komponenten eine Nennspannung von 220/230V haben und so nicht den Universal-Weltbereich abdecken.
Gruess Leon
Hanjo
Beitrag von Hanjo »
Na umso besser!
Dein VBCS kann auch 110V, Waeco Kühlboxen können ebenfalls 110V
Von daher sollte es keine Probleme geben :wink:
Schöne Grüße
Hanjo
Lender
Nachdem der ursprünglich geplante Kleber immer noch am Deutschen Zoll hängt, vermutlich mit vielen Schutzmasken auf einem LKW, habe ich den Armacell 520 in der Schweiz ab Lager gefunden und gleich bestellt.
Dieser hält nun auch Tadellos, selbst auf dem alten Kleber drauf.
Die Standheizung ist eingebaut und funktioniert Tadellos, auch wenn sie die Kabine fast in eine Sauna verwandelt :lol: Das eine Rohr wird in den Fussraum führen und das andere hoch zum Bett um dieses zu hinterlüften.
Der Boden ist mit Dibond Beplankt und darunter ist Armaflex oder im Gang XPS. Im Gang kommt dann noch der PVC-Belag drauf der auch das XPS im Alkoven abdeckt. Hier kommt dann das Bett mit Froli drauf und die Verlängerung des Bettes ist auch schon fertig im Keller. Bilder davon folgen später ;)
Am Boden sieht man noch belüftungsrohre welche die Luft von der Heizung hinter die Kisten bringt. Diese bilden mit der Verkleidung der Heizung eine kleine Auffangwanne, falls mal etwas daneben geht.
Die ersten Schienen für die Kisten sind bereits eingebaut und funktionieren Tadellos.
Falls ich was vergessen habe oder ihr was genauer wissen wollt, einfach fragen :)
Jetzt sollte es an den Wochenenden zügig gehen, da fast alles vorbereitet im Keller ist :D
Gruess Leon
Lender
So es gibt wieder ein paar Bilder. Elektro ist soweit alles verlegt, das einzige was noch fehlt ist die Tankanzeige und die Kühlbox.
Bei den Wassertanks war der Anschluss seitlich, jedoch hielten die dem Wasserdruck von ca. 10cm Wassersäule nicht stand :angryfire: Also sind sie raus geflogen und es kommt einer auf Mass rein. Die Halter für die Filter sind ebenfalls fertig gedruckt und kommen über Ostern rein.
Auf die Winkelprofile für die Kühlbox bin ich noch am warten. Danach kommt noch die Küchenzeile drauf und dann ists bald vollendet, oder auch nicht :D
Gruess Leon
Lender
So langsam ist er innen fertig.
Vermutlich überlebt die Kochplatte das Fahrzeug. War eine reine Alibi-übung für die MFK, welche er klaglos bestand.
:D
Gesamtgewicht vollgetankt und mit 35l Wasser als Ersatz für alles was ggf. noch folgt, 2680 Kg. Sind also noch rund 530 kg juristische Reserve.
Einige Mängel/Denkfehler wollen aber noch behoben werden.
GRJ-CH
Es kommt aber gut, Gratulation!
Gibt es schon Reisepläne, wenn wieder offen ist?
Gruss, Nik
