Handbremslampe leuchtet.
cruser1962
Bei meinem HZJ 79 brennt dauernd die Handbremslampe. Ich habe den Schalter von der Handbremse schon mal abgehängt und den Behälter für die Bremsflüssigkeit auch schon kontrolliert. Aber von irgend wo her kommt da noch ein Signal. Weiss jemand was alles noch mit dieser Handbremslampe überwacht wird?
Grüsse Peter
Grüsse Peter
cruser1962
Re: Handbremslampe leuchtet.
Servus Peter,
es gibt noch einen Unterdruckschalter.
Schimpft sich "Switch assy, Vacuum warning" und geht meines Wissens nach auf die gleiche Lampe.
Sitzt im Motorraum irgendwo im Bereich Vaacumpumpe und Bremskraftverstärker.
Bei schlechtem Kontakt, kann da auch schon mal die Lampe leuchten obwohl Unterdruck da ist.
Gruß und viel Erfolg,
cruser1962
Problem gelöst. Vielen Dank für die Hilfe.
Viele Grüsse Peter
Viele Grüsse Peter
Ja, und?
Was war es denn jetzt?
Der Nächste mit dem Problem , und andere auch, freut sich sicherlich über eine kleine Beschreibung.
...ein Quantensprung...
cruser1962
Das weiss ich auch nicht so genau. Ich habe alle Stecker im Bereich der Vaccumpumpe und beim Bremspedal mit 4wd eingesprait, und die Kabel mit Kabelbindern wieder schön fest angebunden.
Dann war die Lampe plötzlich erloschen.
Grüsse Peter
Grüsse Peter
mit 4wd eingesprait
Macht das aus allen Fahrzeugen einen Allradler oder ist das dieser künstliche Dreck aus der Dose?
was glaubst du, was erst das wd 40 für ein Wirkung hat.
Christoph1984
Als kleinen Tip für die Fehlersuche:
Im Bremssystem sind alle Schalter und Sensoren als Öffner ausgeführt - Also so dass die Lampe leuchtet wenn kein Strom fließt.
Einen Schalter zur Fehlersuche nur abstecken bringt kein Resultat, wenn dann muss man überbrücken um zu sehen ob dann die Lampe ausgeht.
cruser1962 hat geschrieben:...und die Kabel mit Kabelbindern wieder schön fest angebunden.
Dann hingen die Kabel vorher lose rum?
Warum?
Hat die einer abgemacht?
Kabelbruch wäre dann noch eine Option.
Hallo Peter,
Du eröffnest den Treat - logisch
Du antortest Dir selbst - ?
Um auf diese Antwort innerhalb von 5 Minuten das Problem gelöst zu melden - ?
Hast von 2015 bis 2020 gebraucht um Dich so zu Wort zu melden. (4 Post innerhalb diesen Treats)
- toyotamartin
Servus zusammen,
der Text den Peter gepostet hat, der kam von mir.
Ich hab Ihm den Tip gegeben mit der Bitte das Ergebnis kurz im Forum zurück zu melden.
Wenn ich gewusst hätte, was da dann für Ihn als Antwort kommt, hätte ich's gelassen.
Sorry Peter.
Wenigstens hat's Peter geholfen.
Sorry Peter.
