Endlich fahre ich einen J10!
1999 - 2007
Weißer_Lux
Re: Endlich fahre ich einen J10!
Beitrag von Weißer_Lux »
Hey Borsty , was für ein Reifenfabrikat fährst du denn im Winter mit 285/75R 16, habe nur Nokian Tyres gefunden , bin aber nicht ganz so begeistert von der Marke , am besten würde mir Bridgestone Blizzak oder Cooper Discovery Sport M+S (Ich glaube die heißen so ? ) gefallen , gibt es aber nicht in 285/75R 16 immer nur in 275/70R16?
Gruß Felix
Borsty
Beitrag von Borsty »
Hi Felix
Nokian eben. Glaube der Happakelitta LT 2 oder 3. Müsste genau nachgucken. Fahre diese seit es die Bridgestone in der Grösse nicht mehr gab. Einzig was ich daran bemängeln kann ist das sie nach 3-4 Jahren schon hart werden.
Gefahren auf Pajero mit 16 Zoll Stahl, Dogde Durango und jetzt eben auf dem LC.
Gruss Uwe
fsk18
Beitrag von fsk18 »
in 275/70R16 gibt es den Bridgestone Blizzak DM-V2 nach wie vor - nur schwer, ich habe 4 Stück auf Lager gelistet ... und in 275/65R17 sogar 8 Stück ... Lager ist für ganz Deutschland zugänglich :roll:
Letztes Jahr war das auch schon so, da waren 8x 17"er Blizzak für ganz Deutschland gelistet - die sind alle bei mir rausgegangen. Ist halt ne unwirtschaftliche Größe für 99% der am Markt tätigen Reifendantler, so das die garnicht mehr gelistet werden, ein paar 100er und ein paar Amiwagen, woanders passen die nicht. Und nicht jeder braucht jedes Jahr neue Blizzak. In 20 Minuten können die schon vergriffen sein. :alarm: :alarm: :alarm:
Gruß Basti
imdek
Beitrag von imdek »
Hallo zusammen.
Das Auto fährt noch, das ist zumindest gut :)
1. das Gewinde bei TPMS Sensoren gammelt sehr schnell. Schade. Vorsicht beim Abschrauben.
2. Windschutzscheibe hat einen Steinschlag und Riss bekommen. Schauen wir dann mal wie es rost-technisch dort aussieht.
3. die Handbremse war fest. Wundert mich gar nicht, den die Konstruktion ist identisch mit HJ60. 20 Jahre dazwischen, aber immer noch dasselbe.
Gereinigt, funktioniert wieder.
Übrigens. So ist die Zusammenbau VIEL VIEL einfacher.
imdek
Beitrag von imdek »
Endlich fahre ich ... ach nee, fahre gar nicht.
Eine neue Windschutzscheibe ist drin, vorne ist jetzt alles OK
dann schauen wir hinten
keiner wollte mir eine bessere und rostfreie Heckklappe verkaufen :roll: , dann muss ich selbst etwas tun
imdek
Beitrag von imdek »
Es ging weiter
Noch ohne Spachtel, nur Zinkspray
Muss noch etwas spachteln, schleifen und lackieren (oder einen Streifen unten malen).
War nicht zu kompliziert.
Borsty
Moin
Viel Arbeit und schön gemacht. Die Bilder sagen mir auch hier das es von Innen kam.
Was mir auffällt ist eben der Schriftzug wo es darunter ja extrem Schlimm war. Dieses Teil kenne ich nichtmal.
Hoffe Du hast dann Ruhe.
Gruss Uwe
JWD
Beitrag von JWD »
Borsty hat geschrieben: Die Bilder sagen mir auch hier das es von Innen kam.....
Gruss Uwe
Das Wasser läuft i.d.R. an der oberen Bremsleuchte rein und führt dann unten zu Durchrostungen.
War bei meinem auch so.
Hydro
Beitrag von Hydro »
So rosten im J12 die Kofferraumböden.
Drecksau
Beitrag von Drecksau »
JWD hat geschrieben:
Gruss Uwe
Da ich das wusste, wollte ich gleich am Anfang, als ich meinen 2015 gekauft hatte, auch die 3. Bremsleuchte abdichten. Dabei ist diese gerissen, was aber wohl beim 100er öfter vorkommt.
Aber ich sehe nicht ein, dafür ein paar hundert Tacken auf den Tisch des freundlichen zu legen. Auch nicht die 129.78 EUR bei Partsouq verleiten mich dazu das Glas neu zu bestellen.
Ich habe es geklebt und mit Silikon so eingesetzt, dass es auch Dicht ist.
Und die Heckklappe, die beim Kauf 2015 meines 100ers ein wenig Rostpickel hatte, gleich machen lassen, dann auch noch, wie den Rest des Wagens, hohlraumversiegelt.
Hoffe, dass ich die nächsten Jahre Ruhe i.S. Heckklappe habe.
Grüsse, Peter
Borsty
Moin
Hatte ich glaube auch anderswo geschrieben das die Bremsleuchte reisst oder sonstwie undicht ist. Ja, das Ding ist teuer. Ab und zu findet man Nachbauleuchten in der Bucht.
Jedenfalls erachte ich die Leuchte als zu 99% Schuld am Rost.
Gruss Uwe
imdek
Beitrag von imdek »
Das mit Bremsleuchte kann tatsächlich sein.
Habe heute die abmontiert (danke für Hinweis, dass die kaputtgehen kann - ich war vorsichtig).
Die Dichtung war mehr oder weniger OK, aber die Leuchte selbst war leicht verformt, hat nicht 100% gepasst.
Na dann...
Mit Dichtmasse zusammengebaut, plus zusätzlich mit Heißluftpistole die Bremsleuchte wieder passend gemacht.
tootsi
Beitrag von tootsi »
Gratuliere zu deinem Dicken ...
und Hammer Ausbau .... würde mich tatsächlich auch interessieren ...
Gute Fahrt ..!
2008/2012 J9 ---> R.i.P. ::: dato UZJ100 --->
imdek
Beitrag von imdek »
Es geht weiter. Wegen Corona kriege ich das Auto sowieso nicht los (und Scheiben-Service hat den Fahrzeugschein verloren), dann mache ich die Reparaturen weiter.
Vielleicht erwarte ich viel zu viel von einem 15-jährigen Auto. Aber wenn irgendwas ist kaputt - muss ich dran.
Heute waren es die Trittbretter.
https://www.youtube.com/watch?v=fd8P4tE ... =emb_title
Es war mir klar, dass etwas nicht mehr hält, aber was genau?
Abmontiert
Dabei sind einige Halterungen durchgedreht und abgerissen. Einige waren schon längst kaputt.
Kein Wunder, Toyota hat Stahlhülsen in 1mm Alublech eingepresst. Wer denk denn an Kontaktkorrosion? :angryfire:
Typisch J10, wieder eine Fehlkonstruktion :evil:
Der Rest ist OK, rostet nicht und hält
Und da ich,leider, kein Alu schweißen kann - muss ich improvisieren. 1.5mm verzinntes Blech , Mutter dranschweißen und mit Blindnieten befestigen. Danach noch etwas Unterbodenschutz und es hält die nächste 5-10 Jahre.
Ps. und paar Neuteile sind angekommen
imdek
Beitrag von imdek »
Schritt weiter
Jetzt ist alles entrostet, zusammengebaut, mit Hammerschlag-Fabre lackiert und fertig.
Ich muss nur noch die Heckklappe lackieren.
Sirmike
Beitrag von Sirmike »
Du lernst ihn langsam lieben :)
Mach ihn doch soweit fertig bis er durchrepariert ist. Mach ich auch.
Denn was will man sonst kaufen? Mir fällt wenig ein und wenn kostet es
ein Vielfaches was der durchreparierte 100er kostet.
Und dann hast du was Feines 8)
