Türen Unterschiede J90 / J95
1996 - 2001
syphest
Beitrag von syphest »
Da ich aktuell auf der Suche nach einer Beifahrertür für meinen 2000er KZJ95 bin, habe ich mir folgende Fragen gestellt:
Wo genau liegt der Unterschied zwischen dem Türblech der 3-türigen und der 5-türigen Karosse? Ich habe schon öfter gelesen, dass es unterschiedliche Türen sind, bei Partsouq habe ich auch verschiedene Teilenummern gefunden, rein optisch finde ich aber keine Unterschiede? :confused:
Ich habe jetzt natürlich auch keine Tür vom 90er hier, um live zu vergleichen :lol:
Unterscheidet sich das Türblech zwischen den Baujahren? Frühere Modelle hatten ja eine andere Türverkleidung, wenn ich mich nicht täusche.
Vielleicht kann hier ja jemand etwas Licht ins Dunkel bringen :bulb:
Die Suche hat hierzu nix konkretes ausgespuckt..
Gruß Max
:bb:
Max
Re: Türen Unterschiede J90 / J95
Die Tür des 3Türers ist länger, o-Wunder.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
timo cr
Beitrag von timo cr »
Peter_G hat geschrieben:Die Tür des 3Türers ist länger, o-Wunder.
So isses logischerweisse,wie bei so gut wie allen 2 oder 4 Türern. :biggrin:
syphest
Okay, das hatte ich mir gedacht. Mir ging es eher darum, ob man die Türen optisch an irgendwelchen Merkmalen auseinander halten kann.
Wie siehts mit den Baujahren / Türverkleidungen aus? Weiß jemand ob das untereinander passt?
Es geht um diese Tür hier, der Verkäufer weiß leider nicht genau ob vom 3 oder 5 türer.
Da sie am anderen Ende von DE steht, kann ich auch nicht hinfahren und vergleichen. Einen Meter hat der Kollege wohl leider auch nicht..
:bb:
Max
Ich hab mir die J9 Galerie durch gesehen und kann nicht
erkennen von welchem Modell die Angebotene Tür ist.
Kurioser Weise sehen die vorderen Türen am 5 Türer optisch
sogar länger aus.
Muss er doch mal messen der Verkäufer.
tentoyo
Beitrag von tentoyo »
Die Türen sind meines Wissens gleich groß.
Ich musste an meinem mal eine vordere Tür erneuern,
Leider ist das schon zu lange her bzw. die Erinnerung
gibt nur noch her das es nicht so einfach war eine
Passende zu finden.
Aber offensichtlich lag ich mit meiner ersten Aussage
Komplett daneben, tut mir leid.
Zuletzt geändert von Peter_G am So 31. Mai 2020, 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
Mike_Tirol
Beitrag von Mike_Tirol »
hier mal abgemessen.
der Blaue is der 5Türer und der Silberne der 3Türer.
Also gleich groß.
Und falls die Türverkleidung nicht passt.. passend machen.. soweit is es nicht auseinander.
Mfg
Mike
KDJ90, 3.0 D-4D
KDJ95, 3.0 D-4D
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
die Türenfrage kam schon einmal auf. LINK
Ich habe grad mal beim J90 nachgemessen.
vom Spiegel nach hinten sind es 82cm, am Falz über dem Griff sind es 103,5cm.
Der Bezug sieht nicht aus wie beim MJ2000, scheint ein Vorfacelift Modell zu sein. LINK
...ein Quantensprung...
syphest
Puh, noch mehr Verwirrung. Danke euch für eure Mithilfe :-D
Einmal sagt der Freundliche, sie seien unterschiedlich lang, das Maßband sagt was anderes?
Ich hab jetzt die Wahl entweder meine jetzige Tür richten und anschließen lackieren zu lassen (450-500€), oder es mit der Tür von Kleinanzeigen zu wagen und eventuell 300€ rauszuwerfen. Die müsste ich aber nicht mehr lackieren falls sie passt.
Mein 95 hat aber bereits die Facelift Türverkleidungen, kann einer definitiv sagen ob das Türblech von vorFL und FL identisch/unterschiedlich ist? Ich würde da ungern das basteln anfangen :-D
:bb:
Max
Mike_Tirol
hier hast eine zerlegte KZJ Tür, kannst vergleichen.
Ich würd sagen das das einzige andere die Befestigung für den Griff ist.
P.s. ich hätte eine blaue KZJ Beifahrertür zum veräußern.
Mfg
Mike
KDJ90, 3.0 D-4D
KDJ95, 3.0 D-4D
syphest
Danke dir für die Fotos, da muss ich bei mir mal zerlegen und vergleichen!
Laut E-Teilekatalog gibt es drei unterschiedliche Teilenummern für das Türblech vom 95, allerdings werden alle älteren Nummern laut partsouq durch die Neuste 'substituiert'. Man könnte also annehmen es passt..
Ich schreib dir mal eine PM wegen deiner Tür :)
:bb:
Max
syphest
Update: Türblech J95 Vorfacelift und Facelift sind identisch, der Facelift hat lediglich einen zusätzlichen „Bügel“ verschraubt, der das hintere Ende der Armlehne trägt.
Ob 3 und 5 Türer identisch sind, werde ich auch bald noch rausfinden..
:bb:
Max
syphest
Nochmals Update nachdem die neue Tür jetzt drin ist:
1. J90 und J95 Türen vorne sind identisch und lassen sich ohne Anpassungen untereinander tauschen.
2. Facelift und Vorfacelift sind leider nicht identisch wie erst angenommen. Die Befestigung für die vordere der beiden Schrauben der Türverkleidung fehlt an der Vorfacelifttür. Ich hab dann den entsprechenden Bereich aus meiner alten Tür ausgeschnitten und in die neue Tür eingeschweißt. Der Befestigungspunkt für die hintere Schraube der Türverkleidung ist beim Facelift mit einem schraubbaren Bügel gemacht. Den kann man aber problemlos in eine Vorfacelifttür umbauen.
Ich hoffe, die Infos helfen jemandem, der auch mal eine neue Tür braucht :lol:
Bilder reiche ich nächste Woche nach, damit man sich das auch mal bildlich vorstellen kann
:bb:
Max
Stephan34
Beitrag von Stephan34 »
syphest hat geschrieben:Ich hoffe, die Infos helfen jemandem, der auch mal eine neue Tür braucht :lol:
Mit Sicherheit! Danke!
Gruß Stephan
