Suche nach dem Scheibenwischerrelais
sandcruiser
Beitrag von sandcruiser »
Hallo an alle Kenner, ich bin auf der Suche nach meinem Scheibenwischerrelais in meinem "Wide Body" HZJ 79 von 2007. Hat jemand eine präzise Idee wo sich das Teil versteckt hält?
Mein Cruiser kommt aus dem Yemen und hat keinen Intervallschalter..hat jemand dazu eine Idee wie man das günstig umbauen kann? habe alle Teile eines LJ70 mit Intervallwischer.., LG, Martin
Re: Suche nach dem Scheibenwischerrelais
was verstehst Du unter wide body?
Die neuer Front?
Gruß Sigi
Elmer
Beitrag von Elmer »
Hallo Martin
Schau mal hier
http://forum.buschtaxi.org/intervalscheibenwischer-fur-hzj79-doka-2014-t53446.html
die Erklärung für verschiedene Modelle, dein Relais findest du wahrscheinlich im Beifahrerfussraum auf der rechten Seite ... wenns den verbaut wurde. Foto findest du im obenstehenden Link.
Gruss Hans
Willys CJ3B ( - 1988)
Hilux (1979 - 1984)
Jeep Renegade V8 (1984)
RJ73 (1996 - 2015)
HZJ79 (trans-geo.com, 2011-2015)
HZJ79 DoKa (2014- ...) http://www.trans-geo.com
sandcruiser
Hallo Sigi, hallo Hans..
"Wide Body" wird die neue , breite Front genannt..
Werde mir den Link genauer anschauen..leider ist das Relais nicht im rechten Fussraum
zu finden..da wo es in den meisten Fällen eingebaut ist. Daher meine Frage ans Forum..
vielleicht finde ich ja die Antwort und werde es dann erzählen damit alle die es interessiert etwas davon haben.
Ein schönes Wochenende, Martin
