Wer kommt aus dem nördlichen Oberfranken und kann mir helfen
Hallo Buschtaxi-Gemeinde,
ich suche einen Landcruiserfreund aus der Region Oberfranken der sich mit dem FJ40 auskennt.
Wohne derzeit im Lkr. Kronach und bin mit meinem Latein was die Motoreinstellung angeht am Ende.
Freue mich allgemein auch über Nachrichten von Mitgliedern aus der Region mit denen man sich ab und an treffen und Ausfahren machen kann.
VG
Matthias
VG
Matthias
Re: Wer kommt aus dem nördlichen Oberfranken und kann mir he
Zu Zeiten als ich noch meinen BJ40 hatte, kannte ich mal einen Matthias aus dem Landkreis Kronach, habe aber seit laengerer Zeit keinen Kontakt mehr zu ihm...
Bezueglich FJ40 kann ich leider auch nicht weiter helfen.
Gruss, Gerd J.
Gruss, Gerd J.
'96er HZJ80: neu in der Sammlung
'21er Lapp-Expeditions-Trailer 390
'20er GRJ79DC: Sahara erprobt 22-25
'13er KDJ150: Familienkutsche
'97er HZJ75: MUC-CPT -> derzeit Namibia
'85er HJ60: 01 verkauft in Mali
'79er BJ40: 00 verkauft in Mali
http://lesamisdesgirafes.beepworld.de
Ich heiße zwar auch Matthias aber ich vermute ich bin nicht gemeint. Bin erst kürzlich nach 10 Jahren in der Schweiz und dem Schwabenland wieder in die "alte Heimat" gezogen. Habe leider bis jetzt auch noch keinen Landcruiser hier herumfahren gesehen.
- FJ40 GARAGE
Vielleicht hilft dir das hier schon mal weiter.
Einstellwerte & Füllmengen.
https://docs.google.com/document/d/1mwo ... FRGAo/edit
Gruss, Peter
Gruss, Peter
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
- Hase Productions
Ich bin aus Kulmbach und fahre J4. Allerdings fahre ich nur Diesel.
Ich kenne mich mit dem J4 ganz gut aus. Nur vom Benzinmotor habe ich keine Ahnung.
Was Treffen und Ausfahrten angeht bin ich aber sehr interressiert. Es gibt nicht viele J4 hier in der Gegend.
Gruß Hase
Gruß Hase
Hallo Peter,
danke Dir für die Einstellwerte.
Super Übersicht, sehr nützlich!
Habe die Tage von einem Bekannten FJ4 Fahrer den Tip bekommen, dass evtl. meine Benzinpumpe defekt ist. Problem: das Teil fährt nur 90, mit Glück 95.
Hatte neben dem Benzinfiltertausch auch den Vergaser im Ultraschallbad gereinigt und neue Dichtungen eingebaut, Ventilspiel und Zündzeitpunkt, sowie Schließwinkel eingestellt.
Dachte eig. es lag an der 2. Vergaserkammer, habe diese aber nun mal mit einem Kabelbinder nach oben gebunden. Kein Unterschied.
Hab bei Amayama ne neue Pumpe bestellt. Könnte etwas dauern bis die da ist.
Werde Euch aber gerne auf dem Laufenden halten.
VG,
Matthias
VG,
Matthias
wenn man den Benzinschlauch vom Vergaser in ein "Gurkenglas" hält und den Motor kurz startet, sollte sich zeigen, ob die Pumpe genügend Kraftstoff fördert. Der Motor sollte übrigens einige Sekunden problemlos mit dem Sprit in der Schwimmerkammer laufen. Tut er das nicht, wäre evtl. der Schwimmerkammerstand das Problem
Ist im Schauglas der Stand o.k.?
Gerhard
. Ist im Schauglas der Stand o.k.?
Gerhard
- Efjot Vierzich
Hi Matthias,
das Problem kann auch von der Zündeinstllung kommen. Du hast zwar geschrieben, dass das eingestellt wurde, aber wenn du den Verteiler mit der Rändelschraube (Das Plastikteil mit den roten Ringen) hast, kann das damit zusammenhängen. In dem Falle dreh diese mal ganz raus (bis Nulldruckpunkt) und stell dann in dieser Position alles nochmal auf Standartwerte. Die Schraube braucht man nämlich überhaupt nicht! Macht nur Probleme und nimmt der Unterdruckverstellung den Arbeitsweg weg...
Ansonsten könnte es sein, dass zu wenig Sprit kommt, weil sich im Tank evtl irgendwas vor die Ansaugleitung setzt. Dreck, Rost oder lose "Farbsplitter"
Übrigens im Leerlauf kannst du nicht feststellen, ob genug Sprit kommt. Da kommt soviel Überschuss, dass der Schwimmer stets im Level bleibt. Aber gib mal einige Sekunden im Stand ordentlich Gas (min 2000 U/min konstant) und schau, was dann der Schwimmerstand macht. Wenn er dann immernoch gleich bleibt, oder nur geringfügig sinkt, ist die Spritversorgung ok.
Wenn du noch mehr Gas gibst (3000 U oder mehr) bilden sich praktisch immer Gasbläschen und der Stand sinkt rapide. Das ist aber eine andere Baustelle und lässt dich locker noch 130 fahren...
Du sagtest, der Vergaser sei überholt worden... Hast du einen Vergleich mit einem anderen Vergaser, oder mit dem Selben vor der Überholung? Könnte natürlich auch noch da dran liegen.
Ich komme in den nächsten Wochen mal nach Forchheim (zw. Bamberg und Nürnberg) Evtl kann ich dann mal einen Blick drauf werfen...
Der Post ist ja schon ne Weile alt, je nach dem, wie der Forschungsstand bei dir ist, kann ich auch zum Test einen funktionierenden Vergaser mitbringen...
Welches Baujahr hat dein FJ ?
Hier kannst du mich mobil erreichen: 0151 282 459 17
Gruß Felix
Gruß Felix
Fahr bergauf, solange es bergauf geht!
Hallo Felix,
das wäre natürlich super. Werde mich zeitnah melden.
Nur mal zum Update für die anderen...
Also ich hatte jetzt eine neue Benzinpumpe eingebaut. Hat leider etwas gedauert weil ich auch noch mein EZ Servo Problemchen hatte. Was ich sagen kann. Er springt etwas besser an und hat auch keine Zündaussetzer mehr.
Schneller laufen tut er leider deshalb trotzdem nicht.
ich wollte mich nochmals zu dem Thema melden.
Leider bin ich aktuell noch nicht viel weitergekommen aber mein Karosseriebauer hat sich mal meinen Vergaser angeschaut und festgestellt, dass die Beschleunigerpumpe sich beim Ziehen des Chokes nicht nach oben bzw. unten bewegt sondern eher zur Seite.
Das ganze Gestänge ist schon recht wackelig meinte er.
Könnte mein Problemchen mit der Endgeschwindigkeit auch daran liegen? Hat jemand eine Idee wie man die Bewegung von horizontal in vertikal bekommt.
Hier mal ein Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=1fnYvvJU_hw
Habe als Hobby-Schrauber nur bedingt Erfahrung mit Vergasern,
kenne das aber irgendwoher: Ultraschall gemacht, Überholkit verbaut & läuft trotzdem nicht.
Mich hat das auch mal ewig beschäftigt und div. graue Haare gekostet.
Zur Not gibts ja noch Betriebe, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Vergaser.
Machmal brauchts halt doch ein wenig mehr Erfahrung.
Schicke dir mal meinen Tip per PM. (nicht verwandt oder verschwägert)
- Efjot Vierzich
@Molki90
Hi Matthias, wenn das so geringfügig ist, wie auf dem Video, dann ist das vollkkommen in der Toleranz. Wenn sich das ganze bei Betätigung irgendwie verkeilen würde, oder der Pumpenarm mehr zur seite als nach oben/unten areiten würde, dann ja. Aber das hier ist kaum der Rede wert. Er drückt deutlich die Beschleunigerpumpe nach unten und das ist alles, was zu deren Funktion benötigt wird.
Der seitliche Veratz ist Spiel im Schaft der Besfestigungsschraube... Da kannst du eine Unterlegscheibe zwischenquetschen oder innen etwas stabiles Kunststoffklebeband um die Achse winden, sodass das Spiel ausgeglichen wird.
Das hat aber sicherlich keinen Einfluss auf den Vollastbetrieb
Frohe Nachweihnachtszeit
Grüße Felix
Grüße Felix
