Fzj 80 Kaufberatung
1990 - 1998
Jew123
Fzj 80 Kaufberatung
Beitrag von Jew123 »
ich überlege mir den FZJ am Wochenende anzuschauen,
Was haltet ihr von:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
Kriege ich den zugelassen in D.?
Klar muss ich nachschauen, das km Leistung etc stimmt.
Auf den Fotos macht der einen guten Eindruck
LandCruiserEarl
Re: Fzj 80 Kaufberatung
Beitrag von LandCruiserEarl »
Fotos haben meist nicht viel zu sagen. Zumal auch die Beschreibung fürn A..... ist.
Ami Schleuder halt.
Keine Diff Sperren - wäre für mich absolutes K.O. Kriterium
In Wagenfarbe lackierte Stoßstange - gabs nie original.......
Nicht mal ansatzweise würde ich dafür Geld ausgeben.
Will das Kfz nicht schlecht reden, oben genannte Punkte wären für mich aber ausreichend den nicht anzuschauen geschweige denn zu kaufen.
mfg. LC Earl
Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar.....
Yamato
Beitrag von Yamato »
Hier steht bisschen mehr drin:
https://www.autoscout24.de/angebote/toy ... roid-share
War US dann 2005 nach Japan importiert und seit 2015 steht der nun in DE.
Braucht man wirklich sperren? Ist der 80er durch seine Verschränkung nicht geländefähig genug?
Habe hier im Forum schon gelesen, dass Sperren auch nur selten oder einfach aus Sicherheit benutzt wurden.
Um jede Info / Erfahrung wäre ich dankbar.
Der Anbieter verkauft auch einen CL 600 aus Japan, da schreibt er dazu
das die Abnahme nach § 21 problemlos gemacht werden kann.
Beidem Fzj müssen sicher die typischen Umbauten, Scheinwerfer etc. gemacht
werden . Steht schon sehr lang rum, ohne Zulassung.......... :ka:
Zuletzt geändert von Peter_G am 13. August 2020 07:16, insgesamt 1-mal geändert.
belgier.ch
Beitrag von belgier.ch »
Es kommt drauf an wie man in das Gelände geht. Man kommt auch ohne Sperren weit. Ich bin da eher verloren ohne sperren.
Bei dem Verkäufer haben wohl alle Fahrzeuge den gleichen Tachostand https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mercedes-cl-600-2007/1478677918-216-4257
achtet mal beim 80er bei beiden Inseraten auf die km Angabe :shock:
Auf das Serviceheft wäre ich gespannt.
Da strahlt ev. nicht nur der Tacho :brokenbulb:
Felix
RobertL
Beitrag von RobertL »
belgier.ch hat geschrieben:Auf das Serviceheft wäre ich gespannt.
Wie kommst du drauf dass es so eines gibt bei einem 25 Jahre alten Fahrzeug mit so einer Geschichte? :ka: Ist ja nicht aus Deutschland, wo man auf ein Serviceheft ausgeprägten Wert legt. Auf Autoscout hat er übrigens 83.500km
Jew123
Danke für die Antworten, bin auch mir nicht ganz sicher
Gerhard2
Beitrag von Gerhard2 »
ich würde die Finger von dem Wagen lassen. Auch wenn ich nicht viel über ihn weiß, sieht das nach nochmals einigen 1000ern für die Zulassung aus. Und so mal schnell zum TÜV damit und gut ist da sicher nicht.
Das mit den 75000 km kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Die Abnutzung am Fahrersitz bestätigt da sicher meine Zweifel. Ist euch nicht auch schon mal aufgefallen, dass die zum Kauf angebotenen 80er seit 10 Jahren nicht mehr km auf der Uhr haben? :wink:
Gerade bei einem FZJ80 wäre mir ein sehr niedriger km-Stand nicht so wichtig. Wenn nichts rumgebastelt wurde sind die Motoren mit 400.000 oft noch wie neu. Für das Getriebe gilt das gleiche, wenn es gut behandelt wurde. Die Achsen kann man mit abschätzbarem Aufwand wieder frisch machen und wenn es innen etwas verschlissen ist, kann man damit leben oder auch nicht.
Ob du eine Sperre brauchst oder nicht, ist eine persönliche Frage. Wenn ich für mich sprechen darf, ich brauche sie beim Reisen ehrlich gesagt eher nicht. Wenn man ein bischen im Sand rumblödelt ist es natürlich nett, wenn man manchmal NICHT schaufeln muss. Wirklich geholfen hat mir die Sperre, um einen beladenen Anhänger aus dem Wald zu ziehen. Da war es schon öfters das kleine bischen mehr Zugkraft, um die entscheidenden 50 cm zu überwinden, obwohl alle vier Räder fest auf dem Boden waren.
Wenn ich also die Wahl hätte, ich würde einen mit Sperre bevorzugen, ohne geht es aber auch ganz gut.
Gerhard
isegrim
Beitrag von isegrim »
Also, bei ernsthaftem Interesse, tät ich bei der Datenblattstelle vom TÜV vorsprechen. Idealerweise benötigen die ein Foto vom Typenschild. Wenn die ein Datenblatt erstellen können (und diese Info j/n, gibt es sogar kostenlos) gibt es eine Abnahme §21 und dann eine Zulassung....... und das Datenblatt ist relativ günstig.
Aber wie auch immer, erst mal muß man sich den Wagen live ansehen.
Die Sperren haben mich, zumindest im Sand tiefer ind den Dreck gebracht;-) - kann man ja auch nachrüsten, wenn es denn sein muß. Einen - guten - Wagen bei gutem Preis nur deshalb nicht zu kaufen ist Nonsens
Jew123
Die km Leistung ist wirklich verdächtig, da habe ich lieber 200tkm drauf dafür alles nachvollziehbar.
Sperren wären mir nicht so wichtig.
Anschauen würde ich dennoch aber nun aus Hamburg nach Leipzig zu fahren ist auch eine Ansage.
Preislich müsste da was rauskommen....
Yamato
@Jew123: Hast Du dir den Wagen angeguckt?
rainer-v
Beitrag von rainer-v »
Ich würde mir den vor Ort mal ansehen an deiner Stelle ...
Fzj80 mit Lpg, Seat Leon Cng, Z4 Coupe
Yamato
für alle die ernsthaftes Interesse an den Wagen haben melden sich bitte mal bei mir.
