Dachträger Lösung Standart + AluCab Hubdach
JayK
Beitrag von JayK »
Hi ihr Lieben,
Ich bin auf der Suche nach einem Dachträger, den ich auf das Originaldach eines HZJ 78 montieren kann und, wenn dann das AluCab Hercules drauf kommt, den da auch verwenden kann. Die gleichen Füße/Befestigungen werden wohl wegfallen, aber gibt es zumindest einen Träger den man auf beiden Varianten montieren kann?
Hat da jemand Erfahrungen mit gemacht?
Liebe Grüße,
J
HZJ 75 Troopy 1995
Re: Dachträger Lösung Standart + AluCab Hubdach
RhinoRack Pioneer Plattform funktioniert
JayK
Beitrag von JayK »
GRJ78 hat geschrieben:RhinoRack Pioneer Plattform funktioniert
Hach Flo, wie froh bin ich um deine Antworten und deine Auskunft :biggrin:
Vielen Dank, mal Wieder. Dann wird es das wohl werden. Hab diesbezüglich bei Taubenreuther mal angefragt und die konnten mir das nicht beantworten.
Dann aber noch die Frage: Am Original Chassis wird das Rhino Rack doch über die Regenrinne festgemacht.
Das Alu Cab Hubdach hat doch aber Airline Schienen oben drauf. Müssen da dann andere Füße her?
Beste Grüße,
J
HZJ 75 Troopy 1995
Ja
Ich hab noch 6 rumliegen die passen wenn du das breite 1425 mm Rack nimmst. Oder man macht sich selbst welche...
Ich hab jetzt 8 selfmade-Füße, ist aber Overkill, 6 langen dicke...
Eventuell findest du in meinen Panda-Fred Bilder...
VG
JayK
Beitrag von JayK »
Das klingt ziemlich stark. Würde auf jeden Fall auf dich zurück kommen wenn es so weit ist.
Ich hab mir deinen Thread grad noch mal angesehen. Welche Länge hat dein Rack? Gibt die ja in diversen Ausführungen. Ist deins das 2,1m lange? Weil ich hab das mit 2,7m gefunden und fände das dann zu lang für die kürzeren Schienen auf dem Hubdach?
Beste Grüße,
J
HZJ 75 Troopy 1995
2120 mm glaub
BlueSky
Beitrag von BlueSky »
Ich hab ein Dach von 50TEN und das ist dem Alu Cab von den äusseren Abmessungen nachempfunden. Bei mir sind FrontRunner C-Schienen verbaut und ich habe mich für den Frontrunner Slimline II entschieden. Die Version für den Prado 90 passt bei mir von der Breite perfekt auf das Dach (134,5 cm breit). In der Länge gibt es natürlich verschiedene Varianten.
Bei Frontrunner gefällt mir neben der niedrigen Aufbauhöhe (ab 3cm), dass es verschiedene Gadgets gibt die ich für sehr sinnvoll halte.
Wir haben bspw. die Unterbauschiene für den Tisch gekauft (dafür braucht´s die höheren Füsse mit 6cm), damit ich einen stabilen, grossen Edelstahltisch mitnehmen kann. Der wird einfach unter den Träger geschoben...
Neben den Füssen für die hauseigenen C-Schienen gibt es auch Füsse für Airlineschienen. Demnach passt der auf jeden Fall auch auf Alu-Cab.
VG
Guido
RTWbyBIKE
Beitrag von RTWbyBIKE »
janoschkrug hat geschrieben:Hi ihr Lieben,
Liebe Grüße,
J
Von wem läßt du wo und wann das Dach installieren? Ich warte auf auf eine Lieferung aus Kapstadt. Die Dächer sind ja im Moment nicht lieferbar hier in D.... Können uns ja mal austauschen, auch gerne per PM...
LG Sascha
JayK
Beitrag von JayK »
Danke dir Guido für deine ausführliche Antwort. Die Frontrunner Slimeline Racks hab ich auch in Betracht gezogen, hab da aber keine Montageteile für Airlineschienen gefunden. Lediglich die werkseitigen für die Dachrinne am Original Dach. Muss mich da aber wohl noch Mal genauer umschauen.
Beste Grüße,
J
HZJ 75 Troopy 1995
Kenzo
Beitrag von Kenzo »
ich hab die Rhino Rack Pioneer Tradie! Plattform 1928x1376 genommen.
Die finde ich perfekt für das AluCab Dach
Warum ich Land Cruiser fahre?
. . . das kann man nicht erklären . . .
BlueSky
janoschkrug hat geschrieben:Danke dir Guido für deine ausführliche Antwort. Die Frontrunner Slimeline Racks hab ich auch in Betracht gezogen, hab da aber keine Montageteile für Airlineschienen gefunden. Lediglich die werkseitigen für die Dachrinne am Original Dach. Muss mich da aber wohl noch Mal genauer umschauen.
Beste Grüße,
J
ruf einfach bei Frontrunner in Deutschland an - sie wissen welche Teile zur Montage an Airline-Schienen nötig sind.
JayK
Beitrag von JayK »
Danke Kenzo und Guido. Habt mir noch mal weiter geholfen bei meiner Suche. Vielen Dank.
Beste Grüße,
J
HZJ 75 Troopy 1995
