Das Auto kommt nicht auf die Straße, viel zu Schade, Anschauen und StreichelnFJ40 - 1973 - Restauration !
Re: FJ40 - 1973 - Restauration !
Danke
Vergoldeter Bremskraftverstärker, der ist nätürlich gelb chromatisiert, aber leider sind alle Chargen etwas unterschiedlich...
Ja eine Probefahrt wird im Winter auf jeden Fall gemacht, ich muss mal sehen ob ich evt. eine rote Händlernummer dafür bekomme. Wolli, du bist natürlich herzlich eingeladen nach Köln, der Kaffee ist der Gleiche geblieben !
Michael
FJ 40 von 5/1973 in Restauration.
ich hab noch ein paar Dinge erledigt, wie die vordere Stoßstange montiert.
Den Choke eingebaut und eingestellt, die Sonnenblenden , die Handbremse inkl. neuem Seilzug eingebaut,
die Rückleuchten, den Tank, sowie den Kupplungs und Bremskreislauf befüllt und entlüftet.
Dann habe mit Hilfe und voller Freude endlich mal wieder den Motor das erste Mal gestartet, wir haben zuerst Öldruck aufgebaut und dann den Motor versucht zu starten. Wir hatten zwei Lecks die eigentlich gar keine richtigen waren. Zum einen eine 8 mm Gewindeloch welches ich mit einer Schraube geschlossen habe und zum anderen hab ich vergessen die Bypass-Leitung vom Ölfilter festzuziehen. Dann haben wir nach ein paar Mal mit Bremsenreiniger versucht zu starten. Nur mit Choke ist er dann sofort angesprungen. sehr cool.
Michael
aus drei Stockschalter musste ich einen machen.
noch ein paar Bilder !
Michael
noch ein paar !
Michael
- Schraubenversteher
Hallo Michael,
wie immer, klasse Arbeit!
Wir freuen uns mit dir, dass der Motor wieder läuft.
Eine Frage zum Tank: Ist der neu? Falls nicht, musstest
Du den innen reinigen?
Bei meinem hat sich im Laufe der langen Standzeit
eine Schicht aus verharztem Benzin und Rost gebildet.
Bester Gruß
Armin
Bester Gruß
Armin
Hallo Armin,
mein Tank ist der Alte. Ich hab den in einer "Verkleidungsklinik" entrostet, schweissen und versiegeln lassen für 250,- € . Ich würde es beim nächsten Mal wahrscheinlich selber versuchen, es gibt ja ein Tanksanierungs-Set von fertan z.Bp. mit allen 3 Komponenten.
Gruss Michael
Gruss Michael
Michael
- cruiserhead
Schraubenversteher hat geschrieben:Hallo Michael,
Armin
To say the least!
1984 BJ42, frame-off restored, 4E9 Toyo beige die-bilder-unserer-j4-und-j5-t19646-390.html
1983 BJ45 PickUP, resto-project
Danke Euch !!!!
Michael
Ich wiederhole mich ungern, aber Dein FJ ist echt ein Träumchen.
Einzig den vorderen Nummernschildhalter find ich an der Position blöde, es sei denn, man hat Spass dran, alle zwei Tage sein Nummernschild zu richten.
Und: Ich weiß dasser original an der Stelle sitzt...
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
... Danke Wolli.
Ich find das gut da
Ich find das gut da
Michael
- Efjot Vierzich
GEIL GEIL GEIL !!!
Ganz riesen Kompliment! Ich habe schon lange nichts mehr geschrieben seit ich mal vor 10 ??? Jahren bei dir war und dein FJ noch rot und mit Patina war ...
Wirklich extrem beeindruckend, was du seitdem vollbracht hast!
Ich schau mal wieder vorbei, wenn ich im Lade bin...
Grüße aus der Schweiz
von mir und meinem FJ40
Fahr bergauf, solange es bergauf geht!
Re:
funghis hat geschrieben:gibt es für bröselige Stecker eine nahezu Originale Lösung.![]()
Schein bis jetzt nur der vom Scheibenwischemotor innen zu sein.
Aber Ersatz benötige ich trotzdem !!!
Hab mal was bei Kedo, Yamaha 4 Takt Umbau und Erstzteilspezialist
gesehen.
Ich weiß ich bin etwas spät dran
https://www.xmas1.at/
Hoffe geholfen zu haben.
Zuletzt geändert von Nicolli am 28. Juli 2021 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
Karl Valentin
Karl Valentin
Hi.
Danke Dir, für den Tip, das ist sehr nett.
Ich habe bei Specter einen gebrauchten Stecker bestellt und verbaut.
Grüsse Michael
Grüsse Michael
Michael
