Hilux Revo Fahrzeughöhe mit Snorkel
Tommy_SL
Beitrag von Tommy_SL »
hat jemand den Safari Snorkel (Taubenreuther) an einem Hilux Revo verbaut und kann mir die Gesamtfahrzeughöhe mitteilen? (... oder die Differenz zur Dachhöhe, wie viel das Fahrzeug höher wird mit dem Snorkel.)
Lender
Re: Hilux Revo Fahrzeughöhe mit Snorkel
Beitrag von Lender »
Hoi Tommy
Mit dem BRAVO-Schnorchel sind es bei uns ca. 1.75m über Boden. Aufgrund der Kabine hinten drauf schätze ich wären es ca. 1.8m bei einem unbeladenen Lux. Der Schnorchel ist etwa Bündig mit dem Dach. Denke der Safari wird da ganz ähnlich sein.
Gruess Leon
Tommy_SL
Lender hat geschrieben:Der Schnorchel ist etwa Bündig mit dem Dach. Denke der Safari wird da ganz ähnlich sein.
Servus Leon,
auf Bildern sieht es immer so aus, als wäre der Schnorchel ca. 5 cm höher als das Dach ... Damit hätte ich dann ein Einfahrtshöheproblem bei der Garage.
Lender
Zur Not könnte man auch den Kopf vom Schnorchel weg nehmen. Wäre bei einem Daily-Driver natürlich mühsam. Beim Reisefahrzeug könnte man damit leben.
Bei der A-Säule ist das Dach noch etwas tiefer. Bei der C-Säule (DoKa) ist es dann etwa gleich hoch wie der Bravo-Schnorchel.
Gruess Leon
La Chata
Beitrag von La Chata »
Mein Bravo-Snorkel ist nicht höher als das Dach.
Reiner
http://blog.reiner-wandler.de
http://www.canoa.blog
Thorsten M
Beitrag von Thorsten M »
bei meinem XTraCab ist der Safari-Snorkel max. 1cm höher als das Dach, mit dem Auge über eine Wasserwaage gemittelt.
Fahrzeughöhe stimmt bei mir wegen Rädern und fahrwerk nicht.
VIele Grüße
Thorsten
Tommy_SL
Super, Danke für die Infos!
