Maximale Reifengröße bei Bodylift +3,5cm
Molki90
Beitrag von Molki90 »
Hallo Buschtaxi-Gemeinde,
Ich bin auf der Suche nach ein paar Offroadreifen für meinen Toyota FJ40 Bj78.
Welche Reifen/Felgenkombination könntet Ihr empfehlen und wo würde ich diese zusammen neu bestellen können?
Für mich wäre es aus optischen Gründen wichtig, einen sehr großen und wenn möglich breiten Reifen anzubringen. Ich würde einen bevorzugen der etwas "grober" vom Erscheinungsbild daherkommt. :D
Mein FJ40 hat vom Vorbesitzer einen Bodylift erhalten. Die Liftblöcke haben eine Höhe von 4,5 cm.
Standardmäßig hätten diese laut Verkäufer eine Höhe von 1cm gehabt. Ansonsten wurde nichts gemacht.
Was ist laut Eurer Erfahrung möglich ohne dass es Probleme mit dem TÜV gibt? Hättet Ihr evtl. ein paar Beispielbilder Eurer Fahrzeuge? Könnte man durch eine Spurverbreiterung noch mehr herauskitzeln?
Ich hoffe ein solches Thema gab es bisher noch nicht. In der Suchfunktion hatte ich leider nichts gefunden...
VG
Molki90
Foxbaker
Re: Maximale Reifengröße bei Bodylift +3,5cm
Beitrag von Foxbaker »
255/85-16
Optisch optimal
Molki90 hat geschrieben:Hallo Buschtaxi-Gemeinde,
VG
Molki90
Molki90
Hallo Foxbaker,
wäre dies mit der +3,5 cm Höherlegung ohne Weiteres möglich oder kann es bei der Abnahme zu Problemen kommen? Weißt du eine Adresse wo man neue Felgen für den FJ40 bekommt?
VG
nicomatthias
Beitrag von nicomatthias »
Ich finde auch, dass 255 85 16 auf dem Auto mega geil aussehen, allerdings gibt es wenige TÜV-Prüfer die diesen Reifenkombination mit der 16 j6 Felge eintragen, die Erfahrung muss ich gerade bei meinem j6 machen.
Nichtsdestotrotz gibt es einige, die genau diesen Reifen auf dieser Felge fahren. Sogar ohne Höherlegung passt der Reifen.
Ich würde direkt bei Allrad Keba, Desertec oder Tom's Fahrzeugtechnik Anfragen, wenn du die dort komplett mit Felgen kaufst, kümmern die sich bestimmt auch um die Eintragung. Das wird dann in Summe zwar teurer, ist aber das Sorglospaket.
Ich habe mit dem Keba gesprochen und ihn gefragt, ob er bei meinem 45er, wenn er fertig ist, genau dieses eintragen kann, er meinte, das ist kein Problem. (auch mit h nicht)
Beste grüße
Nico
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
HDJ80 diverse :)
Außerdem vor langer Zeit angefangene Restoprojekte:
HJ61 Bj 1987 auch in noch zerlegt
Foxbaker
Molki90 hat geschrieben:Hallo Foxbaker,
VG
Also VG
Die Sache sieht folgendermassen aus:
Die Felgen (Mangels) 16" sind auf das Fahrzeug eingetragen. Die Reifen wurden nachträglich montiert. Obwohl eine Tacho-Abweichung von ca. 10% existiert, wurde das nie bemängelt und auch nie erwähnt.
Ich würde in jedem Fall diese Option wählen - Toyo Open Country MT 16 255 85 16. Bez. Probleme mit Höherlegung 3.5" gibts keine ( hab die gleiche), jedoch Anschlagschrauben bei Wendekreis entsprechend justieren. (Wendekreis ist etwas grösser).
Die Felgen hab ich von Casty Offroad in Trin. Robert der inhaber ist ein cooler Typ und sehr hilfsbereit.
Gruss and enjoy
FB
Pacmann
Beitrag von Pacmann »
sehr gute Lösung!
Molki90
ich habe jetzt mal Kontakt mit einer Werkstatt für Landcruiser umbauten aufgenommen. Diese haben auch Felgen und Reifen im Portfolio. Ich sollte ein Bild des Fahrzeugbriefes schicken, da dort die zugelassenen Typen vermerkt sind. Der Händler ist kommende Woche auf der Messe in Kissingen also wird es sicherlich noch bis mind. übernächster Woche dauern, bis ich eine Antwort erhalten habe.
Werde aber ein Update posten, was mir empfohlen wurde.
VG
Molki90
Molki90
hier nochmals ein update. Die zuvor kontaktierte Firma hat es nach knapp 10 Wochen nicht fertig bekommen, mir passende Reifen zu bestellen/besorgen.
Habe mich jetzt bei einem sehr netten Händler aus der Nähe des Bodensee‘s eine Kombination bestellt.
Werden jetzt originale J4 Felgen von Toyota mit 255/85 R16 BF Goodrich.
Größer bzw. breiter wäre schon noch schöner gewesen, mir wurde jedoch wegen der nicht vorhandenen Servo davor abgeraten.
VG
Henri1999
Beitrag von Henri1999 »
Ich stehe gerade vor einem ähnlichen Problem.
Möchte auf meinem Bj42 auch breitere Reifen fahren.
255/85 passen auf die normalen Serienfelgen ?
Kannst du vielleicht mal ein Bild machen, mich würde es echt interessieren wie das dann aussieht.
Danke schon mal, Gruß Henri
Molki90
Hallo Henri,
Hier mal ein Bild der Seitenansicht. Platz ist mit den 255/85ern genug. Wie gesagt, hab noch einen Bodylift drin.
Die 255er sind zwar relativ schmal aber ich hab noch +30 mm Spurplatten auf jeder Seite. Das stellt bei mir kein Problem dar. Als Felgen verwende ich die normalen 6x16 J4 Felgen. Habe mal gehört, dass das eig. nicht korrekt ist. Aber abgenommen wurde es so und ich glaube ich bin da nicht der Einzige der mit dieser Kombi rumfährt.
VG,
Matthias
Henri1999
Hallo Matthias,
Danke für die Antwort, sieht sehr gut aus.
Die reifen sehen auf der felgd echt stimmig aus.
Würde aber denke ich ohne Bodylift bei mir schwer werden. Hast du das bei dir selbst gemacht ? Wie teuer ist das und was muss da alles getauscht werden :think:
Die verbreiterung der Kotflügel ist geil die habe ich im Netz nirgends gefunden wo ist die her ?
Gruß Henri
Georg70
Beitrag von Georg70 »
Das wäre meine Wahl 8)
VZJ 95 8)
Pacmann
Georg70 hat geschrieben:Das wäre meine Wahl 8)
Bei den Reifen solltest du wissen dass die sehr hoch ausfallen :wink:
Molki90
Henri1999 hat geschrieben:Hallo Matthias,
Gruß Henri
Hi Henri,
Danke Dir! Den Bodylift hatte ich zum Zeitpunkt des Kaufes schon. Aber im Nachhinein wäre ich froh keinen zu haben, auch wenn der Wagen etwas höher dasteht. Was sowas kostet wenn man es machen lässt, keine Ahnung?!
Die Kotflügelverbreitungen sind von Bushwacker aber frage nicht was die gekostet haben.. Aktuell ca. 350 USD, dazu der Versand und Zoll. Billig waren die nicht... Und das Plastik ist auch nicht allzu sauber verarbeitet.
Nichtsdestotrotz möchte ich sie nicht missen. :)
Schicke Dir mal ein paar Links per PM zu.
VG
Matthias
Henri1999
Danke für die links zu den verbreiterungen. :D
Ich möchte auch gerne die Reifen von BF goodrich fahren finde die echt geil. Hoffe nur das ich diese auch in bei originaler höhe fahren kann. Wollte vielleicht ein Fahrwerk kaufen aber die sind ja schon recht teuer und da habe ich erst andere Prioritäten bei dem Auto.
Also wenn jemand weiß ob das auch mit originaler Höhe geht mit den 255 85 r16 würde mir das sehr helfen.
Danke schon mal für die anderen Infos, hilft mir auch sehr 8)
Gruß Henri
