NEU: Innenkäfig, Federn, Sidepipe
HankTheHonk
Moin 80er Forum, seit ein paar Jahren bin ich im 7er Forum. Nun habe ich mir nach langer Überlegung einen HDJ 80 gekauft. Das gute Stück muss leider noch eine Vollabnahme bekommen (EU Ausland). Beim ersten Versuch der §21 Abnahme ist der Wagen wegen diverser Umbauten durchgefallen. Beanstandet wurden u.a. die Felgen, Innenkäfig, King Springs und der Seitenauspuff. Nun meine Frage an das Forum: Kann ich evtl. Kopien von euren Fahrzeugschein bekommen, in dem das eine oder andere der Teile eingetragen ist? Der Innenkäfig ist von Sahara4x4.com, der Seitenauspuff ohne Typenschild aus Spanien und die King Springs (+ 7,5 cm) aus Australien. Für eure Hilfe bedanke ich mich schon einmal im Voraus. Wenn dann mal alles geklappt hat, werde ich auch einmal ein paar Bilder einstellen.
mit besten Grüßen
Claus
alias HankTheHonk
mit besten Grüßen
Claus
alias HankTheHonk
HankTheHonk
Re: NEU: Innenkäfig, Federn, Sidepipe
Moin Forum,
hat jemand einen Innenkäfig in seinem 80 er eingetragen?
Ich habe den (siehe Anhang) in meinem Wagen. Die Rohre sind alle zusätzlich mit Schaumstoff verkleidet. Der Käfig ist an der Bodengruppe verschraubt.Leider gibt es dazu keine ABE. Die Einzelabnahme gestaltete sich leider schwierig .....
beste Grüße
Claus
beste Grüße
Claus
brauchst du das ????
klaro haben wir alle so einen Käfig
gehört zur Grundausstattung ….
Jelonek hat geschrieben:brauchst du das ????
klaro haben wir alle so einen Käfig![]()
.... mensch, Wojtek,
wie trocknest Du denn sonst die Wäsche nach einer meterhohen Flußdurchfahrt
Mutti hängt die Wäsche dann auch immer auf den Bügel
So, nun mal wieder Ernst
Ist der Aufkleber noch vorhanden und steht da sowas wie eine Seriennummer drauf?
Bei der Sidepipe würde ich mal behaupten, dass die erstmal gegen Originalanlage
ausgetauscht werden muss
Und bei den Federn ... der Hersteller ist ISO zertifiziert, sollte dann doch wohl auch
per Einzelabnahme klappen ?
Mario
Den Innenkäfig würde ich sofort rausschmeissen und gegen Geld nach Gewicht beim Schrotthändler abliefern
In den 70ern des letzten Jahrtausends war so ein Ding ein Muß
Egal ob im Alfa Romeo GTJ 1300 oder im VW Käfer oder im NSU (falls diese Fahrzeuge noch jemandem bekannt sein sollten...)
Es qualifizierte den Fahrer sofort als kompetent, mutig , sportlich...
...jaja , lange ist´s her
Reinhold
Reinhold
Johannes & Tina
Hallo Claus,
Wir haben unseren aus Frankreich importiert...
-Auspuff
Sidepipe wurde nicht mehr bemängelt nachdem ich den Bogen am Ende abgeschnitten hatte und nach unten zeigend wieder angeschweisst habe als i.O. befunden, aber nie eingetragen.
Mittlerweile habe ich das Rohr wieder umgeschweisst zur seite zeigend
ein 45 Grad Winkel ist aber wohl wichtig wenn der Auspuff nach rechts zeigt?!
-Fahrwerk
Hatte das Kingsprings und Tough Dog Dämpfer umgebaut zu OME mit Gutachten. Danach wieder Kingsprings und Tough dog auf der Hinterachse verbaut. Ich habe im Moment nur die hinteren Federn und Dämpfer rumliegen, da auf der VA noch verbaut.
OME ist also eingetragen, bald auch die 285 Reifen!
Nur mit einer ISO/QM Zertifizierung beim Hersteller (z.b. KingSprings) wird kein Prüfer etwas eintragen.... So einfach ist es in der Praxis nicht.
- Überrollbügel würde ich einfach entfernen... evtl. danach wieder montieren....
Das hilft jetzt wahrscheinlich nicht allzuviel, aber so waren meine Erfahrungen mit dem §21 gedöns...
Grüße Johannes
-Auspuff
-Fahrwerk
Grüße Johannes
A couple, a dog and a cruiser...
http://www.cruiserlife.de
Johannes & Tina hat geschrieben:....
Mittlerweile habe ich das Rohr wieder umgeschweisst zur seite zeigendein 45 Grad Winkel ist aber wohl wichtig wenn der Auspuff nach rechts zeigt?! ....
Vielleicht für die Fußgänger, die sich ja dummerweise rechts auf dem Gehweg aufhalten
Kein Witz, einige LKWs (mit Sonderaufbau) hatten/haben das Endrohr seitlich rechts. Wenn die an der Ampel anfahren, ist das für die Fußgänger nicht lustig
Aber was soll`s, alte Dieselmotoren produzieren ja keinen Feinstaub. Die "hauen" Eierbriketts hinten raus. Und die sind ja nicht "lungengängig"
Olli
Johannes & Tina
Diese Auspufflösung ist sehr häufig anzutreffen und eintragungsfähig...
Siehe hier: https://www.toms-fahrzeugtechnik-shop.eu/shop/motor--kraftstoff/auspuffanlage/
Hallo Johannes,
meine Smilies (
) bezogen sich auch eher auf die alten (Sonder-) LKWs deren Seitenauspuff die Abgase in "gefühlter" Bauchhöhe in Richtung Bürgersteig geblasen haben.
(Zu der Zeit waren bei den Mädels weiße Hosen in Mode.....
Olli
meine Smilies (
) bezogen sich auch eher auf die alten (Sonder-) LKWs deren Seitenauspuff die Abgase in "gefühlter" Bauchhöhe in Richtung Bürgersteig geblasen haben. (Zu der Zeit waren bei den Mädels weiße Hosen in Mode.....
Olli
Johannes & Tina
Hallo Olli,
Alles gut...
285 Reifen sind jetzt auch eingetragen auf original Felge!
Es wird!
Alles gut...
Es wird!
HankTheHonk
Geschaft:
Nachdem ich den 80er im Januar in Barcelona gekauft hatte, stand er noch Monate in Bayern wegen Unterbodenschutz usw. rum. Dann kam Corona. Anschließend holte ich den Wagen nach Hamburg. Nach vielen Versuchen einer Vollabnahme hat es dann irgendwann doch noch geklappt.
Seit September fahre ich auch einen 80er .... und es macht echt Spass.
- Dateianhänge
- HDJ achtern.pdf
- (72.51 KiB) 82-mal heruntergeladen
HankTheHonk
und hier jetzt die Bilder:
Ente gut, alles gut
sieht schick aus:wink:
Coole Felgen
Coole Felgen
VZJ 95
Moin Claus,
schick!
Womit sind denn die Scheinwerfer und die Blinker eingefasst? Ist das ein Gummiprofil?
Und welche Scheinwerfer sind das?
Vielen Dank vorab.
schick!
Vielen Dank vorab.
