Kindersitz im hzj 7
Kindersitz im hzj 7
Hallo Gemeinde..
Wer kann mir einen Tipp geben um einen Kindersitz in meinem hzj79 unterzubringen. Enkelkind 3 Jahre will auf große Tour mit uns.
Freue mich auf Infos!!
Re: Kindersitz im hzj 7
Vermute mal es geht um einen SC.
Oma daheim lassen
oder es wird sehr eng. Kindersitz auf den rechten Platz und Oma zwischen Enkel und Fahrer.
Oma daheim lassen
oder es wird sehr eng. Kindersitz auf den rechten Platz und Oma zwischen Enkel und Fahrer.GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
Itchy Feet
Suchst du einen Sitz für einen 2 Punktgurt oder 3 Punktgurt?Da wir selber mit 3 Kindern im 75er reisen, kann ich dir vielleicht weiterhelfen.
Matthias
Matthias
Wir hatten unseren Jüngsten, damals fast 4, vorne mittig auf dem "doppelten" Beifahrersitz im 105, gesichert mit dem Beckengurt. Die Tour hat 5 Monate gedauert, der "Kurze ", jetzt 15, spricht immer noch mit mir.
Servus Gemeinde...
Ich habe derzeit Fahrer und Beifahrersitz im 79iger. Könnte mir auf der Beifahrer Seite auch eine Doppelsitzbank vorstellen. Oder eine Konsole zwischen den Sitzen zur Sitzaufnahme!?
Alles nicht so einfach?
Grüße aus dem Allgäu
Sitzbank!
Falls der HZJ als 2-Sitzer eingetragen ist wäre zuerst eine Eintragung als 3-Sitzer notwendig, da sonst die Betriebserlaubnis erlischt, wenn mit 3 Personen gefahren wird. Wenn rechtlich alles klar ist wäre die Doppelsitzbank mein Favorit.
Barbara
Barbara
Niemandes Herr, niemandes Knecht - so ist es recht! A.Kostolany
- FrankBerlin
Wo genau kann man diese interessante Aussage nachlesen?
Wenn eine Person zuviel ins Auto steigt, dann erlischt also die Betriebserlaubnis?
Was heißt das eigentlich genau, z.B. bei einer evt. Verkehrskontrolle?
Wird der Wagen dann an Ort und Stelle festgesetzt und die Insassen müssen sich‘n Taxi rufen? Und wenn der überzählige Mitfahrer aussteigt, dann ist die Betriebserlaubnis plötzlich wieder da, oder was?
HZJ78 (2006) seit 2010
Sei nicht so Spitzfindig , Frank
Der mittlere Sitz hat eh nur einen beckengurt und kann guten Gewissens nur schmalärschigen Personen zugemutet werden, kindersitz geht somit nur außen. Ich glaube offiziell läuft die selbst bei Toyota nur als 1,5 er sitzbank.und so kann man sie auch nur nutzen !
Andy aus Teltow-Fläming
- FrankBerlin
Tut mir wirklich Leid, aber ich kann nichts dagegen tun, ist wie so’n Reflex.
Zum Suchbegriff „Betriebserlaubnis“ gibt’s fast so viele Einträge hier im Forum wie zu „Motoröl“! Und die meisten davon sind zumindest fragwürdig.
- cruisermaddin
Hallo, auf einer 1,5er J7 Sitzbank geht der Kindersitz, welcher für 2 Punkt Gurte geeignet ist auch in der Mitte. Selber im J4 so gehabt. Man braucht zwingend eine Eintragung für 3 Sitzplätze in der 1. Sitzreihe, sonst erlischt wirklich die Betriebserlaubnis...
Mittelkonsole muss raus und man braucht eine Abstützung für die innere Wange der Bank.
Kindersitz aussen keine Chance für die Beifahrerin, normal ein und auszusteigen.Es ist eng, aber geht.....
1984er BJ45
1987er HJ61
1987er HJ61
Itchy Feet
Es gibt von Römer einen Kindersitz der für 2-Punktgurte zugelassen ist. Wenn man den 2-Punktgurt sehr straff stellt, wird der Sitz recht gut fest. Wir benützen den aktuell mit unserer Quersitzbank im 75er in der Mitte für unseren 1,5 Jahre alten Sohn. Ich bin recht zufrieden.
https://www.britax-roemer.de/kindersitz ... /1070.html
Vielleicht geht der ja mit der 1,5er Sitzbank.
Matthias
Matthias
@itchyfeet wie habt ihr das mit dem schlafen gelöst? Wir haben mit einem Kind oben im Aufstelldach geschlafen. Aber mit 3... wow
Danke für die Infos!!
Ich denke die Lösung mit der 1.5 Bank und den Römerkindersitz werde ich realisieren!!
Muss nur noch so ne Bank her!!
Danke Leute!!
Danke Leute!!
