Danke für die vielen Antworten.Ich habe jetzt neues Ventil und Thermostat bestellt.
Werde die jetzt einbauen und dann schauen.
Mir ist aufgefallen das auch morgens mit kalten motor beim anlassen der Zündung die nadel direkt auch schon bisschen zu hoch anzeigt. Bzw. Nicht ganz kalt anzeigt. Mal schauen wie es mit dem neuen Thermostat aussieht.
Kühlwasser und Öl sind soweit in Ordnung denke ich.
Wasser werde ich aber auch gleich mit wechseln.
Ich schreibe noch mal wenn ich geweslt habe.
