Suche 12HT oder Verkaufe HJ61/Motorschaden
1980 - 1989
SF_RGB
Re: Suche 12HT oder Verkaufe HJ61/Motorschaden
Beitrag von SF_RGB »
SF_RGB hat geschrieben:Hey hey
mal wieder ein Update,
- 1x Baircoil Gewindereparatur am 1. Zylinder oben; dieser Stehbolzen und sein Gewinde ist bei einigen 12H-T kaputt, ging gut zum Bohren mit Turbo drin.
- Einen abgerissenen Stehbolzen am vierten Zylinder unten inkl abgerissenen Gewindeausdreher war kein schöne Sache durch beengten Raum
aber mit der Allgäuer Crew, Geduld und Bier easy lösbar
Er läuft wieder!
Gruß Tobi
Nachtrag: Die Hitzeschutzbleche wurde sandgestrahlt und frisch lackiert
HJ61
SF_RGB
HJ61
SF_RGB
Unterfahrschutz vorne:
Aber der braucht noch etwas Zuneigung
Tobi
HJ61
SF_RGB
Nächstes Projekt: Klimaanlage!
HJ61
ToyodaHJ60
Beitrag von ToyodaHJ60 »
Oh da bin ich gespannt! Was planst du bei der Klimaanlage für Arbeiten?
Ich habe mir eine Set für die Umstellung auf das aktuelle Klimamittel besorgt und plane meine Anlage umzurüsten. Allerdings muss ich mich erst einmal damit beschäftigen wie ich das Thema angehe...
Ingo
heimi
Beitrag von heimi »
AH … das Thema finde ich auch interessant.
Sag mal Ingo,
was beinhaltet so ein Um-rüst-kit ( Schläuche, Kompressor, O-Ringe, Öl) ?
wo gibt es das ?
was kostet sowas ?
Ich muss meine Klima (R12) auch noch endlich mal in den HJ einbauen.
heimi
Nachher ist man immer Schlauer...... :ka:
ToyodaHJ60
Hi Heimi,
Das Set welches ich bei euro4x4parts mit bestellt habe beinhaltet Dichtungen (O-Ringe, Flachdichtungen), Anschlüsse bzw. Adapter und neues Öl. Kostet ca. 70 Euro. Ich denke aber, wer etwas Zeit investiert und die Sachen einzeln irgendwo her bezieht kommt günstiger.
Mittlerweile hab ich auch das offizielle Toyota-Mitteilungsblatt auf dem Rechner, was die Umrüstung von R12 auf R34 beschreibt (Was und welche Werkzeuge werden benötigt, Wie geht man vor usw....). Wer es auch haben will, dann bitte PN an mich. :wink:
Ingo
SF_RGB
Hey ihr!
Danke für eure Antwort. Hab die Anlage erst erhalten, erstmal reinigen und Zustand begutachten.
Werde auch denke ich das Kit bestellen, ansonsten würd ich wenn sie fertig sind, einzelne Teile beschaffen, wie Trocknerdose, usw.
Tobi
HJ61
quattro
Beitrag von quattro »
Ich such immer noch Komponenten für eine Klimaanlagennachrüstung. Die Halterung mit Spannrolle für einen Kompressor habe ich mittlerweile.
Reinhard
HJ60 (1987),
Sprinter 316 4x4 (2015),
NSU Quickly (1958),
Moto Morini Camel 500 (1982),
http://www.azawakh-arnold.de
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
" ....Mittlerweile hab ich auch das offizielle Toyota-Mitteilungsblatt auf dem Rechner, was die Umrüstung von R12 auf R34 beschreibt..." :ka:
ich habe in meinem Oldtimer einfach nur die Flüssigkeit auf R34 und den Einfüllventil getauscht (kein Toyota) und der läuft damit seit 5-6 Jahren ohne Verluste und spuckt Eiswurfeln im Sommer :aetsch:
SF_RGB
Das Gehäuse des Kühlgeräts durfte gestern mal versuchsweise Probe sitzen.
Hat da jemand Tipps wie das gut reinrutscht?
Was habt ihr alles zerlegt/abgebaut?
Die Anschlüsse der Schläuche zum Motorraum is da auch so ne Sache...
Das Handschuhfach is zumindest mal raus.
Vielen Dank!
Grüße Tobi
HJ61
quattro
Tobi, mach mal Bilder....
HJ60 (1987),
NSU Quickly (1958),
SF_RGB
Irgendwas spinnt momentan, kann derzeit keine Bilder hochladen...
HJ61
ToyodaHJ60
Jelonek hat geschrieben:ich habe in meinem Oldtimer einfach nur die Flüssigkeit auf R34 und den Einfüllventil getauscht (kein Toyota) und der läuft damit seit 5-6 Jahren ohne Verluste und spuckt Eiswurfeln im Sommer
Ja das geht möglicherweise. Aber bei mir ist es so, dass die Klima seit dem Kauf sowieso nie funktionierte und beim ersten Sichten schon absolut verhärte Dichtungen zum Vorschein kamen. Da hab ich gleich eine Erneuerung auf das neuere Kühlmittel forciert.
@ Tobi: Was meinst du mit "die Schläuche sind da so eine Sache"...brauchst du Bilder vom eingebauten Zustand als Vorlage, oder benötigst du die Teile generell?
Ingo
SF_RGB
Servus Ingo,
danke dass du dich da meldest. Mir erschließt sich noch noch nicht ganz, wie ich das Kühlgerät unters Armaturenbrett bring und angeschlossen bekomme/was ich dafür alles wegbauen muss. Teile habe ich alle außer einen Schlauch.
Bilder und ein paar Worte zum Einbau wären toll!
Danke und Grüße
Tobi
HJ61
fipsicola
Beitrag von fipsicola »
Servus tobi,
ich kann ja mal ein Bild dir schicken...
Philipp
