Hallo an alle, die sich auch mit dem Gedanken tragen, eine Standheizung in einen J15 einzubauen.
Ich habe in den letzten beiden Wochen mit einigen Leuten gesprochen, u.a. mit jemandem von Toyota und mit jemandem, der Planar 2D Standheizungen verbaut. Dabei sind 3 verschiedene Einbauorte herumgekommen, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Ich hab mich für noch keinen Einbauort entschieden. Ich stelle Euch aber mal die 3 Positionen vor, vielleicht hilft es jemandem bei der Ideenfindung. Und natürlich bin ich für Ratschläge und Hinweise immer dankbar.
Als Erstes würde die Planar 2D unter den Unterboden zwischen Rahmen und Trittbrett auf der Beifahrerseite passen.
![20210205_133803.jpg (267.34 KiB) 4535 mal betrachtet Einbauort Unterboden](./download/file.php?id=91907&t=1)
- Einbauort Unterboden
Mit Abgasen, Verbrennungsluft und Diesel ist man hier außerhalb der Fahrerkabine. Für die Warmluft würde ein Durchbruch unter dem Beifahrersitz gemacht werden müssen, den man irgendwie dicht bekommen müsste. Das Kabel für das Bedienteil könnte man durch eine Kabeldurchführung in der Nähe nach innen führen. Was mich an dieser Position am meisten stört ist, dass die Heizung hier unterhalb der 70cm Wattiefe sein würde.
Platz Nummer zwei wäre auf der rechten Fahrzeugseite hinter dem hinteren Radkasten zwischen Verkleidung und Außenwand.
![20210205_144835.jpg (222.67 KiB) 4535 mal betrachtet Einbauort Radkasten](./download/file.php?id=91908&t=1)
- Einbauort Radkasten
Hier würde die Heizung locker rein passen. Die Warmluft könnte man durch einen Durchlass in der Verkleidung in den Innenraum leiten. Allerdings muss man hier für Verbrennungsluft, Auspuff und Diesel nach außen kommen. Das wäre hinter dem Radkasten ziemlich weit unten, wo die Druckausgleichöffnung ist, möglich. Man wäre dann unter dem Auto in der Nähe des Auspuffs, was auch okay wäre. Mich stört allerdings an dieser Position, dass bei Undichtigkeiten im Auspuff, Abgase in den Innenraum gelangen könnten.
Platz Nummer drei ist im Motorraum auf der rechten Fahrzeugseite zwischen Frontscheibe und Luftfilterkasten.
![20210205_144725.jpg (235.76 KiB) 4535 mal betrachtet Einbauort Motorraum](./download/file.php?id=91909&t=1)
- Einbauort Motorraum
Hier sind erstmal ein Kabelbaum und ein Elektronikkasten im Weg, diese könnte man aber bei Seite schaffen. Der Kabelbaum würde etwas nach unten gedrückt werden und der Elektronikkasten könnte an die Seitenwand angeschraubt werden. Hier wäre man mit Verbrennungsluft, Abgasen und Diesel auch wieder außerhalb des Innenraums. Man könnte sogar Frischluft und Verbrennungsluft irgendwie aus dem Schnorchel nehmen, wenn man einen hat. Allerdings habe ich hier noch keine Idee, wie man mit der Warmluft in den Innenraum kommt. Wenn mir dazu noch eine smarte Lösung einfällt, dann wäre diese Position mein Favorit.
Wie oben schon gesagt, ich bin hier wirklich für Hinweise und Ratschläge dankbar.
Viele Grüße,
Jan
