Hi Michael,
definitiv unbedingt so viel wie möglich in Natura anschauen. Ich habe lange im Internet recherchiert. War doof. Bin dann vor Ort hingefahren zum Showroom. Da ist einfach besser, du kannst die Sachen anfassen, das Material ver-fühl-stehen, dich reinlegen, Mechanismen probieren, usw. Manche Händler machen auch so spezielle Messe-Tage. Derzeit natürlich schwierig.
Dachtlast ist immer so ein Thema: Wenn das Fahrzeug im Rahmen seiner Zulassung bewegt wird, dann zählt die vom Hersteller angegebene Dachlast für dein Fahrzeug-Modell. Diese wird auch von Versicherungen herangezogen in der Beurteilung von Unfallhergängen.
Im Stand allerdings ist die Dachlast regelmäßig viel höher.
Wenn also beim J15 75kg angegeben sind, dann solltest du die 75kg nicht erheblich überschreiten – in Fahrt.
Wegen der Montage: Wenn du Platz hast, dann kannst du dir so nen Seilzug Lift beschaffen oder selbst bauen. Der kommt ans Garagen/Carport-Dach und damit kannst du Dachzelt und eventuell sogar Rack mit einem Seilzugsystem anheben und ablassen. Fancy stuff, sag ich dir.
Beispiele:
https://www.campventure-shop.de/dachzelte/dachzelt-zubehoer/2114/thule-multi-lift-572?c=8https://www.t4-wiki.de/wiki/Dachzelthttps://www.pickuptrucks.de/index.php/forum/128-karosserie-und-aufbauten/14386-dachzelt-pritsche-buegel?start=20Was in der Tat von Vorteil ist, dass bei einem Rack die Wahrscheinlichkeit das Dach zu beschädigen minimal ist.
Eine Kleinigkeit jedoch gibt es zu beachten, am Beispiel Rhino Rack:
Das Rack ist quasi flach bzw. plan, wenn du keine Reling verbaust.
Nun hat aber z.B. ein James Baroud Dachzelt an der Unterseite die abgeflachten Köpfe von den Rundkopfschrauben rausstehen. D.h. die sind quasi wie wenige Millimeter hohe Füßchen und das Dachzelt liegt dann auf diesen Metallschrauben auf, statt auf den mittigen Montage-Schienen, die eigentlich für die Belastung vorgesehen sind. Habe davon gerade kein Bild.
Ich habe das so gelöst: Kleine Holzstückchen in der richtigen Höhe, Antirutschgummi draufgetackert. Diese zwischen Rhino Rack Querträger und Dachzelt-Schiene.
Simpel. Mal sehen wie lange das hält, über die Langlebigkeit lässt sich streiten.
Die sitzen auch sehr fest drin, habe noch keins beim Fahren verloren und es ist bisher nichts verrutscht. Das Holz presst sich auch ein wenig rein.
Hier als Bild:
