Nebelscheinwerfer (FZJ7#, GRJ7#,HZJ7#,VDJ7#)
syphest
Re: Nebelscheinwerfer (FZJ7#, GRJ7#,HZJ7#,VDJ7#)
Beitrag von syphest »
se7en6 hat geschrieben:Der zweistufige Nebelscheinwerfer-Ringschalter schaltet nicht die vorderen Nebelscheinwerfer, nur die Nebelschlussleuchte. Das wäre schon mal klar. Es muss in jedem Fall der dreistufige Switch her.
Weiter im Bilderbuch:
Wenn ich im Relais-Sockel die beiden Kontakte für die Schaltung der Front Fog Lights überbrücke …
… dann bekomme ich vorne an den Steckern der NSW Saft …
… und die grüne NSW Leuchte in der Instrumententafel scheint …
So sieht der Stecker des Lichtschalthebels aus:
Theoretisch müsste eines der Kabel die NSW vorne schalten. Wird vom zweistufigen Drehschalter halt nicht angesprochen. So zumindest die Hoffnung.
Wenn doch nur jemand mit NSW sich erbarmen würde, die zwei Schrauben von der Lenksäulen-Abdeckung lösen, den Stecker des Lichtschalters rauszuzeln und jeweils ein Bild von der Buchse und vom Stecker (Verkabelung) machen würde, hach, wäre das toll, dann könnte ich das mal vergleichen …
:wink:
Mache ich morgen :-) hast du mal gecheckt, wie viele Pins im Stecker Kabelbaumseitig belegt sind und wie viele am Schalter? Wenn es auf beiden Seiten gleich viele sind, musst du nachverkabeln :lol:
:bb:
Die Belegung ist wie folgt ( X=unbelegt, O=belegt )
Buchse:
Code: Alles auswählen
OXOXXXOOOX
OOOOOOOOOO
Stecker:
XXXXXXOOOX
OXOOXOXOOO
Sieht man hier ganz gut:
Buchse hat mehr Pins als der Stecker belegt hat. :brokenbulb:
Die Buchse bedient also theoretisch alle Kabel.
Ich befürchte ich muss vielleicht doch mal das pinout rückverfolgen … oder gibt es ein Dokument dazu? Habe nichts in meinen Unterlagen dazu gefunden.
:bb: :bb:
http://cloud.tapatalk.com/s/5ff77501471bc/Front%20Fog%20Light.pdf
Belegung Stecker L24
Evtl hilft dir das...
VG Flo
Zur Not kann ich morgen sonst auch mal den Kreuzwchlitz zücken...
PS
Hier noch für Rear Fog Light
http://cloud.tapatalk.com/s/5ff77748813c1/Rear%20Fog%20Light.pdf
:bb: :bb: :bb: :bb:
Moahm…schmackes, legger… in Farbe, danke! :glasses:
D.h. das grüne 4er ist für das Fog Light Relais und das weiss-schwarze 3er ist die Masse dafür.
Das heisst die Verkabelung liegt. Das freut mich.
Ich spiel da morgen mal mit ein paar Jumpern rum, dann müsste ich das Relais ja an bekommen.
PS: Ich hab übrigens diesen Lichtschalthebel drin:
8414060320 SWITCH ASSY, HEADLAMP DIMMER 84140 GRJ7#,VDJ7#..GCC 1 01.2017 - ...
:bb: :bb:
syphest
:bb:
Re: Nebelscheinwerfer nachrüsten J7 (FZJ7#, GRJ7#,HZJ7#,VDJ7
Danke, Max.
Deiner hat exakt die gleiche Verkabelung. Beruhigend.
Ich habe die Teile nun bestellt.
Melde mich wieder, wenn alles eingebaut ist.
Hier die Einkaufsliste, wenn man einen LX ohne Nebelscheinwerfer auf Nebelscheinwerfer umrüsten möchte:
Lichtschalter / Headlight Switch Assembly:
8414052190   GRJ7#..GCC GCC(W/O SAUDI)YEMEN IRAQ&FRONT FOG & DRIVING LAMP-WITH
Nebelschweinwerfer LINKS:
8122042050   LAMP ASSY, FOG, LH   81220   VDJ79..CBU;VDJ79..DCB..IV;HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ76,78 FRONT FOG & DRIVING LAMP-WITH
Nebelschweinwerfer RECHTS:
8121042050   LAMP ASSY, FOG, RH   81210A   VDJ79..CBU;VDJ79..DCB..IV;GRJ7#,HZJ7#,VDJ76,78 FRONT FOG & DRIVING LAMP-WITH
Das Relais:
9098702027   RELAY, FOG LAMP   85916D   VDJ79..CBU;VDJ79..DCB..IV;HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ76,78 FRONT FOG & DRIVING LAMP-WITH
Bei manchen Reifengrößen kann der Reifen an der Abdeckung scharben und diese beschädigen. Deshalb empfiehlt es sich unter Umständen noch die kleinere/kürzere Abdeckung zu nehmen, die eigentlich für ohne NSW gedacht ist. Siehe hierzu Fred 285er schleifen im Radhaus GRJ76 von Leonard.
Abdeckung w/o fog lights LINKS:
8148260030   COVER, FOG LAMP, LH   81482C   GRJ7#,HZJ7#,VDJ7#   1   08.2016 - ...
Abdeckung w/o fog lights RECHTS:
8148160040   COVER, FOG LAMP, RH   81481E   GRJ7#,HZJ7#,VDJ7#   1   08.2016 - ...
Ich hinterlasse mal eine Spur für die SEO, damit andere vielleicht auch dieses Bild finden.
Es handelt sich um das einzige Bild des Toyota Ersatzteils 8414052190, welches ich im Netz finden kann.
84140-52190   SWITCH ASSY, HEADLAMP DIMMER   84140   GRJ7#,VDJ7#..GCC FRONT FOG & DRIVING LAMP-WITH   1   01.2017 - ...
syphest hat geschrieben:Bild
:bb: :bb:
syphest
Halt mich auf dem Laufenden! Bin gespannt, was da bei dir ankommt :lol:
:bb:
Lichtschalthebel tauschen
Dubai hat geliefert, alles bestens.
Danke an Harald für die NSW. :star:
Hatte wenig Zeit, deshalb jetzt erst ein Update.
Die Nebelscheinwerfer einbauen war einfacher als Lego.
Einfach vorne in die Stoßstange reinklipsen und mit den bereits vorhandenen Steckern verbinden.
Das Relais kommt dann noch in die freie Stelle im Sicherungskasten im Fahrer-Fußraum, im Bild wo die roten Messpsitzen eingesteckt sind:
Damit man den Lichtschalthebel am Lenkstock austauschen kann muss das Lenkrad runter.
Ich will hier keine Anleitung geben, wie man vermeidet, dass der Airbag einem die Visage oder andere Körperteile wegbläst.
Dafür gibt es zahlreiche andere verlässliche(re) Quellen als mich. Oder man überlässt es geschultem Fachpersonal.
Hat zufällig jemand die entsprechenden Unterlagen zur Hand, wie die Demontage des Lenkstockes bei den neueren J7 vorgesehen ist?
Meine alten Unterlagen passen dazu nicht.
Wäre interessant auch die vorgeschriebenen Drehmomente zu erfahren für die Lenkstockmutter und die Torx-Schrauben, die die Airbag-Hup-Einheit fixieren.
Der Austausch könnte ungefähr so ablaufen:
- Reifen und Lenkrad in Geradeaus-Stellung bringen.
- Batterie abklemmen und Pol-Kabel fixieren/abisolieren, damit sie nicht wieder Kontakt zur Batterie aufnehmen.
- Einige Zeit warten, Verbraucher einschalten, …
- Lenkrad-Abdeckung entfernen, dazu die Kreuz-Schrauben lösen:
- Gelben Airbag-Stecker unterhalb des Lenkrades ziehen:
- Seitliche Abdeckungen am Lenkrad lösen und Torx-Schrauben (T30) lockern (die kommen nie ganz raus):
- Vorsichtig Airbag-Hup-Einheit anheben.
- Massekabel für die Hupe abstecken.
- Der Airbag Stecker ist ein Modell SQS von JST, hier das Datenblatt mit Bauform und Funktionsweise etc:
https://www.jst.fr/en/product/sqs_462
Zum Abstecken erst die gelbe Sicherung mit einem Plastikwerkzeug leicht anheben (entsichern) und dann den Stecker behutsam rausziehen.
- Stellung des Lenkrades markieren.
- Den Sensor mit bisschen Tape fixieren, damit er sich beim Aus- und Einbau nicht verdreht.
- Alle Steckverbindungen lösen.
- Lenkrad Mutter lösen. Dabei hilfreich ist die Lenkradsperre. Beim Abschrauben nach links sperren. Sperre wieder lösen und wieder in Geradeaus-Stellung bringen vor dem Abziehen des Lenkrades.
Beim Zurückschrauben der Mutter dann am Ende zum Festziehen die Lenkradsperre nach rechts einrasten lassen.
- Lenkrad abziehen, geht ganz locker lotrecht weg ohne viel Kraft.
- Sensor ist mit drei Plastikclips befestigt, die Clips lösen und vorsichtig abziehen.
- Der Lenkstock-Lichtschalthebel ist mit einer runden Federklammer befestigt.
Diese mit einer Zange zusammenzwicken und dann vorsichtig abziehen, denn das ganze wird von einem kleinen Kunststoffhäckchen am Lenkstock eingerastet.
- Den Wisch-Schalthebel kann man mit etwas Druck auf die einzige Kunststoff-Klemmung entzweien.
- Dann neuen Schalter dran.
- Alles wieder rückwarts zusammenbauen.
- C'est fini:
:bb: :bb:
syphest
Coole Sache! Jetzt braucht dein Auto nur noch anständige Leuchtmittel :aetsch:
Ich suche noch nach einem freiwilligen „Vorkoster“ für die Phillips Ultinon H8-Nebler Einsätze :lol:
:bb:
Jetzt mal im Ernst, LED gibts wohl nicht ?
Hatte den Revo umgebaut von Hx auf LED.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Die Ultinon müssten schon reingehen. Hinten rum ist ja genug Platz.
Die Birnen haben einen "Driver", das ist wohl eine Art Netzteil.
Das müsste man dann auch noch sauber irgendwo montieren, Platz ist ja genug.
Habe auf Amazon gelesen "off-road use only", das gibt vermutlich dann Ärger im Straßeneinsatz?!
Und der Preis ist auch recht stattlich.
Wenn jemand die sponsort mach ich gerne den Vorkoster und geb ne Umbau-Anleitung raus.
Da ich aber so sehr in den Achtzigern hängen geblieben bin, sind mir die Halogenstrahler immernoch lieb, genauso wie die alten Schalthebel der Klimaanlage und überhaupt denke ich mehr darüber nach die LED-Tagfahrlichter auf Halogen umzurüsten :rofl:
:bb: :bb:
syphest
se7en6 hat geschrieben:Die Ultinon müssten schon reingehen. Hinten rum ist ja genug Platz.
Ich hab die Ultinon gen2 H4 in den Hauptscheinwerfern. Die sind jeden Cent wert! Nur zu den NSW konnte ich mich noch nicht motivieren - zum Testen benutze ich die zu wenig :lol:
Die H8 passen Plug&Play. Teuer sind sie trotzdem :-D
:bb:
se7en6 hat geschrieben:Hat zufällig jemand die entsprechenden Unterlagen zur Hand, wie die Demontage des Lenkstockes bei den neueren J7 vorgesehen ist?
Wollte den Thread mit ein paar Infos aktualisieren:
- Anzugsdrehmoment für die Mutter vom Lenkrad ist ca. 50Nm
- Anzugsdrehmoment für die beiden seitlichen T30 Torx Schrauben ist ca. 8.8 Nm
- Der Sensor für die Lenkradstellung (SPIRAL CABLE ASSEMBLY) hat ein kleines Prüf-Fensterchen. Das ist wenn man drauf schaut auf 9 Uhr. Wenn der Sensor zentriert ist, dann ist im Fenster eine Art orangene Markierung zu sehen. Auf 6 Uhr sind auch zwei Markierungen, diese müssen auch fluchten.
- Die beiden Schalthebel lassen sich mit der Spiral-Sensor-Einheit gemeinsam abmachen.
- Sicherheitshinweise von Toyota zwecks Trennung der Airbag-Steckverbindungen:
Angaben ohne Gewähr !!
--> Mindestens 90 Sekunden warten nachdem man die Zündung auf AUS gestellt hat und das Polkabel vom negativen Terminal der Starterbatterie gelöst ist, beovr man die Arbeit beginnt. Das SRS System hat einen Backup Energie Speicher. Wenn man innerhalb von 90 Sekunden anfängt zu Arbeiten können die Airbags auslösen.
--> Airbag-Hup-Einheit mit der explosiven Seite nach oben lagern/ablegen.
:bb: :bb:
syphest
Danke für die Anleitung Leon, hat mir die Sucherei im Manual erspart
Selbst als routinierter KFZler find ich Hantiererei mit scharfen Airbags immer etwas… angespannt :lol:
Allerdings hab ich für mein Lenkrad einen Abzieher gebraucht. Das Lenkrad hat aber dafür extra zwei M8-Gewinde links und rechts - ging mit Abzieher dann gut runter. Ohne: keine Chance
:bb:
