Klemme 15 im Motorraum des GRJ76
Guten Abend allseits,
ich bin auf der Suche nach einer gut erreichbaren Spannungsquelle im Motorraum, welche nur bei Zündung ein geschaltet ist. Wo kann man im Motorraum des GRJ76 einfach was abgreifen?
Der Strombedarf beläuft sich wohl auf ca. 5A Dauerlast und bis zu 8A Spitze. Komme ich (je nach Quelle) um ein Relais, oder braucht es eines?
Wer weiß konkret Rat?
PS: in einem alten Thread wird der Scheibenwischermotor empfohlen. Liegt hier wirklich dauerhaft Spannung an, oder nur wenn der Wischer tatsächlich wischt?
Danke,
Harald KJ70
Re: Klemme 15 im Motorraum des GRJ76
Beitrag von Harald KJ70 »
auf der Beifahrerseite liegt direkt am Kotflügel ein unbelegter Stecker, da findest Du die entsprechende Spannung. Musst aber ein Relais dazuschalten.
Gruß   Harald
Hallo Harald,
meinst Du diesen Stecker?
[img][img]https://i.ibb.co/JdtFw0P/20210308-105533.jpg[/img][/img]
Edit: So der vierte Versuch hat nun geklappt :oops:
Zuletzt geändert von Odessa am 8. März 2021 20:41, insgesamt 2-mal geändert.
Harald KJ70
Ich sehe nix .... :D
Gruß   Harald
Jetzt hat es funktioniert...
F250
Beitrag von F250 »
Nope, das is er nicht. Bin nicht jetzt am Laptop, aber es ist/sollte ein schwarze Box sein.
Nicht sicher ob Afrika Spec mit EU gleich ist. Denke aber schon.
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
Ich seh immer noch keine Bilder....
Marsu
Beitrag von Marsu »
Ja, beim Grj ist es der graue Stecker.
Grüsse Oliver
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
is doch nicht so schwer
Ah! Jetztedle!
Dankeschön!
orijinal Oflösung na sigtma a was:
Danke für die Unterstützung (auch bei dem Bild).
Meint F250 die schmale, schwarze "Box" auf der linken Seite direkt bei der Batterie? Wie lässt sich die denn ggf anzapfen?
Die linke Fahrzeugseite wäre nämlich grundsätzlich besser gelegen.
@Marsu: Einzelne Kontakte messen um den richtigen zu finden und dann dessen "Loch" in der Abdeckung aufbohren, oder?
Und weiß jemand für was der Stecker eigentlich dort hin verlegt ist?
F250
Beitrag von F250 »
Ich meine diese Box. Ist bei uns std in jedem J7 mit drei Anschlüssen, Power nur bei Zündung an (also Motor läuft), oder immer Power ohne Schlüssel oder Power schon wenn nur Radio etc läuft. Weiß jetzt nicht wie diese Zündschlüssel Stellung heißt. Ist aber sehr praktisch. Hat sogar mein BJ74, nur halt alles 24V. :roll:
Gruß Adolf
Ich glaub gesehen zu haben was du meinst. Muss ich nachher nochmal nachsehen. Das müsste dann der schwarze "Kasten" rechts oben auf meinem Foto sein, oder?
F250
Beitrag von F250 »
Sehe kein Photo von Dir. :ka:
Gruß Adolf
