VA auf Wälzlager umrüsten?
- fordfahrer
ich habe bei meinem 96er J8 die Bronzebuchse durch die Kombi dünne Buchse plus Wälzlager ersetzt (ist schon etwas her).
Bezüglich Achsenrevidierung meines HZJ75 habe ich mir die Teilenummern angeschaut. Ich bin etwas verwirrt. Hat der J7 nun eine dünnere Achse, wie der J6 oder die dickere, wie der J8?
Was mich gewundert hat, die Teilenummern für den Simmerring innen am Achskörper sind bei J8 und J7 gleich, also müsste doch auch der Achsenduchmesser gleich sein, oder?
Also kann ich beim J7 auch die Bronzebuchse durch das Wälzlager ersetzen????
Danke.
Christian
Danke.
Christian
تويوتا لاندكروزر
טויוטה לנד קרוזר - לוקח אותך לקצה ובחזרה
Fortuner Fan
Fortuner Fan
- HJ61-Freak
Re: VA auf Wälzlager umrüsten?
Wenn die Vorderachse des HZJ75 mit Schraubenfedern ausgestattet ist (= kleines Diff. mit high pinion), dann ist nach meinem Wissensstand das Innenleben der Achse mit Ausnahme der langen Antriebswelle baugleich mit demjenigen in der Vorderachse am J8.
- landcruiser
Es gibt keinen HZJ75 seriemäßig mit Schraubenfedern.
Das wäre ein HZJ78 und der hat die Mädchenachse.
- cruisermaddin
.........es gibt keinen HZJ 78 mit Mädchenachse. Die Mädchenachse kam erst beim HDJ 100.
1984er BJ45
1987er HJ61
1987er HJ61
Uwe meint wohl die Mädchenachse unter den Starrachsen.
Feldi (ganz im Süden)
- landcruiser
cruisermaddin hat geschrieben:.........es gibt keinen HZJ 78 mit Mädchenachse. Die Mädchenachse kam erst beim HDJ 100.
Du weißt ja nichtmal was ne Mädchenachse ist.
- cruisermaddin
Also dünne Starrachsen, so wie bei Jeep oder LR?
1984er BJ45
1987er HJ61
1987er HJ61
- fordfahrer
Häh?
habt ihr getrunken und das schon am Mittag?
Wie jetzt???
Also, wir reden über den 75er mit Blattfedern vorn.
Christian
Wie jetzt???
Christian
تويوتا لاندكروزر
Fortuner Fan
Fortuner Fan
- cruisermaddin
Wir fangen bereits morgens damit an.......... hick´s
1984er BJ45
1987er HJ61
1987er HJ61
- landcruiser
Mädchenachse ist alles was kleiner ist als vom HD Land Cruiser gewohnt; also beispielsweise vom J4, J6 oder alten J7.
Genau wie ein Buschtaxi immer nur ein J45 ist.
Das ist die Definition.
Und gleich kommen die Weicheier und kleinen Mädchen und erzählen was anderes.
- landcruiser
fordfahrer hat geschrieben:Häh?
habt ihr getrunken und das schon am Mittag?![]()
Wie jetzt???
Christian
Ich nicht, ich hab nix vom HZJ75 mit Schraubenfedern erzählt!
- HJ61-Freak
landcruiser hat geschrieben:Mädchenachse ist alles was kleiner ist als vom HD Land Cruiser gewohnt; also beispielsweise vom J4, J6 oder alten J7.![]()
Und ich dachte immer, Mädchenachse = IFS. Na, man lernt nie aus.
Egal: Wenn HZJ75 = Blattfedern an der VA, dann Innenleben der VA nicht gleich der VA beim J8. Was nicht heisst, dass die Wälzlager auch dort nicht passen können. Hier war irgendwo auch mal ein Beitrag, bei dem jemand die VA eines J4 entsprechend auf Wälzlager umgerüstet hat. Damit sollte es beim HZJ75 auch funktionieren.
Hallo Christian,
ich komme mal mit einem ganz wilden Vorschlag, statt der bisherigen "konstruktiven" Beiträge .
Ich habe beide Teile (Bronzebuchse + Nadellager) in der Werkstatt liegen und messe sie aus, dann kannst du es mit deinen Massen vergleichen.
Gruss Steffen
Gruss Steffen
- fordfahrer
Florian,
aber wieso sind dann die Simmeringe die gleichen???
Der 90310-35010 scheint bei allen von so ca 1990 bis 1999/2000 zu passen.
Der Bronze Bush hat beim J8 die Nummer 90381-33001
beim 7er 90381-33002. Die unterscheiden sich nur in der Tiefe, 25.1 beim 8er und 19 beim 75er. Die Durchmesser außen und innen sind gleich.
Hhm, der Bronze Bush für den 100er hat 35,5 Innendurchmesser, die beiden o.g haben 33,8. Wie kann das dann beim 8er gehen????
Beim 78er sind dann die gleichen Teile, wie beim 100er drin, also 90381-35001 und 90364-33011.
Wieso passt das mit dem 8er, wenn dort der Bush eigentlich kleiner ist
Christian
Super Steffen, danke.
.Gruss
Christian
Aber doch nicht unter 4 Liter.
Du bist raus, Mädchen.
