Neue verstärkte Kupplung HJ61 - nur , weilche?
1980 - 1989
Beitrag von 20211229 »
Moin moin allerseits.....
(moin moin geht halt immer, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit)
Ich will in meinen Hj61 eine neue Kupplung verbauen, eine verstärkte.
Leider weiß ich nicht genau welche passt, denn bei Taubenreuther z.B. sind 2 im Angebot für den 61er.
Einmal 2/86 bis 8/87 und einmal 9/87 bis 12/91. Mit Ausrücklager.
Kostenpunkt: ca. 420 inkl. Mwst plus Versand. 40% verstärkt.
In meinen Papieren steht zwar 9/87, aber das ist ja nur die Erstzulassung. Aber die Angaben bei den jeweilligen Kupplungen können ja nur die Baujahre/Zeit sein.
Ich habe noch das erste 61er Modell mit den runden Schweinwerfern wie beim 60iger.
Der nette Herr von Tr meinte ich soll auf deren Hp nachsehen oder ihm die Papiere schicken.
Werde ich gleich mal versenden.
Bei all american z.B. kostet eine orig. Toyo/verstärkt 25% ca.650 plus Versand. Ein erheblicher Batzen mehr.
Und es wird nur ein Typ angeboten....bin leicht verwirrt.
Was meinen die Fachleute hier dazu?
Gruß und schönen Tag noch
Toyota78
Re: Neue verstärkte Kupplung HJ61 - nur , weilche?
Beitrag von Toyota78 »
bedeutet verstärkt auch, daß die Kupplung schwerer zu treten ist (stärkere Federn)? Oder sind nur die Beläge dicker? Ich persönlich würde orig. Toyota nehmen. Die Kupplung ist ja nicht unterdimensioniert, oder beim 61er schon?
BimJoh
Beitrag von BimJoh »
in meinem Thema "Mein HJ61 so wie ich ihn will" habe ich auf folgender Seite ein paar Bilder einer "verstärkten Kupplung" eines großen franz. Teilelieferanten gepostet.
https://forum.buschtaxi.org/mein-hj61-so-wie-ich-ihn-will-t31990-210.html
Die Kupplung funktioniert nach nun 70tkm immer noch sehr gut und hat dabei eine 44tkm lange Transafrika, sehr viel abseits der Straßen" mitgemacht.
Also ich wurde diese Kupplungskombi wieder einbauen.
schöne Grüße
Johannes
p.s. wenn du den franz. Teilelieferanten nicht kennst, schreib ich dir den gern per PM
www.tokoloho.at
fipsicola
Beitrag von fipsicola »
Hallo Johannes,
könntest Du denn von Deiner Reise berichten?
Philipp
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
BimJoh hat geschrieben:habe ich auf folgender Seite ein paar Bilder einer "verstärkten Kupplung" eines großen franz. Teilelieferanten gepostet.
Habe ebenfalls die HD-Kupplung (930 kg Anpreßdruck) von euro4x4 verbaut und die läuft seit gut sechs Jahren bzw. 40.000 km ohne Probleme. Der Schleifpunkt ist konstant und gut zu finden, trotzdem ist die Kupplung bissig und vor allem standfest. Das Geld war gut angelegt!
Der Unterschied bei den Baujahren betrifft nur die Größe des Ausrücklagers. Bei euro4x4 hatten sie damals das Set für die älteren Modelle auch gerade nicht vorrätig und haben dann bei einem Set für die neueren Baujahre einfach nur das Ausrücklager gegen das passende für die älteren Baujahre getauscht.
RinaMat
Beitrag von RinaMat »
Schon diesen Thread gesehen:
verstarkte-kupplung-fur-hj61-von-xtreme-outback-t52016.html
Da bei meinem 12H-T ab ca. 500Nm die 2F-Kupplung durchzurutschen begann hab ich dann die Xtreme-Outback +40% verbaut, die hat zumindest bis ca. 560Nm gehalten. Noch weiter hab ich meinen 12H-T nicht mehr aufgedreht, da dann schon eine LLK wichtig wäre. Und an der Ausgangswelle des SG ohnedies schon die Verzahnung etwas ausgeschlagen ist ...
Mat
Danke schon mal für die Antworten.
Dann ist also "nur" das Ausrücklager unterschiedlich...
Hat jemand Erfahrungen mit der HD Kupplung von Taubenreuther?
Sprich, diese ist 40% verstärkt. Kostenpunkt: ca.420,-
Bei euro4x4, gibt es mehrere Ausführungen, alle verschieden versträrkt,
wohl vom Originalhersteller Aisin.
RinaMat
schnee-ade hat geschrieben:Hat jemand Erfahrungen mit der HD Kupplung von Taubenreuther? Sprich, diese ist 40% verstärkt. Kostenpunkt: ca.420,-
Hm, warum liest du den von mir oben verlinkten Thread nicht? Da geht es doch AUSFÜHRLICH um genau diese Kupplung wenn ich das richtig sehe ...
Mat
