Welche Batterien für Hilux 3.0 City A/T Bj. 08/2010
Marten
Beitrag von Marten »
Hallo an alle,
ich brauche zwei neue Batterien für meinen Hilux und bin mir nicht sicher, womit ich sie ersetzen kann. Kann mir hier wer weiterhelfen?
Bei meinem Hilux handelt es sich um einen KUN26 Baujahr 08/2010 mit 3 Liter-Maschine, 171 PS, Doppelkabine und Automatikgetriebe.
Bei diesem Modell sind zwei Batterien verbaut. Diese sind noch original und haben über 10 Jahre gehalten. Verbaut sind Batterien von Toyota "First National Battery" mit 65 Ah (622 A). Die OE-Teilenummern lauten 28800-0N050 bzw. 28800-0L330. Der Pluspol ist einmal links und einmal rechts. Gemessen habe ich Abmessungen von ca. 275 x 175 x 193 mm (L x B x H).
Eine Batterie mit 65 Ah, den passenden Abmessungen und Pluspol sowohl rechts als auch links verfügbar konnte ich nicht finden. Am ähnlichsten erscheinen mir z.B. die Varta Blue Dynamic E11 (574 012 068) und E12 (574 013 068) mit 74 Ah und 680 A (278 x 175 x 190 mm).
Was mich irritiert, wenn ich mit den original Teilenummern bzw. dem Fahrzeugmodell suchen gehe, erhalte ich völlig andere Vorschläge bzw. steht bei den oben angeführten Varta E11/E12, dass sie für mein Fahrzeug nicht passen. In einem anderen Thread zu dem Thema hier im Forum wurden die Varta G7/G8 für passend erklärt (welche-batterie-t67896.html). Nach meinen Recherchen sind das allerdings Batterien mit 95 Ah und einer Größe von 306x173x225 mm.
Kurzum, wer kann mir sagen, ob bei meinem Hilux die Varta E11 und E12 passen würden bzw. mir passende Batterien empfehlen. Einen Umbau bei den Kabeln oder Halterungen möchte ich auf jeden Fall vermeiden.
Schon mal vielen Dank für Eure Unterstützung!
Schöne Grüße
Marten
Tassili
Re: Welche Batterien für Hilux 3.0 City A/T Bj. 08/2010
Beitrag von Tassili »
Hallo Marten,
ich kann Dir Deine Frage nicht beantworten, da anderes Fahrzeug, aber ich hatte bei meinem HZJ75 von drei Wochen das identische Thema, Batterien am Ende. Ich bin aus den Bestellnummern auch nicht schlau geworden, verbaut waren zwei 95Ah Batterien, die es längst nicht mehr gibt.
Fehlbestellung auf eigenes Risiko (billig sind die 95Ah Dinger ja gerade nicht) war mir zu heiss. Also bin ich zu einer freien Werkstatt am Ort gefahren. Der Meister hat die Dinger ausgemessen, hat am Rechner recherchiert, am Tag drauf waren die Batterien da und er hat sie nicht nur eingebaut, sondern auch die alten entsorgt.
Die Rechnung lag 35€ über dem Preis, den ich bei Amazon für die Batterien bezahlt hätte und dann wäre ich mit den Altbatterien dagestanden und hätte mich um die Entsorgung selber kümmern müssen.
Mein Tipp: Lass es die Werkstatt machen.
FrankBerlin
Beitrag von FrankBerlin »
...dann wäre ich mit den Altbatterien dagestanden und hätte mich um die Entsorgung selber kümmern müssen...
Nebenbei:
Hättest du ihm die alten Batterien nicht überlassen, müßtest du evt. 7.50€ Pfand bezahlen – je nachdem wie strikt er das handhabt. Unabhängig davon gibt’s für’ne alte Batterie ca. 60ct/kg beim Schrotthändler, wenn das zu dem keine Tagesreise ist…
HZJ78 (2006) seit 2010
Ventana
Beitrag von Ventana »
Hallo Marten
Ich fahre das gleiche Auto Bj. 2011. Nach acht Jahren habe ich meine beiden Batterien vorsorglich getauscht. Seit zwei Jahren fahre ich jetzt Varta Blue Dynamic E11 und E12. Kosten zusammen 200 Euro. Den Wechsel habe ich selber vorgenommen, das ging absolut problemlos.
Gruss Urs
sscdiscovery
Beitrag von sscdiscovery »
Varta passt.
Varta Blue Dynamic mit 74Ah
E11 57401 2 0683132
E11 5740130683132
Passten super ohne Probleme, gekauft beim örtlichen Akku Händler.
Steffen
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Guckst Du hier, da werden alle Fragen beantwortet (genau lesen, die Vartas, Optimas etc. werden Seitenverkehr eingebaut, die Kabellänge passt, die 2x65Ah sind die kleinsten, kannst auch 2x 75Ah oder 2x95Ah einbauen)
welche-batterie-t58150.html#p769508
Sonstige Info zu Bat.:
starterbatterien-t75891.html#p942057
nur keine teuren Batterien kaufen,keine hält solange wie die Originalen.2 Günstige rein und gut ist -die alten Batts zum Schrottplatz bringen und verkaufen
Marten
Hallo an alle,
vielen Dank für die Antworten! Hat mir sehr weitergeholfen!
Beste Grüße
Marten
