Wasserdichte Transportkiste für auf's Dach
JayK
Beitrag von JayK »
Servus liebe Leute,
Ich bin auf der Suche nach einer flachen Transportbox für meinen Dachträger.
Ich habe bei einigen Offroadern in Australien solche Boxen gesehen, die meisten davon waren von Bunnigs/Rhino Toolboxes:
https://www.bunnings.com.au/rhino-1200- ... e_p5810602
Die Maße wären recht passend, sie könnte noch etwas größer sein.
Idealerweiße wäre die Box 1400x600x300mm (LxBxH) groß.
Die Wasserdichtigkeit ist mir besonders wichtig weil das gute Stück ja auf's Dach soll.
Ich habe schon bei Peli Cases angefragt, da gibt's sowas, jedoch wurden mir da Preis ab 1000€ angeboten, was ich nicht bereit bin für solch eine Kiste zu zahlen.
eBay hab ich auch schon abgeklappert, da ist auch nichts passendes dabei.
Bei Baumärkten und LKW-Bedarfen sind die Kisten meißt quadratisch oder sehr hoch was für meine Zwecke nicht passt.
Vielleit weiß von Euch jemand einen guten Tipp wo ich sowas her bekommen kann.
Vielen Dank und beste Grüße,
Janosch
'95 HZJ75
imdek
Re: Wasserdichte Transportkiste für auf's Dach
Beitrag von imdek »
BW Zarges, gibt's leider nur gebraucht und sehr teuer - sind aber wirklich stabil, wasserdicht und haltbar.
JayK
Beitrag von JayK »
Hallo Dimitry,
Danke dir für die Antwort. Ja, von Zarges hab ich tatsächlich schon eine kleinere Box auf dem Dach, da gibt's tatsächlich eine die passt, aber die steht zur Zeit leider nirgens zum Verkauf.
Vom Preis mal ganz abgesehen wie du schon meintest.
Dachte auch aus Gewichtsgründen, dass sich eine GFK/PE Box vielleicht eher anbietet.
https://www.raeer.com/shopexd.asp?id=18422
Die Kiste wäre da genau passend, auf der Seite von dem Link scheint sie aber nicht zu kaufen zu sein, auch wenn sie angeboten wird.
Da ich aber bei BW Zarges sonst nicht fündig geworden bin, war eben die Idee eine GKF/PE Box zu nehmen.
'95 HZJ75
titi
Beitrag von titi »
Die sind Dir dann wahrscheinlich zu klein:
https://www.auer-packaging.com/de/de/Schutzkoffer.html
Gruß Torsten
Torsten
nurmut
Beitrag von nurmut »
Kistentest von 4x4 Passion, vielleicht hilft das: https://www.youtube.com/watch?v=t0_xaOMGPIY
Gruß Martin
Zuletzt geändert von nurmut am 10. November 2021 15:35, insgesamt 2-mal geändert.
cruisermax
Beitrag von cruisermax »
Hallo Janosch,
ich habe eine Dachbox von der Fa. Keck auf dem Dachträger montiert. Die Dachbox hat die Außenmaße 1300x1000x300. Die Abmessungen sind ziemlich ideal um die Box quer auf dem Dach zu montieren. Leider gibt es die Fa. Keck seit Jahren nicht mehr, d.h. die Boxen sind nur gebraucht zu bekommen, man findet aber hin und wieder eine in den Kleinanzeigen.
Keck Dachbox.jpg (8.29 KiB) 2888 mal betrachtet
Gruß, Max
cruisertourost.blogspot.com
Theod
Beitrag von Theod »
Hallo Janosch,
genau dieses, als Innenmaß, habe ich bei Alutec in München bestellt, aus 3mm Alu Riffelblech.
mfg Theo D
durchdickunddünn
Beitrag von durchdickunddünn »
schau mal bei edelstahlhaus.de
z.B. https://edelstahlhaus.de/Truckbox-D280- ... -280-Liter
Die haben Truckboxen und Dachboxen in allen Größen und auf jeden Fall wasserdicht. Die Truckboxen aus Riffelblech sind recht günstig, so eine habe ich auf dem Dach. Die ADE Dachboxen sind wohl hochwertiger und vielleicht von den Abmessungen variabler, aber auch deutlich teurer. Wenn Du mit einer Truckbox hinkommst, ist das meiner Meinung nach die preisgünstigste und solideste Lösung, die man findet.
Gruß durchdickunddünn
Thaiguy
Beitrag von Thaiguy »
Suche mal unter "Deichselkisten" oder "Werkzeugkisten", ich glaube, auf diese Weise habe ich vor Jahren ziemlich viele Hersteller gefunden. Die machen auch wasserdicht.
Allerdings: Kondenswasser entsteht auf dem Dach natürlich im Übermaß, bei direkter Sonneneinstrahlung und kühler Nachttemperatur.
Gibt es von Ironman
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Ich habe mir 2018 für unsere Island-Tour eine entsprechende Kiste (2300x1900x500 mm) komplett aus Alu gebaut, wobei ich die Rahmenkonstruktion aus 30er-L-Profilen sowie den Deckel aus gekanteten 1mm-Alublech bei einem Fachbetrieb habe schweißen bzw. kanten lassen. In den Rahmen werden dann die entsprechenden Bleche in 1mm Stärke eingelegt und mit Sikaflex festgeklebt. Scharniere für den Deckel dran, Beschläge zum Zusperren und ggf. noch einen Satz Gasdruckfedern. Kostenpunkt so um die 700 €.
F250
Beitrag von F250 »
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
HJ61-Freak
Ich habe zwischenzeitlich mal in meinen Fotos gesucht, ob ich zum Bau meiner Kiste noch was finde. Habe aber erstmal nur ein Foto von der fertigen Kiste auf dem Auto gefunden.
Die Kiste ist im Betrieb absolut wasserdicht, wir transportieren darin u.a. unsere Isomatten und Schafsäcke. Außerdem ist sie ziemlich leicht, wenn ich mich richtig erinnere waren es unter 15 kg inklusive zweier Gasdruckfedern, aber ohne die Solarplatten bzw. deren Halter oben drauf.
HJ61-Freak hat geschrieben:Ich habe mir 2018 für unsere Island-Tour eine entsprechende Kiste (2300x1900x500 mm) komplett aus Alu gebaut,
Die Angaben zu den Maßen sind falsch, das können da oben auf dem Dach maximal 1.400 bis 1.500 mm in der Breite und maximal 1.600 mm in der Länge sein. Die Höhe dürfte eher so bei 300 bis 350 mm liegen.
sendtime
Beitrag von sendtime »
Bei nakatanenga gibt es Alu-Dachboxen in allen möglichen Größen:
https://www.nakatanenga.de/zubehoer-nac ... r=ABP-S198
Viel Erfolg bei der Suche!
