Radabdeckung Kut Snake
Wer von euch hat eine solche Radabdeckung bereits angebaut?
Habe die 50 mm breite Version und die Teile müssen angepasst werden. Wie gehe ich da am besten vor? Auf YouTube und auf der Herstellerseite finde ich nichts Ausssagekräftiges.
https://4wdprofishop.cz/en/kut_snake_pl ... 13329.html
Danke
Danke
Re: Radabdeckung Kut Snake
Warum anpassen, hast du die richtigen gekauft? Mach doch mal ein paar Bilder davon, was und wo du anpassen musst
VZJ 95
Uralter Schwede
Ich hatte die damals auf unserem HZJ 78. Die sind zwar sauteuer aber auch sehr schön und gut.
Beim anbauen habe ich mir leider einen zerrissen, da ich das Teil mit Gewalt angebracht habe.
Musste mir dann einen einzelnen neu kaufen. Die Anpassung bei mir war nur vo. li. nötig !
Da ich ja jetzt das kaputte Altteil hatte habe ich mir dieses mit der kleinen Flex
zurecht geschnitten bis es genau passte und dann auf das Neuteil übertragen.
Das kannst du ja leider nicht. Daher sei bitte vorsichtig und mache keine Gewaltanwendung
auch wenn du denkst das klappt schon. Die Dinger reißen sehr schnell obwohl sie stabil gebaut sind.
Es hilft auch, die vor anbringen ein wenig mit dem Föhn zu behandeln damit sie geschmeidiger werden.
Ich hoffe ich konnte dir trotzdem helfen. Gruß Rolf
Danke für die Hinweise. Ich werde mir dafür viel Zeit nehmen und in Ruhe den Anbau vornehmen.
Bei mir passen die vorderen Spitzen schlecht. Aber irgendwie wird das schon klappen.
Was kommen denn für Reifen drunter? Solche Verbreiterungen wollen ja auch gefüllt werden
HDJ100.
Ein österreichischer TÜV-Prüfer hat irgendwann einmal Radabdeckungen für die 285/60/18 auf 10x18 Felgen in die Dokumente eingetragen.
285/75/16 MT liegen noch zuhause, sind aber noch nicht eingetragen.
Spurplatten liegen auch noch rum. Mal sehen wieviel Platz dann wirklich ist.
Komme mal auf diesen Beitrag zurück...
Sind diese Abdeckungen Eintragungspflichtig?
Speziell für unsere sehr Kompotenten Prüfer in der Schweiz.....
Moin Vivi,
ich habe sie am 78er montiert. Die Anpassung hat viel Zeit in Anspruch genommen. Immer wieder anhalten, markieren und mit nem Dremel anpassen usw. Grund war, dass ich die Dinger mit so wenig Spannung wie möglich anschrauben/kleben wollte, damit es, so wie bei Uralter Schwede, nicht zu Rissen kommt.
- Landkind70
Ich habe die Verbreiterungen am 80er. War Plug and Play. Ein Satz für den 78er liegen hier und möchten noch montiert werden. Vom dran halten hätte ich gesagt die passen auch ohne Nachtarbeit.
285er beim 100er sollten aber nicht überstehen und Verbreiterungen benötigen!
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
