Bremsschläuche BJ45 welche Länge?
der BJ45 eines Freundes benötigt dringend neue Bremsschläuche für den TÜV.
Das Fahrzeug hat ein OME schwer ca. 50mm höher, bis jetzt sind noch die Originalbremschläuche drinnen.
Ist es OK bei Spiegler einen Satz mit 50mm mehr Länge für vorne und hinten zu bestellen?
Vielen Dank für Eure Erfahrungen und Hinweise.
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Re: Bremsschläuche BJ45 welche Länge?
Ja
Aber schau mal nach ob damals jemand einfach den Halter tiefer gesetzt hat.
Machen manche Händler - spart Geld und Zeit
- cruisermaddin
Hallo Theo,
das müsste der richtige Ansatz sein!
Ich habe ebenfalls ein OME mit +50mm drin und habe die Originallänge verbaut. (Ich habe das bei der Resto schlichtweg ignoriert)
Bis heute - nach 9 Jahren - keine Probleme.
Es ist aber sicherlich besser, eine längere Länge zu wählen, wenn man schon dran muss.
Martin
Martin
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Servus Theo,
Ich habe meine bei SR Handel GmbH in Niederkrüchten vor 10 Jahren bestellt.
Die Evolity als "Oldtimer" Stahlflexleitungen mit schwarzem Gummi ummantelt inkl TÜV Gutachten.
Pauschal 50 mm länger würd ich wenn dann nur an den beiden langen zum Achsverteilstück vorn und hinten machen. Bei den zwei kurzen zum Sattel wird denk ich sonst der Bogen zu lang.
Auch ich hab im BJ45 das OME schwer und bin bei der originalen Länge ohne Probleme geblieben.
Was die mir aber praktischer Weise nach eingesendetem Muster damals gleich in Stahlflex mit gemacht haben, ist die Leitung zum Kupplungsnehmerzylinder.
Die war damals auch durch.
Vielen Dank an Martin, Hannes und GR78 für Eure aufschlussreichen Antworten.
Wir werden also einen Satz bei Spiegler bestellen, hinten +50mm und nach Einbau berichten.
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Clips und Unterlegscheiben dazu bestellen, bei meinem J8 passten die Toyota Teile nicht zur Spiegler Leitung.
Hallo Reiti,
vielen Dank für den Hinweis!
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
die Bremsschläuche sind eingebaut und der BJ45 meines Freundes hat den TÜV ohne Mängel bestanden.
Nochmals Danke an die Tippgeber.
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
- cruiserhead
Habt ihr zusätzliche Teile, zB. Clips und Unterlegscheiben gebraucht/dazu bestellt, wie Reiti uns empfohlen hat?
1984 BJ42, frame-off restored, 4E9 Toyo beige die-bilder-unserer-j4-und-j5-t19646-390.html
1983 BJ45 PickUP, resto-project
