Toyota hilux 2017 nebelscheinwerfer nachrüsten
Guten Morgen in die Runde
Habe einen hilux bj 2017 und bin dabei nebelscheinwerfer einzubauen kann mir da wer weiter helfen nebler sind montiert und angeschlossen an die Kabel was vorne schon da waren!!
Jetzt meine Frage vor dem Schalthebel ist eine leiste wo der nebelscheinwerfer Schalter normal wäre da befindet sich ein Kabel mit 7 Polen ist das das Kabel für den Schalter der nebelscheinwerfer ??
Mfg Florian
Mfg Florian
- Grabenschwein
Re: Toyota hilux 2017 nebelscheinwerfer nachrüsten
Bei meinem Revo werden die NSW über den Lichtschalter am Blinkerhebel geschaltet
G
G
2023 Invincible X-Tra Cab, Ironman FoamCell pro Constant Load, Nokian Hakkapelitta 265/70R17 LT auf orig. Stahlfelgen, BFG TA KO2 265/70R17 auf orig. Alu, Unterfahrschutz/Getriebeschutz, Scan Gauge III, AluCab Hardtop, Webasto SH, DEFA Hzg., HD ATF Kühler, Wandler Lock up Kit
...du musst dir 84140-0k610 bestellen und einbauen. Das hast du es quasi original.
Ich gehe davon aus, du hast nen Duty.
Hoffe mal Du hast Dir gleich die LED Lampen gekauft,
die anderen brauchst garnet anschliessen, sind wie Teelichter.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Grabenschwein hat geschrieben:Servus,
G
Jup.
Die Nebelscheinwerfer werden über ein "Drehrad" am Blinkerhebel geschaltet.
Müßtest du jetzt auch schon haben, für die Nebelschlußleuchte...
Peter_G hat geschrieben:Hoffe mal Du hast Dir gleich die LED Lampen gekauft,
Baue bei mir demnächst LED ein... Die Originalen sind echt ein Witz...
Jörg
http://forum.buschtaxi.org/jorg-s-blaue ... 7-105.html
Jörg
Am Blinkerhebel habe ich nur Nebelschlussleuchte, denke auch nicht das da ein Kabel hingeht also draue ich mich nicht ganz einen blinkerhebel mit der Funktion zukaufen, aber ich habe bei jemanden gesehen das er eben vor dem Ganghebel auf der leiste wo bei mir die blinddeckel sind einen Schalter hat und er sagt das der bei ihm vom Werk so geliefert wurde ich habe bei mir dann auch nachgeschaut und eben das 7 polige Kabel mit Stecker entdeckt
Hi Florian,
bei meinem Duty ist der Schalter für die Nebellampen auch an dieser
Stelle. (Schlussleuchte im Blinkerhebel.)
Ps, fallst Du einen Doka hast und eine Ladeflächenabdeckung
benötigst habe ich ein TOP Angebot für Dich.
Hast du den Schalter zufällig schon mal ausgebaut u d gesehen wieviel Kabel da dran gehen oder hast zufällig ein Foto von dem Stecker mit Kabel
Das rüstet ja auch der Händler um. Da kannst die Lampen zwar beim Neuwagen mitbestellen, Einbau dann aber vor Ort.
Beim Hebel ohne Nebellampen sind es 13 Kontakte...
10 und 3 in der Reihe.
Moin zusammen,
weiß jemand ob für die Installation des neuen Lenkstockschalters das Lenkrad runter muss bzw hat das schon wer gemacht? Die Bilder die man im Netz von dem Teil findet sehen zumindest deutlich so aus als müsste es.
Ich gehe mal unverschämterweise davon aus, das es beim 2020er Duty so ist wie beim 2017er...
Lennart
Lennart
...die Verkleidung bekommst du recht schnell ab. Dann siehst du schon, dass das Lenkrad runter muss. Achtung airbag.
- Christopher_GT-R
Habe hier ein Foto von meinem 2021 Ivincible rausgekramt, wie ich meine Lenksäule umgebaut habe.
Sieht nicht so aus, wie wenn das Lenkrad ab muss.
Eher nur die Verkleidung.
Oder ist der vorne in eine Führung reingeschoben? Das kann ich leider nicht sagen, hab mich nicht damit beschäftigt.
Toyota HiLux Revo 2021 Invincible 2.8 MT
Falls es hilft hier ein Beitrag zum Umbau beim J7:
nebelscheinwerfer-fzj7-grj7-hzj7-vdj7-t74512-15.html#p931433
Danke für die Infos, ja das gibt mir auf jeden Fall nen guten Überblick. Mal sehen wann ich da dran geh, erstmal muss ich den Schalter besorgen...
