hat schonmal jemand erfolgreich die Vorkammern ausgetauscht?
Die Dinger bekommen ja eigentlich alle recht frühzeitig Risse, auch wenn die eigentlich nicht weiter tragisch zu sein scheinen.
Wie bekommt man die Vorkammern aus dem Zylinderkopf? Durch die Bohrung der Einspritzdüsen rausklopfen?
Einsetzen mit flüssigem Stickstoff, oder gehen die einfach so rein?
Bitte um Erfahrungsberichte.
cheers
1HZ Vorkammern tauschen
Eimergurken
Eimergurken
Re: 1HZ Vorkammern tauschen
Danke für die vielen Tipps und Hinweise.
Ist erledigt.
Ist erledigt.
- cruisermax
Mich hätte das Thema auch interessiert, konnte aber keine Erfahrungswerte beitragen.
Wie hast du die Vorkammern deines 1HZ nun getauscht? Hatten die Risse oder waren locker?
Gruß, Max
Gruß, Max
cruisertourost.blogspot.com
JarJarBinks
Moin Moin,
Also ich hab das auch gemacht, die Vorkammern wechseln, aufgrund von rissen!
Hatte sie in einem zug mit gewechselt da ich paar Ventile neu machen wollte! Das die nach einer gewissen zeit Risse bekommen ist Normal! und ich würde denn Motor nicht wegen der Vorkammern auseinander nehmen!
Mann muss den Zylinderkopf runter nehmen, und kann sie dann mit einem Gleithammer (oder man baut was aus Blech, habt ihr doch bestimmt auch ein Sammelsurium an High-end Toyota Landcruiser Spezialwerkzeug) herausziehen! Einbau ist genauso leicht! Nur Planschleifen muss man danach! Sich lösen oder reinfallen tun sie nicht, die sitzen zur hälfte überr Zylinderraum und Block!
Oder ist wer anderer Meinung?
MfG JarJarBinks
MfG JarJarBinks
Eimergurken
Wurden natürlich getauscht, weil der Kopf schon unten war und die Risse eben nicht so schön aussehen.
Ansonsten genau das Vorgehen wie von dir beschrieben, 100 Punkte.
- netzmeister
- Administrator
Zur Info: Ich habe den Thread um "Eimergurkens" fröhlichen letzten Beitrag und die nachfolgenden Beiträge anderer Mitglieder bereinigt und das ganze dann dicht gemacht.
Der Nutzer "Eimergurken" hat erstmal Pause. Ich habe mir ein paar ältere Threads angeschaut, und da glänzte er immer wieder mit ausgefeilt höflichen Umgangsformen. Ich habe keine Lust auf so ein unnützes Gepolter. Man kommt nicht einfach in eine Gemeinschaft und beleidigt flächendeckend alle Anwesenden.
