RDKS am GRJ auf 4 Reifen umstellen
Re: RDKS am GRJ auf 4 Reifen umstellen
OK, dann probier doch mal was passiert wenn du Pin5 rosa und Pin12 weiss brückst:
Code: Alles auswählen
01-02-03-04-XX-06
07-08-09-10-11-XX
Wenn das nichts bringt, dann probier Pin1 schwarz und Pin5 rosa:
XX-02-03-04-XX-06
07-08-09-10-11-12
War die Warnleuchte schon an bevor du den Stecker gezogen hast oder ist sie erst an seitdem du ihn gezogen hast?
Ecki1958
Beitrag von Ecki1958 »
Hallo Leon,
also die Kontrolleuchte war auch vorher schon an.
ich werde Morgen direkt den nächsten Versuch starten.
ich melde mich dann.
Danke und schöne Grüße
Wenn die Kontrolleuchte vorher schon an war könnte es auch ein anderes Problem sein.
Also sorge erstmal dafür dass alles OK ist am TPMS System und die Leuchte eine Zeit lang aus ist.
Danach erst ECU abstecken und Pins brücken.
Ecki1958
hallo Leon,
die Kontroll Leuchte ist dauerhaft an.
Ich habe kein Reserverad, daher fehlt dem System
der 5. Sensor.
VG Ecki
Kannst du das Reserverrad bzw. dessen Sensor in den Kofferraum legen und so hinkriegen, dass die Leuchte ausgeht?
Marsu
Beitrag von Marsu »
se7en6 hat geschrieben:Kannst du das Reserverrad bzw. dessen Sensor in den Kofferraum legen und so hinkriegen, dass die Leuchte ausgeht?
Nur der Sensor würde ja dann einen falschen Wert angeben und die Lampe leuchtet trotzdem.
Grüsse Oliver
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
Broesel
Beitrag von Broesel »
Nö - nach dem reinlegen die Set Taste drücken bis es blinkt und gut ist.
Es findet kein Vergleich der Drücke der verschiedenen Räder untereinander statt - nur die Abweichung nach unten von 0.2 Bar für jedes Rad einzeln zum dafür gespeicherten Wert…
Marsu
Beitrag von Marsu »
Broesel hat geschrieben:Nö - nach dem reinlegen die Set Taste drücken bis es blinkt und gut ist.
Dachte ich bis Samstag auch. Habe alle vier Räder Luft angepasst. Set Taste gedrückt bis es blinkt, Lampe ging kurz aus und kam dann wieder. Habe mich dann doch unters Fahrzeug begeben, Reserverad auf den gleichen Druck aufgepumpt und sie da, die Lampe ging sofort aus :ka:
Broesel
Ich denke da hat was mit der Rückstellung beim ersten mal nicht geklappt
Marsu
Beitrag von Marsu »
Hm, werde es bei Gelegenheit noch mal testen. Habe drei mal neu gesetzt, immer das gleiche. Beim dritten Mal habe ich dann, weil ich eh gerade unterm Fahrzeug lag, das Reserverad aufgepumpt und sofort ging die Lampe aus, ohne neu drücken.
Das dauert übrigens mehrere Minuten, bis das System klar kommt / sich initialisiert.
Ich glaube sogar es Bedarf einer kleinen Fahrt, bin mir damit aber nicht sicher.
Wenn du das so hinbekommen hast, dass die Leuchte mal ne Zeit lang komplett aus bleibt, erst danach würde ich die ECU abstecken und die Pins brücken.
Marsu
Beitrag von Marsu »
Beim zweiten Versuch hatte ich dann vergessen die Zündung wieder aus zu machen, glaube nach einer Stunde ist es mir dann wieder eingefallen, trotzdem das gleiche Ergebnis. Egal, Hauptsache jetzt ist es ok. :lol:
syphest
Beitrag von syphest »
Sorry dass ich mich so spät erst dazu melde. Du musst am Stecker rosa (Draht zum Kombi für die Warnlampe) mit Klemme 15 brücken. Falls das nicht der von mir angegebene Pin ist, einfach Klemme 15 (Zündungsplus, IGN) rausmessen und mit Rosa brücken - dann bleibt die Lampe aus
Das Steuergerät muss dafür abgesteckt bleiben
:bb:
Max
Marsu
Beitrag von Marsu »
syphest hat geschrieben:Sorry dass ich mich so spät erst dazu melde. Du musst am Stecker rosa (Draht zum Kombi für die Warnlampe) mit Klemme 15 brücken. Falls das nicht der von mir angegebene Pin ist, einfach Klemme 15 (Zündungsplus, IGN) rausmessen und mit Rosa brücken - dann bleibt die Lampe aus
Hallo Max,
wenn ich das Zündungsplus nehme, fängt bei mir die Motorkontrollleucht, ABS und mehr an zu blinken.
Verstehe ich nicht ganz, war aber leider so. Habe die Verbindung dann schnell wieder gelöst.
Hört das wieder auf?
Grüsse Oliver
Mountaineer
Beitrag von Mountaineer »
Blinkt das jetzt dauerhaft, auch wenn alles wieder ordnungsgemäß eingesteckt ist?
Marsu
Beitrag von Marsu »
Mountaineer hat geschrieben:Blinkt das jetzt dauerhaft, auch wenn alles wieder ordnungsgemäß eingesteckt ist?
Zum Glück nicht, ging alles wieder aus!
