Fragen und Antworten zum Partner Steel Kocher
La Chata
Beitrag von La Chata »
Hallo, da ich immer wieder auf den Partner Steel Kocher angesprochen werde, hier ein paar Antworten auf eine mail von Hendrik. Wer weitere Fragen hat, nur her damit, ich antworte dann hier.
Ist der wirklich so gut wie in den USA-Foren immer gesagt wird?
Ja, der Kocher ist wirklich sehr gut. Stabilste Handarbeit. Ich glaube nicht, dass wir den je kaputt bekommen.
Wie leicht ist die Reinigung?
Rost und Brenner können ganz einfach herausgenommen werden. Dadurch ist der Kocher sehr leicht zu reinigen. Er ist komplett aus Edelstahl.
Ist er stark genug um auch mal einen großen Topf einzuheizen?
Ist er. Die Flammen brennen so hellblau, dass sie kaum zu sehen sind und erzeugen sehr große Hitze. Der Druck auf der Leitung sind 27 PSI, das entsprich rund 1,8 bar, wenn ich das richtig im Kopf habe. Unsere europäischen Gaskocher arbeiten im mbar-Bereich. Stabil genug für einen großen Topf ist er allemal. Die Stangen des Rostes sind aus Edelstahl. Und haben so um die 5mm oder 6 mm Durchmesser.
Zündsicherung hat der keine, oder?
Nein, hat er nicht. Und er hat auch keinen Anzünder. Also Feuerzeug mitführen, oder Feuerstahl oder was auch immer.
War der Umbau auf europäische Anschlüsse schwer?
Letztendlich nicht. Ich habe allerdings eine ganze Weile gebraucht, bis ich herausfand, was dazu nötig ist. Ich lebe in Spanien und betreibe eine spanische Flasche. Dazu musste ich zuerst auf deutsches Gewinde und dann weiter auf spanischen Steckanschluss. Auf deutsche Flaschen ist es leichter, da ein Schritt weniger nötig ist. Es gibt einen Adapter von US- auf DE-Gewinde. https://www.gasprofi24.de/grillen/grill ... he/a-6963/
Reiner
http://blog.reiner-wandler.de
http://www.canoa.blog
pikipiki
Re: Fragen und Antworten zum Partner Steel Kocher
Beitrag von pikipiki »
Moinsen Reiner
Welchen Löcher hast du denn?
Kannst Du mir die Masse benennen von dem 2 flammigen?
Liebe Grüsse Markus
Schlucki_81
Beitrag von Schlucki_81 »
Ich finde es eher schwierig, den Kocher in Deutschland zu bekommen- scheinbar mag mich Tante Google nicht mehr :confused:
---- http://www.instagram.com/joeoverlander ----
HJ60 BJ '84 mit 2" Ironman auf 235/85 R16 Toyo Open Contry MT
http://forum.buschtaxi.org/stupid-thing ... 61579.html
Hüttenkoller
Beitrag von Hüttenkoller »
Großes Danke Reiner! :D
Ist deiner der 22“? Und lässt sich der Deckel leicht nach hinten wegkippen? Oder steht der senkrecht gerade hoch? Frage deshalb, weil wir mal einen Kocher ausprobiert haben, wo wegen des Deckels keine vernünftig große Pfanne draufpasste, Töpfe auch nicht. Für 4 heißhungrige Mäuler schwierig.... :oops:
Der einzige Vertrieb in Europa über den ich bisher gestolpert bin:
http://mohicantents.co.uk/stoves/4575624073
Ich würde aber denke ich eher in den USA direkt bestellen.
Die Reviews dort sagen ja nur gutes über den Kocher...
Schönen Abend!
Hendrik
La Chata
Ich habe den 18''. Deckel kann nach hinten weggeklappt werden. Ich habe meinen direkt aus den USA mitbringen lassen.
Reiner
Hüttenkoller
Danke Reiner! Mitbringen lassen ist natürlich praktisch... :)
next2you
Beitrag von next2you »
Hallo Reiner,
ich werde auch einen Partner Steel Kocher aus USA importieren. Hattest du bei deinem Kocher den Druckminderer mitgekauft, bzw war das ein Standardteil, was in USA verkauft wird (auf die 1.8 bar)? Mein Shop in USA meinte, die Verbindung Gasflasche/Kocher würde dort so jeder Hardware store bei ihnen im Umkreis erstellen. Bevor ich jetzt den Kocher habe, und dann keinen Anschluss, würde mich interessieren, was ich da noch dazu kaufen sollte.
Christian
Erich S.
Beitrag von Erich S. »
Den passenden Adapter bekommst du bei Amazon, da hab ich meinen auch gekauft ,
Lg Erich
JollyJumper
Beitrag von JollyJumper »
1,8 bar für einen Camping-Kocher sind überhaupt nicht nötig und ohne Zündsicherung auch noch unnötig gefährlich.
In geschlossenen Räumen und besonders im Auto ist das in Deutschland auch verboten und das ist auch richtig so.
Hagen
