Erste Erfahrungen mit dem Neuen
2009 - 2023
hofmuli
Re: Erste Erfahrungen mit dem Neuen
Beitrag von hofmuli »
Bei meinem Basis HS (muss ich schon dazu schreiben, weil anscheinend alles anders ist wie bei den höheren Ausstattungen ) erscheint im BC wenn sie beginnt, Regeneration aktiv mit Balkendiagramm. Alle 150 bis 200 km.
hofmuli
Da der Basis überhaupt keinen Radio mehr drin hat, wurde jetzt ein Pioneer EVO64 eingebaut.
DAB+, AppleCarplay mit Wlan, Rückfahrkamera. Funktioniert alles top.
Koenig Ludwig
Beitrag von Koenig Ludwig »
Bekomme am Montag meinen 150 in Basic. Wird am Dienstag auch das erste sein dass ich Radio u. Rückfahrkamera einbaue. Da 3 Türer wird die Kamera bei mir in der Reserveradmulde installiert.
Hast Du einen CAN Bus Adapter bekommen und funktionieren auch die Lenkradtasten und Signal Rückwärtsgang?
Hier wurde ich nicht fündig und werde vorerst auf Lenkradbedienung verzichten und für das Signal Rückfahrkamera am Rückfahrscheinwerfer abgreifen (oder nur einen Schalter vorne zum Einschalten).
hofmuli
Servus Ludwig,
Canbus Adapter ist drin, Stecker für Lenkradbedienung hatte nicht gepasst, ist anscheinend beim Facelift anders geworden. Hat mein Radiospezialist dann umgelötet glaube ich. Stecker für Analogantenne hat auch erst nicht gepasst, wird nachgeliefert. Rückfahrkamera funktioniert super schnell. Wo das Signal abgenommen wird weiß ich nicht. Radioblende für 2DIN gibt es ja auch inzwischen.
Bin super zufrieden mit dem ganzen Einbau.
lehencountry
Beitrag von lehencountry »
Merci für die Info. [THUMBS UP SIGN]
Is ja schon traurig, dass in der Preisklasse nicht mal ein Radio drin ist.
Vermutlich denkt sich Toyota: des Glump bauen die meisten eh aus.[GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Gesendet von meinem M2002J9G mit Tapatalk
Weißer_Lux
Beitrag von Weißer_Lux »
Äh , Radio ist relativ schnell bei dem LAnd cruiser mit drin in der Aussattungsvielfalt
Denke hier bei geht es um die Gema ?!?
Koenig Ludwig
@hofmuli: Vielen Dank!
Da lass ich mich beim Einbau dann überraschen. Werde auf jeden Fall dann berichten wie es mir beim Einbau gegangen ist. Nach dem Radioeinbau folgt eine Unterboden- Hohlraumkonservierung in Eigenregie.
Hab jetzt dann eine Woche Überstunden frei und da will ich alles machen. Bilder u. Beiträge werden natürlich folgen.....
Bin ja schon froh, dass er wenigstens Radiovorbereitung und Lautsprecher hat. Auch das konnte mir im Vorfeld niemand so richtig sagen (auch nicht bei der Toyota Hotline).
hofmuli
ich weiß nicht wo du her bist, aber wenn du Probleme mit dem Einbau hast, kann ich dir den Kontakt meines Radiospezialisten geben.
hbl55
Beitrag von hbl55 »
"Da 3 Türer wird die Kamera bei mir in der Reserveradmulde installiert" ???
Also mein 3-Türer LC 150, Neufahrzeug, vor 4 Wochen zugelassen, hat definitiv keine Reserveradmulde (Reserverad am Heck).
Für eine Reserveradmulde wäre ich dankbar, um so diversen Kleinkram zu verstauen.
Hans
Koenig Ludwig
@hbl55: Hast Du in Deutschland bestellt oder eine andere Länderausführung?
Bei mir schauts jetzt mit eingebauter Heckkamera so aus: (Die Abdeckung hab ich jetzt mal die beim Nachrüstsatz aus China genommen, werde aber noch selbst die eigene in Originalfarbe ausschneiden u. benutzen).
hbl55
Beitrag von hbl55 »
@Koenig Ludwig: Sieht bei mir (deutsche Auslieferung) genau so aus. Bei meinem Modell (Comfort) ist die Kamera dort serienmäßig montiert.
War ein Missverständnis, bei dem Begriff "Reserveradmulde" dachte ich an eine übliche Mulde unter dem Kofferraumboden. Die, falls vorhanden, könnte ich gut brauchen, da der 3-Türer doch recht wenig Stauraum hat.
Hans
lehencountry
Mulden unter dem Laderaum gibt es grundsätzlich nicht bei Land Cruiser. Hast vermutlich beim Pajero gesehen .
hofmuli
Heute sind die neuen Nokian Outpost in 255/75R17 drauf gekommen.
LC7
Beitrag von LC7 »
Moin Uli,
wenn ich das in der Vergrößerung richtig blicke, hast Du wie wir auch den Rockinger Variobloc auf dem Anhängebock montiert?
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Chefingenieur
Beitrag von Chefingenieur »
hbl55 hat geschrieben:@Koenig Ludwig: Sieht bei mir (deutsche Auslieferung) genau so aus. Bei meinem Modell (Comfort) ist die Kamera dort serienmäßig montiert.
Beim 5-Türer hängt das Reserverad von außen unten drunter. Eine Mulde für andere Sachen bekommst Du beim LC also nie.
hofmuli
LC7 hat geschrieben:Moin Uli,
Uwe
Ja Uwe, Rockinger Varioblock auf Westfalia Anhängebock. Den original Toyota Anhängebock habe ich wieder abgebaut. Ist mir viel zu weit nach unten gestanden. Hat ungefähr 8 cm ausgemacht glaub ich.
Grüße Uli
