Längslenker Aufnahme gerissen
1990 - 1998
Nein, das Problem ist die falsche Konstruktion der Stehbleche bzw. deren Anbindung an den Achskörper.
Egal ob PU oder Gummi, zwischen den 2 Stehblechen ist begrenzt Platz, wenn nun der Längslenker seitlich am Stehblech durch Verdrehung ansteht, ist es ziemlich wurscht ob innen Gummi oder PU verbaut ist oder sonstwas.
Deswegen wurde auch die Anbindung der Stehbleche an den Achskörper geändert.
:bb: :bb: :bb: :bb:
chasmo
Re: Längslenker Aufnahme gerissen
Beitrag von chasmo »
So, jetzt hab ich es doch noch geschafft Bilder hochzuladen.
chasmo
chasmo
allerdings geht das bei mir teilweise nur auf dem Kopf gestellt :ka:
Feldi
Beitrag von Feldi »
GRJ78 hat geschrieben:wenn nun der Längslenker seitlich am Stehblech durch Verdrehung ansteht...
Nur verdreht sich mit PU-Buchsen da nix. Und wenn die eine Buchse am anderen Lenkerende nicht die gesamte Torsion aufnehmen kann, dann knackt's halt.
Feldi (ganz im Süden)
Fährst nach Douz und lässt das dort schweissen samt Verstärkung..die wissen schon was sie machen.
Klar
Sonst wären die ja net alle irgendwann oval und ausgelutscht
:bb: :bb: :bb: :bb:
chasmo
toyotamartin hat geschrieben:Fährst nach Douz und lässt das dort schweissen samt Verstärkung..die wissen schon was sie machen.
Bin bereits von Douz weg und zur Zeit in Hammamet. In Douz hatte ich bzw ein Freund von mir in selbiger Angelegenheit keine guten Erfahrungen gemacht. Nach ca 100 km Piste und Dünen ist die Schweißnaht gebrochen.
Werde jetzt mal mit Frans von AAI in Kontakt treten, wieviel ein neuer Vorderachskörper kostet und dann entscheiden.
Lg chasmo
spec
Beitrag von spec »
V8Uwe hat geschrieben:
Die "PU Buchsen" sind ein "Caster Winkel Korrektur Kit",
die die caster buchsen sind die ursache für die gerissenen LL aufnahmen
passiert oft
raus damit und originale gummi buchsen rein. somnt reisst das gleich wieder.....
spec
Beitrag von spec »
chasmo hat geschrieben:
Lg chasmo
mit einem neuen achskörper wirst du mit den caster buchsen auch nicht lange freunde haben.
die achskörper sind nicht so toll geschweisst.....
am besten schweissen lassen und die caster buchsen raus!
die caster buchsen sind die ursache, nicht die höherlegung!
spec
Beitrag von spec »
chasmo hat geschrieben:Die Frage die sich mir nun stellt ist, ob ich die original Toyota Gummibuchsen, ohne Lochversatz (also Loch ist in der Mitte) verwenden kann?
ja kannst du, ich fahre 3" mit original buchsen
problem sind ja gerade die exzentrischen löcher die auf einer seite bei verschränkung zu wenig nachgeben können
caster kit = teufelszeug!
chasmo
spec hat geschrieben:
Also wirkt sich das hinsichtlich der Lenkgeometrie nicht nachteilig aus? Auch nicht in Mörderdünen in Tunesien?
Lg Chasmo
superXcruiser
Beitrag von superXcruiser »
......warum fahrt ihr keine längeren Längslenker mit Originalbuchsen, so sind alle Probleme gelöst.......
spec
Beitrag von spec »
in den dünen merkst du nix
spec
Beitrag von spec »
superXcruiser hat geschrieben:......warum fahrt ihr keine längeren Längslenker mit Originalbuchsen, so sind alle Probleme gelöst.......
nicht länger sondern gekröpft. wenn man den nachlauf unbedingt korrigieren will dann ist das die einzig sinvolle lösung. nicht ganz günstig und aus meiner sicht ist die korrektur unnötig
Reiti
Beitrag von Reiti »
Welche hast du gewählt?
