Schnupfmeister hat geschrieben:Die 8 ist Anlasser, der ist klar
Ja? Warum nicht die 1 ?
Stefan_gwc hat geschrieben:Die Idee der Schaltung: egal ob die Spannung abgeschaltet oder zusamenbricht, der Kondensator versorgt das Radion für eine kurze Zeit. Damit nur das Radio und nicht der Rest vom Auto versorgt wir sperrt die Diode den Strom in die andere Richtung. An der Schottkydiode fällt nur 0.3V Spannung ab. Das ist kein Problem.
Beispiel:
Kondensator
Artikel-Nr.: BSN 4.700/63
Becher-Elko, radial, 4,7 mF, 63 V, RM 10, 85°C, 2000h
Diode
Artikel-Nr.: SB 1240 DIO
Schottkydiode, 40 V, 12 A, Axial
Reichelt.de
enzo hat geschrieben:Ist aber wahrscheinlich zu einfach.
Feldi hat geschrieben:Schnupfmeister hat geschrieben:Die 8 ist Anlasser, der ist klar
enzo hat geschrieben:Man könnte auch eine sehr kleine 12 V Versorgerbatterie einbauen und das Radio daran anschließen.
muelli hat geschrieben:Stefan_gwc hat geschrieben:Die Idee der Schaltung: egal ob die Spannung abgeschaltet oder zusamenbricht, der Kondensator versorgt das Radion für eine kurze Zeit. Damit nur das Radio und nicht der Rest vom Auto versorgt wir sperrt die Diode den Strom in die andere Richtung. An der Schottkydiode fällt nur 0.3V Spannung ab. Das ist kein Problem.
Beispiel:
Kondensator
Diode
Reichelt.de
Besagter Kondensator mit 4700µF speichert 0,4 Joule (bei angenommenen 13V Ladespannung).
Wenn wir mal annehmen, dass das Radio nur 100mA zieht (bei 13V -> 1,3W) während der Kondensator es versorgen muss, dann ergibt sich nach Adam Riese eine Laufzeit von 0,4J/1,3W=0,3s
Zieht es >100mA, dann natürlich entsprechend weniger. Kann sich also jeder selbst ausmalen, ob so eine Konstruktion die gewünschte Funktion erfüllt
In der Realität dürfte das Radio bei eingeschalten Lautsprechern eher >1A ziehen.
RobertL hat geschrieben:Man könnte aber auch ganz einfach mir dem "Problem" leben, so wie alle anderen auch.![]()
Schnupfmeister hat geschrieben:Gibt es stärkere Kondensatoren? Oder kann man 20 von den Dingern parallel schalten?
Feldi hat geschrieben:Schnupfmeister hat geschrieben:Gibt es stärkere Kondensatoren? Oder kann man 20 von den Dingern parallel schalten?
Nein, das ist das absolute Maximum. Und wenn man mehrere parallel schalten will, müssen alle handverlesen sein.
Schnupfmeister hat geschrieben:enzo hat geschrieben:Man könnte auch eine sehr kleine 12 V Versorgerbatterie einbauen und das Radio daran anschließen.
Dann haben wir das Problem des Strom-Rückflusses, eine Diode wäre immer noch nötig. Oder verstehe ich das falsch?
Oder meinst du eine kleine Batterie anstelle des Kondensators?
Broesel hat geschrieben:Feldi hat geschrieben:Schnupfmeister hat geschrieben:Gibt es stärkere Kondensatoren? Oder kann man 20 von den Dingern parallel schalten?
Sorry, das ist leider beides falsch, es gibt größere Kondensatoren - und auch Zusammenschaltungen von mehreren ist machbar.
Broesel hat geschrieben:Ja, es kann noch einfacher sein: Eigentlich sollte ein 12V Bleibakku mit 0,8 oder 1,2Ah parallel und samt Diode auch den Zweck erfüllen. Nur ist die Frage: Reicht die Eigenbegrenzung des Ladestrom wenn man dann ACC anschaltet oder tötet es die Sicherung.
Broesel hat geschrieben:Auch im normalen Elektronikbereich sind da durchaus Dinge machbar, hier mal ein Extrembeispiel:
https://www.newark.com/cornell-dubilier ... dp/19C2048
