Kurz gefragt; sind die 59 Nm bei Punkt (g) im WHB (Bild 1) richtig oder ein Fehler der sich im Buch eingeschlichen hat?
Hintergrund; hab die hinteren Radlager geschmiert. Das SSP nachgebaut damit ich die Einstellmutter schön mit Drehmoment anziehen kann. Alles nach WHB gemacht. Den Widerstand mit Federwaage gemessen. Grundsätzlich gut. Rechts fast etwas zu wenig. 2.4 kg. Als ich das Axialspiel gemessen habe wurde ich das erste Mal etwas stutzig. Max 0.1mm ist vorgegeben. Ich hab eine gute Messuhr und messe eher 0.0000 mm. Aber okay, ist von dem her im vorgegebenen Wert. Schlussendlich dachte ich die 59 Nm am Schluss kommen mir seltsam vor. Vorne zieht man die Einstellmutter ein paar mal fest an, und am Schluss nur ganz leicht (5.4Nm). Vielleicht ist da bei den 59Nm ein Komma vergessen gegangen…. Oder das Lager akzeptiert wirklich soviel Vorspannung.
