KDJ95: Wo Signal Rückwärtsgang für Rückfahrkamera holen
1996 - 2001
Camp Cruiser
Beitrag von Camp Cruiser »
Hallo Zusammen!
Seit 2 Wochen bin ich stolzer Besitzer eines KDJ95. (D-4D mit 163PS, jeder Menge Elektronik und Automatik).
Als erstes soll nun das originale Toyota Radio/Navi (Kassettendeck, CD Wechslersteuerung und ausfahrbares 5" Display mit Nintendo Grafik) einem zeitgemäßen Doppel DIN Radio mit Rückfahrkamera weichen. Für die automatische Aktivierung der Kamera bei einlegen des Rückwärtsgangs brauche ich ein entsprechendes Signal. Prinzipiell könnte ich mir dieses ja vom Rückfahrscheinwerfer holen. Bevor ich nun aber ein Kabel vom Heck bis zur Mittelkonsole lege, wollte ich mal in die Runde fragen, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, dieses Signal irgendwo "weiter vorne" abzugreifen? Eigentlich müsste das doch im Kabelbaum vom Original Navi schon irgendwo vorhanden sein-oder? Oder evtl. am Automatikgetriebe?
Weiß evtl. jemand wo ich ein entsprechendes Kabel finden kann und welche Farbcodierung es hat?
Grüße! Camp Cruiser
docdamien
Re: KDJ95: Wo Signal Rückwärtsgang für Rückfahrkamera holen
Beitrag von docdamien »
Ich habe es gerade bei meinem 78er durch: ich würde dir raten, es dir an der Leuchte abzugreifen. Du musst ja eh ein Videokabel nach hinten verlegen für die Kamera und die meisten Rückfahrkameras haben einen Videokabel, an dem an beiden Ende ein kleines Kabel rausschaut, um eben dieses Signal der Leuchte nach vorne zu bringen (unten links die beiden roten Zipfel die aus den Enden des Videokabels rausschauen):
2021 GRJ78 (RIP) ~ Instagram
1996 FZJ80 (RIP)
Unten am Getriebe ist ein Sensor für den Rückwärtsgang. Das kannst unten anzapfen oder vorne im Motorraum.
Camp Cruiser
Danke für Eure Hinweise!
Die Kamera soll oben an den Dachgepäckträger - Strom für Zusatzbeleuchtung ist dort schon vorhanden. Ein Kabel vom Rückfahrscheinwerfer nach oben legen und dann weiter über das Kamera Kabel wie von docdamien beschrieben, wäre prinzipiell eine denkbare Option.
Die 2. Option, das Signal gleich vorne im Kabelbaum oder am Getriebe abzugreifen, wäre mir jedoch lieber.
Weiß jemand wo ich nach welcher Farbcodierung suchen sollte? Gibt es die Schaltpläne eigentlich irgendwo digital/online verfügbar?
Georg70
Beitrag von Georg70 »
Wie hast es denn jetzt gelöst?
Habe mir auch ein Doppel DIN Radio eingebaut, wo optional eine Kamera angeschlossen werden kann, Fotos davon wären natürlich super :wink:
VZJ 95 8)
LC-Jan
Beitrag von LC-Jan »
Mir steht es noch bevor, aber hier mein Plan:
Signal an der Rückleuchte abgreifen, dann per Funk nach vorne. Ist aber ein zusätzlicher Monitor der (wie ein TomTom) an die scheibe neben/über den Spiegel kommt.
Mal als Idee.
Viel Erfolg!
120er 173 PS 200k km
Camp Cruiser
Ich habs noch nicht gelöst. Mangels Zeit ist der weitere Ausbau erstmal pausiert. Funk kommt für mich nicht in Frage genauso wie ein separates Display. Wenn ich kein Signal im Kabelbaum der Mittelkonsole finde, werde ich parallel zum Videokabel ein Kabel vom Rückfahrlicht nach vorne legen. Zwischen wischen den Jahren geht es hoffentlich weiter...
theskipper
Beitrag von theskipper »
Ich hatte bei meinem J95 das Signal über das Rückfahrlicht angesteuert. Nachdem ich es nervend finde das beim Einlegen des Retourganges immer das Radio eingeschaltet wird und die Antenne hochfährt wird das Signal jetzt über einen händischen Schalter aktiviert.
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
Camp Cruiser hat geschrieben: Wenn ich kein Signal im Kabelbaum der Mittelkonsole finde, werde ich parallel zum Videokabel ein Kabel vom Rückfahrlicht nach vorne legen.
Ich würde diese Lösung bevorzugen und habe es auch so am Wohnwagen gelöst.
Ich bastle ungern an Kabelbäume rum, an neuen Fahrzeugen erst rech nicht.
Da Du eh das Videokabel verlegen musst das zwar vom Dach kommt dann ist das Kabel vom Rückfahrlicht auch keine grosse Sache mehr. Wenn ich das machen würde dann würd ich gleich noch ein fettes Kabel von der Batterie nach hinten im selben Rohr verlegen. Ein leistungsfähiger Stromanschluss am Heck oder auf der Ladefläche ist nie verkehrt.
Das Videokabel besser nicht eng zusammen mit dem Stromkabel verlegen um Störungen zu verhindern.
Chris
Verendet oder Verkauft:
