HJBJ hat geschrieben:Hat der J4 auch so ein Relais und wo befindet es sich?
Auf dem Schaltbild das ich weiter vorne gepostet habe ist dieses Relais im mechanischen Lichtmaschinenregler integriert. Da dieser aber bei dir augenscheinlich entfernt wurde, kann niemand aus der Ferne sagen ob und wie das Relais bei dir verbaut ist.
Als ersten Schritt würde ich den Kabelbaum rund um den alten Lichtmaschinenregler und um die Lichtmaschine nach Modifikationen absuchen. Typischerweise erkennt man leicht wenn Elektrik gegenüber Werksausstattung modifiziert wurde. Die Kabel sind mit Stromdieben abgegriffen, es gibt sich auflösendes Isolierband oder die Kabel haben ein sichtbar anderen Alterungszustand.
Als nächstes dokumentierst du mit Bildern alle Anschlüsse deiner Lichtmaschine und suchst die Umgebung nach freihängenden Kabeln ab. Vielleicht hast du einen entsprechenden Ladestatus Anschluss gelöst und nachher vergessen wieder anzubringen, weil er nicht Teil des regulären Kabelbaums war.
