Flohmarkt BTT 2022
pikipiki
Re: Flohmarkt BTT 2022
Beitrag von pikipiki »
der Kathadynfilter ist verkauft
enzo
Beitrag von enzo »
Ich bin auch am Aufräumen.
Stoßstange mit Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfern 150 €, oder Gebot
keine Ahnung ob alle Schrauben dabei sind...
Feste Scheiben für hinten, 75/78er, mit Dichtungen, 100 €, oder Gebot
Dichtungen haben innen Rückstände von Klebebändern
Rückleuchten, 20 €
2 Oztent King Kokoda Sessel, 70 € je Stück
Bis nächste Woche
enzo
dieterp
Beitrag von dieterp »
Klassiker am J7 oder J8 ALCOA DELTA M/T 10J16 Et-25,4 Einzelstück nie am Auto montiert 175Euro .
pikipiki
Moinsen
die Lichtmaschine ist wech
CombatWombat
Beitrag von CombatWombat »
hätte noch folgendes zum Abgeben:
1 Paar Spurverbreiterung/Distanzscheiben Stahl SPV-006:
LK 6x139,7 (20mm pro Scheibe, waren auf meinem HJ61 montiert) VB 60€
1 Paar Schneeketten RUD RUD-Matic Classic V 0161:
Passend z.B. für 255/85R16 / 265/85R16 / 305/70R16 (unbenutz, aber haben Lagerspuren) VB 300€
Mehr Bilder und mehr Infos gibts gerne bei Bedarf.
VG,
Sebastian
dieterp
10 J16 Alcoa ist wech..........
Reimii
Beitrag von Reimii »
Zu verschenken, vielleicht kann es jemand verwerten. Sonst geht es zum Schrott.
Eine Halterung für Sandbleche (o.ä.) vor der Stoßstange für HZJ 7. Massiv und sehr sauber geschweißt.
UH1D
Beitrag von UH1D »
Kurzer Update was noch zu haben ist - Bilder siehe weiter oben. Natürlich bringe ich die Teile gegen bar mit nach Ohrdruf. Alles immer noch ohne jede Garantie! Die gibt´s bei diversen Händlern, nicht bei mir...
:bulb:
Zwei 20 L Treibstoffkanister Bw / NATO-Format "BUND". Auf der Rückseite sind noch Reste von den originalen Papieraufklebern, also waren sie wohl nicht im Einsatz - auch bei mir nicht. Kein sichtbarer Rost (siehe Bild). Innen weiß ich es nicht, sie standen aber trocken in der Garage. Ich habe darin bei Umrüstarbeiten mal Diesel zwischengelagert.
Je Kanister 20 €.
Ein 4 t Airjack steht noch zum Verkauf inkl. Tagetasche und Zubhör.
Unbenutzt für 200 €
https://toms-fahrzeugtechnik-shop.eu/sh ... agenheber/
CB Funk Stabo xm 3003e 12/24V, gebraucht. Kein Montagebügel anbei. Keine Papiere mehr vorhanden also bitte diese und Infos ggf. im Netz suchen, war ein sehr verbreitetes Gerät.
Für 15 € geht es weg
Ein Solarregler Steca PR 1515 12/24V 15A mit Bedienungsanleitung, gerbaucht
Für 40 €
Zarges Bw Boxen, die ich wohl nicht mehr brauche, mit den folgenden groben Maßen. Alle Kisten sind im Boden mit vier Löchern in den Ecken versehen. Damit hab ich sie wahlweise mittels Aggregat-Gummihaltern auf dem Front Runner Träger verschraubt.
Eine Kiste 80x60x25. Eine lose Evazotematte zum Einschlagen der Gepäckstücke ist dabei.
200 €
Eine Kiste 60x40x25.
150€
Eine höhere Kiste grob 60x40x40 unbekannter Herkunft (NVA?), aber mit einem Einsatz im oberen Drittel, den man mit Trägern heraus nehmen kann. Die Kiste hat unten keine Löcher.
70 €
Da ich ab Sonntag selbst unterwegs bin und nicht mehr vor dem BTT nach hause komme, ist am kommenden Samstag, den 03.09. dann Schluss. Was bis dahin nicht mehr weg geht und auch von mir nicht bestätigt wurde, das bleibt halt hier. :brokenbulb:
:biggrin:
MfG
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß... :roll:
:biggrin:
bernd s
Beitrag von bernd s »
Hab da auch noch ein paar Sachen die doppelt oder übrig sind:
Därr Kanister Halterung für 20l BW Blechkanister 2x a 60,-
Kanister Halterung 2x
BW 20l Kanister Blech Wasser (nur mit Wasser befüllt) 2x a 40,-
High Lift Jack 120 original 1x a 90,-
Militär Alu Sandbleche 2x a 170,- pro Paar
Sandblechhalterung (1x mit Schaufelhalterung) 2x a 25,- pro Paar
Alles Zusammen mit US Army Schaufel 340,-
J75 Ironman Federbügel vorne eckig 185mm lang 2 Stk 30,-
J75 Ironman Federbügel vorne eckig 230mm lang ohne Muttern 4 Stk 40,-
J75 Federschäkel vorne abschmierbar, gebraucht, nachgeschweißt und Einlaufspuren 10,-
J75 Federschäkel hinten nicht gebraucht vermutlich orig. Toyota 20,-
BJ75 - "Schau mal, das ist ein Auto mit Erfahrung" - Verkauft mit 447.280 km
FZJ 80 RHD
http://www.afritracks.de
bernd s
Und noch was:
Pin Festlager gebraucht vermutlich hinten 5,-
J75 Feder Buchsen vorne Milner Off Road Satz mit 12 Stk 60,-
J75 Feder Buchsen hinten OME SB16 Satz mit 12 Stk 60,-
FZJ 80 RHD
Reimii
Der Sandblechhalter for die j7 Front ist reserviert.
Bleibt noch gebrauchter Fahrer- und Beifahrersitz aus HZJ 79 in beige, jetzt für 150€
lappchen
Beitrag von lappchen »
Habe noch um die 20 Fittings für Airlineschienen
1€ / Stück
Muddy
Beitrag von Muddy »
Bring die Fittings mit.
Ich würde Sie nehmen
Gruß Ralph
Marvin Raßbach
Beitrag von Marvin Raßbach »
Welche Maße haben die OME Buchsen? Dann könnte ich schauen, ob sie für den Hilux auch passen.
Gruß Marvin
Hilux LN 165 , Bj 1997
Hilux LN 105/110 ,Bj 1992 mit nem 3L Motor ;-)
Unzerstörbar :-)
Passen leider nicht Marvin….
Marvin Raßbach
Okay dank dir trotzdem.
Unzerstörbar :-)
