Suche 3 Zoll Seitenauspuff für HJ61
Moin zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem 3 Zoll Edelstahl-Seitenauspuff ( auch gerne gebraucht).
Wo bekomm ich so ein Teil her ….
oder wer würde hier so einen Anfertigen für mich ?
Über Informationen würde ich mich freuen !
heimi
heimi
Nachher ist man immer Schlauer......
Re: Suche 3 Zoll Seitenauspuff für HJ61
Hallo!
Ich hatte bei meinem bis vor einigen Monaten ein 3-Zoll Edelstahlrohr dran, welches mehr oder weniger direkt unter dem Fahrersitz endete. Habe aber aufgrund Geräusch und Zulassungsfähigkeit auf den originalen gewechselt. Den alten Kram habe ich noch liegen, bin morgen in der Werkstatt und kann Dir dann Fotos schicken.
Simon
Simon
und was bringt der 3 Zoll ?
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
HZJ 78 Steelfront
- belgier.ch
Einen Ladeluftkühler würde auch noch etwas bringen.
Felix
Felix
hallo Heimi,
wo kommst du her. Ich kenne eine Firma in der Nähe von Köln.
Die bauen dir die Anlage auch mit TÜV.
Haben mir auch eine für für den HZJ 74 und den GRJ 76 gebaut.
Gruß Ecki
Gruß Ecki
die 3 Zoll sollen den Turbo etwas freier atmen lassen.
Es ist einen Versuch wert.
Es gibt hier einen schönen Bericht zum Tuning des 12ht … bitte selber suchen
Einen LLK habe ich drin … aber mein Automatikgetriebe schluckt eine Menge an Leistung,
da kann mehr nicht schaden.
@ Ecki,
die Adresse wäre auch bestimmt für andere interessant.
Würdest Du die hier angeben ?
… ich Wohne in Haan-Gruiten
VG. heimi
@ Ecki,
VG. heimi
… dem Simon habe ich eine PM gesendet.
VG.
heimi
VG.
heimi
Jetzt hab ich doch nochmal gesucht
Das sind für mich immer lehrreiche Informationen, dann verstehe ich wenigstens etwas davon.
12h-t-am-prufstand-t57549.html
12h-t-resp-tuning-verstehen-t47079-15.html?hilit=12ht#p766014
VG.
heimi
VG.
heimi
heimi hat geschrieben:Hallo,
@ Ecki,
VG. heimi
Ich hab keinen 12HT , daher bin ich da nicht so drin ( der 1HZ hat ja Power genug )
Über die Auspuffanlage Leistung zu holen ist durchaus machbar, aber das erfordert sehr viel Erfahrung und Fachwissen , daher bin ich da etwas skeptisch ob das ganze nicht nur Krach macht und sonst nicht viel dabei herumkommt .
Der gesamte Ansaug und Abgastrakt müsste genauso wie die Einspritzpumpe, Zeitpunkt und Düsen angepasst werden
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
HZJ 78 Steelfront
das ist die Firma F&F
Edelstahl - Auspuff - Technik
Am Weidenbach 7
D- 51491 Overath
Telefon 02206-911933
Fax 02206-9199231
Email: info@f-f-motorsport.de
Gruß Ecki
Am Weidenbach 7
D- 51491 Overath
Fax 02206-9199231
Gruß Ecki
Ich fahre mit Australischer Version, gibts auf Wunsch mit oder ohne Schallämpfer, geht bis hinten und kommt inklusive Elbowoutlet. Spritziger und fast V8 sound.
Edit: wunsch wäre noch ein PDI LLK
- belgier.ch
Selar hat geschrieben:........................
Das wäre diesen hier: https://www.performancedieselintercoolers.com.au/products/pdi-60-series-front-mount-intercooler
Ich bin gespannt wenn der PDI LLK im 80er verbaut ist.
Dieses Zubehör (80er) wär was für Hartgesottene https://www.performancedieselintercoolers.com.au/products/gturbo-badboy-red-vortex-for-1hz-1hdt-1hdft-1hdfte-yacrx man kann sicher zur not den Ladedruck etwas tiefer einstellen
Felix
Felix
belgier.ch hat geschrieben:Selar hat geschrieben:........................
Den GTurbo gibts auch für den 6er, ob aber das getriebe dann noch mitmacht?
- belgier.ch
Wo fängt man an und wo hört man auf.
Ich denke bei diesen Motoren kann man schon etwas kitzeln aber wenn man es übertreibt kommen die Folgeschäden der schwächeren Bauteile.
Einen aufgeblasenen Turbolader gehört eher in die Kategorie verschleiss.
Felix
Felix
- HJ61-Freak
onkel hat geschrieben:Ich hab keinen 12HT , daher bin ich da nicht so drin ( der 1HZ hat ja Power genug )
Der 12H-T hat schon ab Werk mehr Leistung und - viel wichtiger - mehr Drehmoment als der 1HZ. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Motoren: Der Abgasturbolader.
onkel hat geschrieben:Über die Auspuffanlage Leistung zu holen ist durchaus machbar, aber das erfordert sehr viel Erfahrung und Fachwissen , daher bin ich da etwas skeptisch ob das ganze nicht nur Krach macht und sonst nicht viel dabei herumkommt .
Beim Sauger, egal ob Diesel oder Benziner, gebe ich Dir Recht. Anders beim per Turbolader aufgeladenen Motor: Um das Ansprechverhalten des Turboladers zu verbessern und damit das Drehmoment früher und schneller einsetzen zu lassen, muss der Druckunterschied vor und hinter der Abgasturbine möglichst groß sein. Hinter der Turbine erreicht man das, indem man dem aus der Turbine auströmenden und sich dabei expandierenden Abgas möglichst viel Raum bzw. keinen Widerstand bietet. Alles was hinter der Abgasturbine als Abgasanlage kommt muss also nur eines haben: So wenig wie möglich Staudruck. Sprich: Große Rohrinnendurchmesser und möglichst keine Schalldämpfer. Und wenn Schalldämpfer, dann solche, die nach dem Absorptionsprinzip arbeiten. Das Optimum wäre im Prinzip, wenn man die Abgase direkt nach der Turbine völlig ungehindert ins Freie strömen lassen würde.
onkel hat geschrieben:Der gesamte Ansaug und Abgastrakt müsste genauso wie die Einspritzpumpe, Zeitpunkt und Düsen angepasst werden
Muss man beim aufgeladenen Diesel nicht machen, um über eine Abgasanlage mit größeren Querschnitt bzw. weniger Staudruck merkbare Mehrleistung und vor allem ein besseres Ansprechverhalten des Turboladers zu erhalten.
