Danke für die Ergänzungen! Aktuelle Version: https://bit.ly/3msFsREGRJ7x nützliche Teilenummern und Nachrüstungen
Re: GRJ7x nützliche Teilenummern und Nachrüstungen
bauerfranz hat geschrieben:Broesel hat geschrieben:…
Danke für die Warnung! Ich habe den Kanisterhalter tatsächlich bestellt mit der Annahme "dass es schon passt" und wollte es nächste Woche anbauen, aber jaaa das wird wohl nix.
Ich habe aber noch nicht ganz verstanden, was ich jetzt brauche um den Kanisterhalter an die kleine Tür zu montieren.
Hallo bauerfranz,
bist du deinen Umbau inzwischen schon angegangen?
Kannst du was dazu sagen wie es hinter der Stelle aussieht, die man zweifach bohren müsste, um diesen Stopper/die Halterung zu montieren? Siehe meinen vorherigen Beitrag.
LG Leon mit GRJ76L, 225/95R16, HA-SV+30, Werks-Steelies, Recaro Sitze
syphest hat geschrieben:Hallo bauerfranz,
bis jetzt noch nicht. Nachdem ich gemerkt habe, dass es doch nicht so einfach ist, habe ich das Projekt "Kanisterhalter" erstmal auf Eis gelegt.
VG
Die OEM Toyota Gummi Fußmatten für den LHD J76, J78 und J79DC 2007+ gibt es unter dieser Nummer:
PZ000-60008
Fotos hier:
fuszmatten-t72744-45.html#p932916
Quelle:
fuszmatten-t72744-105.html#p979580
PZ000-60008
Fotos hier:
Quelle:
Aktuell grad am Luftfiltertauschen
Für den 1 GRFE passt der Jakoparts J1322120 TR906 von Herth+Buss
GRJ78 - my little Panda
It’s a Kalahari Ferrari
Hab auch den von Jakoparts/Herth+Buss drin. Die Dichtung noch etwas mit Fett einschmieren und dann kommt auch gewiss nichts durch.
möchte noch mal auf das Thema original
Reservetank, Halter an linker Hecktür zurück-
kommen. Hat denn schon jemand herausgefunden,
wenn die Tür für Halter eine andere ist, eben wg.
schon den Löchern im Türblatt, ob die auch eine
innere Verstärkung aufweist?
Ich habe mir das bei meinem HZJ78 Bj.2001 auch
nachgerüstet und nun beim BTT die Masse der original
Gewindebohrungen des Fangbügels (Tür unten)
und Gummibock Hecktraverse links an einem GRJ71
ausgemessen. In eine Tür, hinter die Folienabdeckung
konnte ich da nicht schauen. Bügel& Bock muss ich
noch ordern. Da sind gewiss keine Gewinde Muttern
auf der Innenseite der Karosserie, ich würde die Mitten
mir anzeichnen und mal mit 4mm vorbohren und dann
mit Magnetplättchen schaun ob die Teile richtig positioniert sind. Wenn das dann alles stimmig ist, aufbohren, so dass Blindniet- Einziehmuttern, in gelb-
galvaniziert dort verpresst werden. Evt. vorher mal ein Einziehversuch an einem Blech mit gleicher Dicke machen, so dass das Werkzeug richtig eingestellt werden kann. Dann, wenn die Gewindehülsen sitzen, reichlich mit Fluidfilm reinhalten, so dass die Späne im Fett baden. Kommt man ja nicht mehr dran in der Traverse. In der Tür könnte man auch ein Blech mit aufgeschweissten Muttern anfertigen und einlegen.
Würde mich über eine Info zur Tür freuen.
Viele Grüsse
Martin
Viele Grüsse
Martin
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
(1900-1944)
Kennt jemand den Unterschied bei den Kupplungsscheiben vom GRJ
Toyota 3125060531
Aisin DTX193
Toyota 3125060461
Hat jemand Erfahrungen mit Aftermatketprodukten (Exedy, TerrainTamer TTCK8907HP, oä)?
Toyota 3125060531
Aisin DTX193
Toyota 3125060461
Die 31250-60531 ist Ersatz für die 31250-60530, welche die 31250-60461 (GRJ200) ersetzt.
Die AISIN DTX-193 ist direkt vom Hersteller und für den GRJ7 freigegeben.
Aus der Entfernung sieht das für mich so aus als wären die Scheiben alle identisch.
Mal eine bestellt….
Danke für deine Einschäzung!
Den Keilrippenriemen auch mal bestellt - 7PK2120 Gates
@Max/syphest: Ich habe irgendwo auf der ersten Seite mal geschrieben, dass der master key transponder Rohling der 89785-60160 ist. Das ist falsch, zumindest für die GCC spec GRJ71/76 ab 2017, für die ist es der 89785-52030, der hat ein kleines "H" am Anfang des Bartes eingraviert.
@Martin/Flambeau: Super Beitrag, danke!
suche mir gerade einen ab nach den RDKS Sensoren, lt. der Liste und einem weiteren Beitrag sei das die Teilenummer 4260726010. Partsouq wirft 4260726040 aus.
Erstere Teilenummer sei Pacific Industry PMV C215, was ich insofern bestätigen kann, als das auch auf meinen vorhandenen Sensoren steht. Eine Teilenummer, die den o.a. ähnlich wäre, steht da nicht drauf.
Was ist die richtige Teilenummer? Sind beide korrekt? Und wo krieg ich die Dinger her, wenn ich nicht die Preise des Freundlichen bezahlen will, wie gesagt, ich finde die hierzulande online nicht (allenfalls obskure Seiten mit zweifelhaften Information)...?
Vielen Dank und Grüße,
Oliver
Oliver
GRJ 78 viereinhalb Sitze
Toyota verbaut in den J7 den "high pressure" Bruder vom C210er, den PMV-C215.
Seit 11/2021 laut Katalog den PMV-E100. Bei manchen oder bei allen? Keine Ahnung.
Ich würde den 4260726010 bestellen, weil dein GRJ78 ist von vor 11/2021, richtig?
Von dem was ich rein theoretisch verstehe ist es so:
Der #10 ist Toyota TPMS Typ A, Modell PMV-C215, verbaut bis 11/2021.
Der #40 ist Toyota TPMS Typ B, Modell PMV-E100, verbaut ab 11/2021.
Der E100 ist neuer und man kann das Ventil als Ersatzteil einzeln kaufen und austauschen für ca. 6 USD, während der gesamte Sensor fast 70 USD kostet bei beiden Modellen.
Scheinbar ist der E100 damit langfristig billiger zu warten.
Beide sind nach den gleichen Regularien zertifiziert, man kann annehmen, dass sie effektiv funktionsgleich sind. Habe nicht die Laborberichte studiert.
C215
https://device.report/pacific-industrial/pmvc215
E100
https://device.report/pacific-industrial/pmve100
Aus dem Bauch raus würde ich mal wetten, dass der E100 auch in die J7 von vor 11/2021verbaut werden kann.
C215
E100
Super, vielen Dank für die ausführlichen Infos, das ergibt Sinn. Meiner ist von 01.2022, dann würde das mit dem #40 passen.
weil ich es in der Liste und auch nicht als Teilenummer bei den üblichen Verdächtigen gefunden habe: ich suche was zum Innenraumluftfilter, im Zusammenhang mit der Klimaanlage. Hat den schon wer gewechselt und gefunden? irgendwo im Beifahrerfußraum?
Andy aus Teltow-Fläming
