Wasser „haltbar(er)“ machen
dentalvagabond
Hallo allerseits!
Ich reise mit 2 Weithalskanistern à 20l und simpler Tauchpumpe und würde gerne vermeiden, dass sich dort immer ein leichter Film auf Pumpe, Schlauch und Kanisterwand legt. Kann mir jemand ein Mittelchen empfehlen?
Vorgeschlagen wurden mir bisher yachticon aqua clean und von micropur. Hat jemand Erfahrung mit den Produkten oder kann etwas anderes empfehlen?
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende,
Stephi
Stephi
Re: Wasser „haltbar(er)“ machen
Der Biofilm bildet sich auch, wenn du mikropur oder ähnliches rein schmeißt. Da hilft einfach nur gelegentlich mit einem Schwamm die mechanische Reinigung.
Andy aus Teltow-Fläming
dentalvagabond
lightandy hat geschrieben:Der Biofilm bildet sich auch, wenn du mikropur oder ähnliches rein schmeißt. Da hilft einfach nur gelegentlich mit einem Schwamm die mechanische Reinigung.
Ok, alles klar. Gut zu wissen. Dann kann ich mir die Mittelchen ja sparen. Danke!
Wir reisen mit 2x12 Liter Kanister mit Tauchpumpe, Füllung nur aus zuverlässigen Quellen, im Zweifelsfall wird Wasser gekauft. Nach der Tour werden die Kanister mit einer Wasser-Essig-Mischung gereinigt. Bisher keine Probleme
Zum Haltbarmachen nimmt man wohl irgendwas mit Silberionen, habe selbst aber keine Erfahrung damit.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
GRJ76 und HZJ80
, vorher HZJ 71 und HZJ 78
Reines Silber (keine Münzen o.ä.) verzögert die Verkeimung, da Silberionen gegen Mikroorganismen wirken. Wenn man kein Silberstück hat, welches man in den Kanister werfen kann, gibt es Silbernetze und Silberpads für Tanks und Kanister gegen den Biofilm.
WM Aquatec heißt ein Anbieter. Ob es noch weitere gibt, muss man ergoogeln.
Silber webt man ja auch in Funktionsunterwäsche ein, um den Geruch durch bakterielle Zersetzung zu verhindern.
Edit sagt, Kupfer wirkt auf die meisten Bakterien tödlich. Kupferrohre senken die Keimzahl.
Ich habe noch jede Menge alte 10 DM Olympia '72 Münzen. Haben 62,5% Silber und 37,5% Kupfer. Würde ich wohl gnadenlos einige in den Kanister werfen, sind eh nicht mehr wert als der Nominalwert in Euro.
dentalvagabond
Bisher hatte ich in 3-4 Wochen nie Probleme. Aber im August war ich lediglich knapp 2 Wochen unterwegs und habe das Fahrzeug täglich bewegt (3000km in 13 Tagen) und plötzlich hatte ich diesen Film auf den Schläuchen und der Pumpe. Kenne ich sonst eher bei stehendem Wasser und war etwas verwundert.
Das ist ja auch eine Temperaturfrage. Die Hitzewelle dieses Jahr kam der Keimbildung natürlich zugute.
dentalvagabond
_Malte_ hat geschrieben:Das ist ja auch eine Temperaturfrage. Die Hitzewelle dieses Jahr kam der Keimbildung natürlich zugute.
Das denke ich mir eigentlich auch, aber ich habe mich in den Karpaten aufgehalten, häufig auch über 1000m. Da wurde es auch nachts nicht so arg warm. Im Mai war ich 3,5 Wochen in der Türkei bei ganz anderen Temperaturen (viel heißer, weniger Abkühlung) und sogar ein paar Standtagen ohne Bewegung an den Wasserkanistern und dort hatte ich keinen Biofilm.
_Malte_ hat geschrieben:gibt es Silbernetze und Silberpads für Tanks und Kanister gegen den Biofilm.
Ich hab die WM Aquatec Silberionennetze im Tank vom Wohnwagen und die funktionieren gut und kostet nicht viel.
Es ist aber zu bemerken das der unter der Sitzbank im Dunkeln verbaut ist und das hilft massiv.
Das Problem mit den üblicherweise weisslichen Kanistern ist genau das Licht wodurch sich Algen mehr vermehren.
Die Kanister so verpacken, verstauen oder lackieren/beziehen hilft schon mal.
Kupfer würde ich keinesfalls verwenden da sich dabei Kupferoxyd bilden kann und das ist nicht nur für Bakterien giftig.
Anstelle der Netzte gibt es auch Flüssigkeit auf Silberioenbasis, die wirken auch wie die Netze.
Chris
Verendet oder Verkauft:
dentalvagabond
Meine Kanister sind ebenfalls nicht dem Licht ausgesetzt und haben ihren eigenen lichtdichten Schrank im Fahrzeug. Also leider auch keine Stellschraube an der ich stellen kann.
Vermutlich hatte das Wasser schon einen hohen Bioanteil…
GRJ78 - my little Panda
It’s a Kalahari Ferrari
Ich hatte mit Silbervlies / Draht bzw Silberionen auch nach 10 Jahren und 120`000 Reisekilometern kein Biofilm im Tank.
Aber bei mir kam noch das dazu:
- Wassertank nur mit kleinem sichtfenster (dh somit fast kein Licht)
- Tanken nur mit 3 Stufigem Wasserfilter mit UV.
Das Wasser tanken habe ich in der Schweiz oder auch mal im Schwarzwald oder Bergregionen auch mal direkt, ohne Filter.
Jährlich habe ich das Vlies getauscht. Im Allrad-LKW Forum kam der Tipp mit Silberdraht anstelle des Vlies - das ist dann auch eine nachhaltigere Lösung. Die Dosierung (draht dicke & länge) ist mir aber unbekannt.
Surfy
______________________________
Transafrika über die Westroute mit dem Land Cruiser 200 V8 D4D
4x4tripping - Über das Reisen im 4x4: Tipps, Trips, Ideen und Equipment
dentalvagabond hat geschrieben:Ich hab die WM Aquatec Silberionennetze im Tank vom Wohnwagen und die funktionieren gut und kostet nicht viel.
Dann ist schon mal gut!
Dann bestell dir ein Netz und schneidest es in zwei Teile und jede Hälfte jeweils in ein Tank.
Das sollte helfen, wenn nicht dann sind 30€ Flöte.
Oder die Tropfen was das selbe flüssig ist.
https://wm-aquatec.de/
Chris
Händisch reinigen, mit Zitronensäure spülen. Auf Fernreisen habe ich dem Wasser Micropur bzw. Micropur Forte (Pulver) mit dem beigefügten Messlöffelchen zugefügt. 1 / auf 100l.
Gegen Verunreinigung des Tanks hilft es nicht, krank sind wir bisher noch nicht geworden. Klopf auf Holz…
Wasser nutzen wir zum Waschen, Kochen und für Kaffee und Tee.
Mit freundlichen Grüßen
Rolf
Rolf
Besser mehrere kleine schwarze Kanister als einen Großen
Einfach in der Handhabung und überall mitzunehmen .
Die Reinigung ( auch mit kochendem Wasser ) mit Essig und oder Soda ist problemlos
