Reifendruck Land Cruiser J15 BJ 2021,
2009 - 2023
Trausen
Beitrag von Trausen »
ich fahre, wie im vorherigen Post schon erwähnt, einen Toyota Land Cruiser Executive BJ 2021.
Dieser steht auf 265 / 55 / R19
der Aufkleber in der Fahrertür sagt mir, dass der Reifenfülldruck kalte Reifen bei 2,2 Bar liegen soll. Mit 2,2 Bar sehen die Reifen einfach nur platt aus und werfen Beulen.
Gibt es Erfahrungswerte ??
Dennis
J9 Andy
Re: Reifendruck Land Cruiser J15 BJ 2021,
Beitrag von J9 Andy »
Kreidestrich quer über die Lauffläche, ohne Lenkbewegungen auf festem Untergrund paar Meter rollen lassen.
Wenn sich der Kreidestrich gleichmäßig abfährt ist der Luftdruck i.O.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
oribi
Beitrag von oribi »
Bin deutlich höher, selbst 2,4 Bar waren hinten viel zu wenig bei nur 400kg Zuladung, was man am Reifenverschleiß feststellen konnte. 3,0 bis 3,2 sind zu hart. Bei 2,8 hinten und 2,4 vorn fahre ich auf Asphalt ganz gut. 2,4 hinten und 2,1 vorn bei Schotter fahren sich sehr angenehm.
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Zu wenig Luftdruck an der VA ist gefährlich, beim einlenken und bremsen verliert der Reifen die Haftung.
ca. 2,4-2,5 an der VA und 2,5 bis 2,8 an der HA sollten es je nach verwendetem Lastindex sein.
Im Bordbuch vom Hilux zB stehen auch 2,2bar an der VA was in vielerlei Tests als zu wenig bestätigt wurde.
Hier mit 2,2bar
https://youtu.be/xoHbn8-ROiQ
und mit Änderung des Luftdrucks (auch ESP Anpassung)
https://youtu.be/o0Ky7saE0Qk
https://youtu.be/y2QSogJj3ec
Dennis_RLP
Beitrag von Dennis_RLP »
Ich greife das Thema nochmal auf.
Wie fahren 265/60/18 Geolandar G015 und einen Druck von 2,2 bar.
Ich finde rein „optisch“ den Druck auch zu gering.
Leider finde ich auch bei Yokohama keine Tabelle die den Druck in Abhängigkeit der Achslasr anzeigt.
Wir werden bald mit Wohnwagen am LC eine weite Strecke fahren und ich könnte mir vorstellen das der Reifen mit mehr Druck weniger walgt und daher das Gespann auch ruhiger liegt.
Wie sind eure Erfahrungen mit dem korrekten Luftdruck.
150er TEC Edition - EZ4/24
YOKOHAMA Geolandar AT G015 265/60 R18
H&R Spurverbreiterung 25mm
Rhino Rack Backbone & Pioneer Plattform
QUQUQ Campingbox
Stefan L.
Beitrag von Stefan L. »
Aktuell im Urlaub, 3 Personen plus reichlich Gepäck, hohe Außentemperaturen, Autobahn Tempo 130 habe ich ca 0,2 bis 0,3 Bar Unterschied zwischen kalt- und warm Luftdruck.
Kalt 2.6 Bar rundum, warm maximal 2.9 Bar. Reifen 265/65r17 Kumho AT. Fährt sich super und ich denke das passt so.
„Handauflegen“ an der Raststätte funktioniert auch, also Reifen sind gut warm aber nicht so heiß dass man die Hand nicht drauf halten könnte an der Reifenflanke.
Mit Wohnwagen (Stützlast) würde ich an der HA noch höher als 2.6 kalt gehen. Keinesfalls nur 2.2…
2023er Land Cruiser J15 2.8 5-Türer Comfort, Schaltgetriebe, Schiebedach, EFS XTR Fahrwerk mit TPR-104HHE und TPR-105E, Tough Dog Upper Control Arms, Dotz Kalahari 8x17 ET20 mit 255/70R17 Continental CrossContact ATR, Westfalia AHK mit Westfalia Wechselsystem, Bison Gear Tailgate Table
Dennis_RLP
Danke für den Tipp.
Das bestätigt mein Gefühl das 2,2 etwas wenig ist.
Ich denke ich werde es erstmal mit 2,6 testen und probieren wie es sich fährt.
Was haben hier anderen denn für Erfahrungen ?
QUQUQ Campingbox
Maferi
Beitrag von Maferi »
Ich habe mit BFG KO2 265/60 R18 Reifendrücke zwischen 2,2 und 2,6 getestet und liege aktuell bei der goldenen Mitte mit 2,4 vorne und hinten. Bei mir allerdings auch mit berufsbedingten häufigem Offroadanteil. Im Gelände merkt man schon deutlich einen Komfortunterschied zwischen 2,2 und 2,6. Auf der Straße würde ich, je nach Reifen, auch eher in Richtung 2,5 aufwärts tendieren. Kommt aber eben auch drauf an, ob es ein All Terrain oder Straßenreifen ist, All Terrain kommen meiner Erfahrung nach besser mit niedrigeren Drücken aus. Mit 2,4 auf der Autobahn Tempomat 160kmh wird der Reifen warm, aber nicht zu heiß. VG
df4ij
Beitrag von df4ij »
BFG KO2 265/70 R16 auf J9 mit 202. Sieht platt aus, fährt sich gut. Ab 2,5 fährt er sich bockig, nicht für Wohnwagenfahrer. Wir fahren aber eher gemächlich.
Dennis_RLP
Zur Info, ich habe von Yokohama von der techn. Abteilung eine Rückmeldung erhalten.
Es wird auf dem Fahrzeug mit den Reifen bei voller Beladung rundum 2,7 bar empfohlen.
QUQUQ Campingbox
Maferi
Maferi hat geschrieben: 26. Juli 2024 09:27
Kurzes Update von mir dazu. Nach den letzten 30T km konnte ich feststellen, dass 2,4 - 2,6 auf Straße für den BFG KO2 tatsächlich zu viel sind. Man sieht deutlich die verstärkte Abnutzung der Mitte. Mit 2,2 fühlt sich der Reifen aus meiner Wahrnehmung aber nicht wirklich sicher in Kurven an. Vielleicht bin ich auch zu zügig unterwegs :).
Ich bin gerade auf den Geolandar gewechselt und habe von dem Toyota erfahrenem Chef die klare Empfehlung bekommen den Reifen mit 2,2 Bar zu fahren. Der Geolandar fühlt sich damit sehr gut an. Habe dazu auch Spurverbreiterungen, die dem Wagen sehr gut tun.
VG
