J7 Außenspiegel fallen ab (Korrosion)
quackderbruchpilot
Ich weiß nicht ob ich das jetzt als Wartungsaufgabe, Korrosionsschutz oder einfach als Teil der "Landcruiser Kuriositätenausstellung" bezeichnen soll...
Aber nachdem ich heute morgen kurz den Spiegel eingestellt hab sahs so aus:
Da das irgendwie sehr ungünstig ist und glücklicherweise noch alle Teile (Stahlfeder und Zinkguss Haltemutter) da waren hab ich das ganze schnell mit einer M4 er Schraube (25-30mm lang, 6 kant Kopf, sonst lässt sich die vorspannung nicht einstellen) und passender U Scheibe gefixt, direkt auf beiden seiten da die Fahrerseite kaum besser ausah:
Der Grüne Pfeil zeigt auf den Schraubenkopf der auf der Beifahrerseite weggeplatzt ist.
Ich vermute das dürfte bei den meisten J7 nach 20 Jahren + so aussehen.
Das Problem: Die Köpfe der Original verwendeten Schrauben gammeln und scheinbar brechen die irgendwann einfach ab.
Das dürfte an der super Materialpaarung Zink-Guss, verzinkte Schraube, Stahlfeder liegen.
Also auf die Liste für den Korrosionsschutz gehört auch das Abnehmen der Abdeckung vom Gelenk des Spiegels und das Fetten der Teile, wäre blöd wenn auf einer längeren Reise der Spiegel auf der Autobahn oder auf der Passtraße abhanden kommt :oops:.
Ich hab großzügig Fluid Film drauf gesprüht, aber jeder hat ja sein eigenes Lieblingsmittel :D
Also kurz Zusammengefasst: guckt mal nach wie doll es dort gammelt, wenns sich in Grenzen hält einschmieren, wenns schlimm aussieht braucht ihr M4 30mm Schräubchen mit Sechskantkopf und Karosserie scheiben von ca 10 mm durchmesser. Ich hab die Schräubchen mit Schraubensicherung eingebaut, obs nötig ist :ka: . Die Federn sehen zwar furchtbar aus, tun aber zumindest bei mir noch gut ihren Dienst.
Wer möchte kann natürlich auch neue Spiegel anbauen.
Wenns das Thema schonmal gab gerne dort anfügen, ich hab nichts ähnliches gefunden
grüße Nils
Fritzz
Re: J7 Außenspiegel fallen ab (Korrosion)
Beitrag von Fritzz »
Super Hinweis, danke! Eine Liste von ähnlichen Roststellen wäre total hilfreich, oder gibt es so was schon hier? - dann könnte man nach der obligatorischen Unterboden- und Hohlraumbehandlung auch diese "lost places" behandeln. Meine Mittel der Wahl wären auch Fluid film und Seilfett, jeweils aus der Dose.
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
quackderbruchpilot hat geschrieben: Da das irgendwie sehr ungünstig ist und glücklicherweise noch alle Teile (Stahlfeder und Zinkguss Haltemutter) da waren hab ich das ganze schnell mit einer M4 er Schraube (25-30mm lang, 6 kant Kopf, sonst lässt sich die vorspannung nicht einstellen) und passender U Scheibe gefixt, direkt auf beiden seiten da die Fahrerseite kaum besser ausah:
Genauso habe ich das damals auch gelöst. Das Provisorium hat anstandslos jahrelang bis zum Verkauf des Wagens gehalten.
Ich habe die ganze Mimik dann allerdings dick mit Fluid Film Gel eingespachtelt.
Flüssiges FF ist irgendwann verschwunden. Das Spray ist, glaube ich, so ein Mittelding?
quackderbruchpilot
Ich hab das Spray benutzt (heißt AS-R), das hat so die konsistenz von Sprühfett. Ist es ja auch quasi, nur Bio. Denke unter der Abdeckung wird es sich lange halte, für die radläufe isses zu dünnflüssig und wird weg gespült auf dauer.
Wüsste auch nicht warum das provisorium nicht halten sollte, Schraube ist Schraub.
Ich hab nichtmal geschaut was die teile bei Toyota kosten, hatte keine lust ne woche ohne Spiegel rum zu fahren.
grüße Nils
GG
Beitrag von GG »
Hallo, ganz so schlimm sieht's bei mir nicht aus, dafür habe ich (aus eigener Dummheit) den ganzen Spiegel geschlachtet. Der neue (von ebay, Originalnummer, 59 Euro) liegt bereit, aber nun das Problem: Bin ich - ebenso wie mein HZJ 78 - in die Jahre gekommen und kriege deswegen die beiden Kreuzschlitzschrauben nicht auf, trotz WD 40-Behandlung, oder sind da in der Tür irgendwelche Muttern verborgen, die man ebenfalls bearbeiten muss ? Ehe ich da mit Brachialgewalt drangehe, wollte ich gerne mal fragen ob jemand schon mal den GANZEN Spiegel abgebaut hat...Danke !
GG
Reiti
Beitrag von Reiti »
Da kommt Rost mit weichen Kreuzschlitzschrauben zusammen.
Erstmal Rostlöser besorgen, WD40 ist keiner.
Einen guten Schraubendreher in passender Größe einsetzen.
Aus historischen Motorradjahren mit Japanern der 80er habe ich noch einen Bithalter, auf den man mit dem Hammer schlägt. Bei jedem Schlag dreht der ein wenig nach links.
Keine Ahnung ob es so etwas noch gibt.
axelvetter
Beitrag von axelvetter »
Reiti hat geschrieben:Aus historischen Motorradjahren mit Japanern der 80er habe ich noch einen Bithalter, auf den man mit dem Hammer schlägt. Bei jedem Schlag dreht der ein wenig nach links.
Moin Reiti,
dieses Werkzeug hört auf den Namen Schlagschrauber und wird immer noch angeboten ab etwa 15 €. Der Begriff wird meist mit Druckluft- oder Elektrogeräten in Verbindung gebracht, die genau so funktionieren.
Reiti
Beitrag von Reiti »
Danke, Axel.
Schlagschrauber, den Begriff hatte ich im Hinterkopf. Da auch ich damit heute ein Druckluftwerkzeug bezeichne, habe ich den Gedanken als abstrus abgetan.
Mit dem Gerät ließen sich damals die vermurksten Kreuzschlitzschrauben an den Gehäusedeckeln meiner verhassten
GS 450 S öffnen.
quackderbruchpilot
Unter "Schlagschraubenzieher" statt Schlagschrauber findet man das richtige für nicht allzuviel Geld ohne die ganzen Druckluft und Elektrowerkzeuge überspringen zu müssen. :wink:
grüße Nils
bikemaniac
Beitrag von bikemaniac »
Damit ein Schlagschraubenzieher gut funktionert, braucht er einen festen, stabilen "Hintergrund". Ich könnte mir vorstellen das eine Tür aus 0,8mm Blech beim Schlag zu viel vibriert, und dann passiert gar nix.
Dann lieber eine Ratsche mit dem passenden Bit drauf. 1 Person drückt ganz fest die Ratsche gegen die Schraube während der andere die Ratsche dreht. Sobald man sieht dass das Bit rausrutscht stoppt man - man darf jeh nicht die Schraube verrecken. Wenn es nicht geht, mal mit dem probieren https://www.schraubendoktor.de/de/shop/ ... ndoktor-de
Lucas
Wookie
Beitrag von Wookie »
Hat das Zeug schon mal Jemand benutzt und Erfahrungen gemach?
_Malte_
Googel doch einfach mal! Amazon hat bestimmt Rezensionen.
etwas Ventileinschleifpaste an die Klinge und schon geht es.
oder ein Stück von einem alten Schleifstein fein mörsern mit Wasser .
angeblich auch mit normaler Zahnpasta ( hab ich aber noch nicht versucht )
GG
Beitrag von GG »
So - geschafft ...! Der Spiegel ist ausgetauscht. Der Tipp mit dem "richtigen" Rostlöser war gut - da habe ich keinen Schlagschrauber gebraucht, sondern mit dem passenden (groben) Bit auf dem Elektro- Schrauber immer kleine "Anstöße" gegeben, so dass sich die Schrauben immer mehr gelockert haben. Es sind normale Gewindeschrauben, die irgendwo in der Tür ein Gegenlager haben - keine Muttern ! Danke nochmals für die hilfreichen Kommentare !
GG
Hast du noch den ebay Link ?
