nachdem Toyota jetzt meine Bremsscheiben mit "Materialfehler" getauscht hat und das Schlagen des Lenkrads für ein paar Tage weg war, schleicht es sich jetzt wieder ein.
Kurz zur Info :
Wagen hatte 2000 km runter ( Neuwagen ) und hat von 120 runter bis 90 km/h beim leichten bremsen im Lenkrad geschlagen. Bei einer starken Bremsung ist kein Schlagen aufgetreten.
Darauf hin wurden die Bremsscheiben (vorne ) laut Toyota gewechselt und die Reifen neu gewuchtet, sowie die Spur neu vermessen.
Danach war das Schlagen im Lenkrad beim bremsen weg, ABER trat dann bei normaler Fahrt bei gleicher Geschwindigkeit auf. 90-120 km/h
Darauf hin wurden die Reifen noch ein 2. mal gewuchtet, was keine Besserung brachte. Mittlerweile schlägt das Lenkrad beim bremsen zwischen den genannten Geschwindigkeiten und bei normaler Fahrt ohne bremsen ebenfalls. In Kurven, bei höherer Geschwindigkeit 70-80 km/h wirkt das Auto sehr unruhig. Das Phänomen ist, dass das Problem nicht immer auftritt.
Das Knacken beim Einlenken innerorts bei scharfen Kurven sei noch dahin gestellt.
Das Autohaus macht einen auf ratlos. Ich übrigens auch
Ich fahre sehr umsichtig und eigentlich nur Nahverkehr. Was mir heute morgen aufgefallen ist, dass die Bremsen nach 2 KM fahrt prinzipiell fast gekocht haben. Werde da morgen oder übermorgen mal ein IR Thermometer dran halten.
kommt jemand aus dem Nahbereich der Ahnung hat ?? Mein Autohaus geht mir jetzt schon auf den Sack. Scheinbar kein Bock oder füllen lieber Wischwasser bei nem Yaris nach ?
