Die Einschübe haben normalerweise mindestens 5mm Wandstärke. Und die Aufnahmen sind an der Öffnung noch zusätzlich mit einem Kragen verstärkt, damit sich das Rohr nicht aufweitet.
cruisermax hat geschrieben:Je nach dem was man da dranhängen mag..
Ich würde so oder so außen Augen aufschweißen und dann zusammen verbohren .
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
Auf 2 Rädern bevorzuge ich auch Stahl statt Plastik : http://www.bmw-r35.de
Danke für die rege Beteiligung und die Ideen - sehr cool! Festigkeitsmässig sind diese Einschübe, nur mit Bolzen gesichert, wohl nicht das Gelbe vom Ei.
Wahrscheinlich ist es besser so einen Schäkeleinschub in Stahlausführung mit der Aufnahme (=Formrohr) fix zu verschweissen.
Ich muss ja "nur" die Distanz zwischen dem Hilfsrahmen bis zur Stoßstange mit einer stabilen Aufnahme überbrücken. Und das links und rechst. Das kann theoretisch natürlich auch etwas anderes sein als das was ich im Sinn habe. Ich bin da leider wenig kreativ.
Natürlich ist das ok, der Bolzen ist ein 16er. Rechne den mal auf Scherung. Selbst bei Wald und Wiese ist das (fast) ausreichend.Ich nehme grundsätzlich 42CrMo4 für Bolzen. Was die Polen oder Amis nehmen,
PS: hatte mir vor einiger Zeit mal ´nen Schäkeleinschub gefeilt, könnte ich ja mal messen
Hilux 2.5 xtracab, 235/85R16, Snorkel, OME schwer, Webasto ThermoTop, Tempomat, Zusatztank, Alu UFS, ARB-bar, Dachkonsole und ein gullwing mobile workshop canopy. Hilux 2.4 xtracab duty, 235/80R17, Snorkel, Ironman HD, Tempomat, Zusatztank, Dachkonsole, Alu UFS und eine graugrüne Wohnkabine.
RobertL hat geschrieben:Ich muss ja "nur" die Distanz zwischen dem Hilfsrahmen bis zur Stoßstange mit einer stabilen Aufnahme überbrücken.
Wie groß ist denn die Distanz? Ich frage wegen Schrägzug.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Naja - so etwa 30cm. Deshalb ist ja das Verlängerungsteil von Horntools nicht nur zu teuer sondern auch um ca. 10-15cm zu kurz (ist 34cm lang oder so). Da bleibt zu wenig für die Schweißnaht am Hilfsrahmen übrig. Müsste nochmal nachmessen um das präziser sagen zu können.
Bei der Länge, die du meinst von 34 cm , würde ich von einem querträger sowieso erstmal mit einem Dreieck losgehen und nur die Aufnahme sehr kurz gestalten. Der Hebel bei schrägzug wäre deutlich zu groß , um dass man ein 34 cm langes Rohr stumpf auf einen Hilfsrahmen schweißt. Meine Meinung
Andy aus Teltow-Fläming
Edit: Die Seite 4 hatte ich übersehen vor meiner Antwort...
