Seilwinde für LC 15 / 150 Bj 2010
Hallo Zusammen,
Suche eine für Bergung im Offroadbereich geeignete Seilwinde. Integriert oder nichtintegriert in der Frontstossstange.
Wäre dankbar für Tips und Erfahrungen:
Dimensionierung: Zugkraft
Seil: Stahl oder Kunststoff
zusätzliches Gewicht
Betriebssicherheit
Nässeempfindlichkeit (Furtdurchfahrten, Flussquerungen)
ungefähre Kosten für die Seilwinde und die Montage
etc.
Vorab besten Dank für Eure Zeit und Tips
Harald
Betriebssicherheit
etc.
Harald
Re: Seilwinde für LC 15 / 150 Bj 2010
Moin. Wenn ich deine Frage richtig interpretiere suchst du nach einer Fertiglösung und nichts zum selber basteln. Da wäre Taubenreuther die erste Adresse um mal nachzufragen, die bieten für verschiedene Fahrzeuge integrierte Lösung am hilfsträger an. Ansonsten um auf deine Fragen zu kommen, du solltest in der 9000er Klasse suchen.
ob Kunststoff oder Stahlseil, ist oldschool vs modern! Das Gewicht spielt eine Rolle. Die Verwendung auch. Sicher sind beide. beides gibt es seit Jahrzehnten.
Ja eine elektrische Winde funktioniert auch unter Wasser, nein die meisten Windeln sind nicht gegen eindringend gegen Wasser gut geschützt und es lohnt sich die nach ein paar Jahren mal auseinander zu nehmen , wieder neu zu fetten und zusammen zu bauen. gerade wenn sie außen exponiert spazieren gefahren wird. ansonsten stirbt eine Winde selten unter Last meistens durch nichtbenutzung
Grob noch ein paar Gewichte, die Seilwinde wiegt ca 25 kg, Kunststoffseil unter 10 kg Stahlseil über 15 kg Träger Anbauplatte ca 15 kg eine richtige stahlstoßstange 40 bis 50 kg Preise chinawinde 500 € Markenqualität 3 bis 5000 €
Andy aus Teltow-Fläming
lightandy hat geschrieben:ob Kunststoff oder Stahlseil, ist oldschool vs modern!
Das ist eher eine Frage des Anwendungsfeldes. Solange keine scharfen Kanten im Spiel sind, kann man an Kunststoff denken.
- fsk18
welche darf es sein ???? zzgl. Montage und TÜV.
https://www.offroad24.de/index.php?n=TO ... 1001035010
BJ Axel hat geschrieben:lightandy hat geschrieben:ob Kunststoff oder Stahlseil, ist oldschool vs modern!
Danke Dir!
fsk18 hat geschrieben:welche darf es sein ???? zzgl. Montage und TÜV.
Danke für den Link!
lightandy hat geschrieben:Moin. Wenn ich deine Frage richtig interpretiere suchst du nach einer Fertiglösung und nichts zum selber basteln. Da wäre Taubenreuther die erste Adresse um mal nachzufragen, die bieten für verschiedene Fahrzeuge integrierte Lösung am hilfsträger an. Ansonsten um auf deine Fragen zu kommen, du solltest in der 9000er Klasse suchen.
Dank für Deine ausführliche Antwort !!
Harald
habe mir bei Heck-Pack eine Seilwinde gekauft. Super freundlich und guter Service.
www.heck-pack.de
Bein total zufrieden damit und hat schon gute Dienste geleistet.
Big Siggy
www.heck-pack.de
Big Siggy
Suchst du eine Winter für gelegentlich offroad fahren oder wirklich schon oft und schwierig?
Meine persönliche Kriterien bei der Wahl waren 12000LB selbstverständlich Kunststoffseil wasserdicht und vor allen Dingen Geschwindigkeit!
Wenn du nur ab und zu die Winter brauchst, ist Geschwindigkeit auch fast egal. Aber wenn du die öfter rausholen muss und dann erst 5 Minuten warten muss und dein Wagen schiebt sich durch die Matsche wie eine Schnecke und alle sind schon fertig und weg, sieht das nicht schön aus. Deswegen auf Übersetzung und Geschwindigkeit achten. Eine schnelle und gute Windel bekommst du nicht für kleines Geld, die meisten kommen aus dem Wettkampfbereich. Übrigens, neuerdings habe ich auch Winden aus Kunstformen und Fiberglas gesehen, also deutlich leichter, als alte Regeneration. Hier kann man schon locker mit dem Seil 10-15 Kilo
Komplette Winter, Aufnahme,bereich und Stoßstange wiegen locker über 100 kg , das spielt schon eine Rolle beim lenken und Belastung der vorderen Räder
Suche auch gerade eine Winde und lese deswegen hier im Forum etwas. Bei fast allen Herstellern haben doch die 9500 und 12000/12500er Modelle in der Regel den gleichen Motor, der Unterschied liegt nur in der Übersetzung. Die "kleineren" Winden sind wesentlich schneller, haben oft 30 statt 25m Seil (1mm dünner). Eine Umlekrolle sowie Softschäkel und Baumankergurt sind durch die Preisersparnis auch direkt dabei. und durch das längere Seil gut einsetzbar. So ist man gut gerüstet falls es doch mal nicht mit der Leistung reicht. Die große Winde schneller machen geht allerdings nicht. Also inzwischen Suche ich deswegen eher nach einer 9.5 statt einer 12.5. Sehr gerne hätte ich eine Comeup Solo. Wenn jemand weiß wo (wann) es die in Deutschland oder Europa zu kaufen gibt, freue ich mich über eine Nachricht.
Mit welchen Seilgeschwindigkeiten laufen die jeweiligen Winden denn? @Joehenry
Und wie ging die Sache bei @Harald70 aus?
https://www.comeupwinch.com/products.php?sn=23
Comeup Solo 9.5:
Line speed (1st layer):
14.8 mpm / 48.6 fpm 60 A at 12V no load
2.2 mpm / 7.2 fpm 380 A at 12V full load
Motor: 3,730 w / 5.0 hp 12V series wound
Gear ratio: 3-stage planetary 159:1
Comeup Solo 12.5:
Line speed ( 1st layer): 7.7 mpm / 25.3 fpm 45 A at 12V no load
0.9 mpm / 3.0 fpm 470 A at 12V full load
Gear ratio: 3-stage planetary 225:1
Comeup Solo 9.5:
Comeup Solo 12.5:
