Klackern 1HDT Motor
1990 - 1998
Willem Jan Markerink
Re: Klackern 1HDT Motor
Maxl hat geschrieben:Hallo.
Hab jetz die Ölwanne demontiert und die lagerschalen geprüft.Alle 6 im A....
Eine war zimlich heftig abgenutzt Zyl 5.
Neue Lager rein und siehe da,Motor läuft immer noch scheisse.zefix. :angryfire:
Ein Klackerndes Mfg
Maxl
Zwar duerfte das eigentlich nicht das Problem sein, aber hast du die neue Lager eine Groesse dicker/enger gewaehlt?
Immerhin, wenigstens hast du jetzt die Totalkatastrofe der Lager vorgebeugt, also das 10k Euro Szenario ist jetzt vom Tisch....;))
Auch mal einen Kompressions-Test machen?
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
Maxl
Beitrag von Maxl »
Hi.
Hab die gleiche sicke wieder montiert.
Klar des wär sowiso ntig gewesen.
Hab ein video gefunden wo der Motor genau so klappert.Des ist doch nicht normal ????
http://www.youtube.com/watch?v=RVsXWGMV ... detailpage
Bitte mal ansehen
Mfg Maxl
Ist der Weg länger wie der Karn,werd gfahrn...
fsk18
Beitrag von fsk18 »
ich hör im video nichts klappern
Gruß Basti
Berthold Bricht
Beitrag von Berthold Bricht »
Maxl hat geschrieben:Hi.Meine Einspritzdüsenköpfe wurden vom Boschdienst erneuert.Jetz hab ich gefragt ob er die 2 Werte an der Düse eingestellt hatt.Er sagte nein Kann er nicht er hatt nur den 2 Wert eingesrellt den mit 180 Bar der andere wert ist nicht so wichtig meinte er.Kann das evtl. das klackern (Nageln) sein?
Mfg Maxl
Das sind Düsenhalter mit zwei Öffnungsstufen der Einspritzdüse. Hat man oft aus Lärm- und Abgasgründen gemacht. Es wird eine kleinere Menge in der ersten Stufe eingespritzt und dann in der zweiten Stufe die Hauptmenge.
Es ist sehr wohl wichtig BEIDE Stufen auf den korrekten Öffnungsdruck einzustellen! Geh zu einem Boschdienst o.ä der Einspritzanlagen prüfen kann! Wenn Dreck im Düsenhalter ist kann es zu einem Düsenklemmer führen (ergo Nachtropfen), oder es können auch die Düsen verkokt sein. Beides kann sehr häßliche Geräusche machen!
Wie geschrieben: Erste und zweite Stufe des Öffnungsdrucks einstellen lassen, vernünftige Qualität nehmen für die Einspritzdüsen, Flammscheiben beim Wiedereinsetzen des Düsenhalters tauschen, und dann kucken ob es immer noch Geräusche gibt. Du kannst auch die Überwurfmutter am "Geweih", d.h. den Einspritzleitungen am Übergang zu dem Düsenhalter im Leerlauf einzeln nacheinander lösen und auf eine Veränderung des Geräuschs hören.
Durch das lösen wird an dem Zylinder kein Einspritzdruck mehr aufgebaut und somit kannst Du verbrennungsbedingte Geräusche eliminieren.
Bert
superXcruiser
Beitrag von superXcruiser »
Hi
hast du wirklich die Lager gewechselt ohne Kentnisse? Dann ist die 10000€ Frage doch noch nicht vom Tisch!
Das Klackern geht bestimmt weg, wenn du ca. eine halbe Stunde auf der Autobahn vollgas fährst :D .
Ich wünsche viel Spass am weiter pf... äh probieren.
Hilft dir nicht, aber kann ja auch nicht schlimmer werden.
bis denn
sXc
Maxl
Beitrag von Maxl »
Ich hab ja die Düsen beim Boschdienst machen lassen.
Des war ja seine Aussage das nur der haubtwert wichtig ist.
Mfg Maxl
superXcruiser hat geschrieben:Hi
bis denn
sXc
Also, ob die neue Lager die genau gleiche Groesse haben muessen oder eine Nummer dicker/enger, darueber sind sich sogar nicht alle Experten einig, also nur deswegen braucht er keine Katastrophe zu fuerchten....
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
Maxl
Beitrag von Maxl »
Hi.Hab bei einer Firma Angerufen die sehr viele LC macht ,umbaut ect,der nette Herr hatt gesagt kurbelwelle kontrolieren,wenn io.gleichen Lager wieder rein.
Komisch ist nur meint er das das geräusch schon im Leerlauf hörbar ist.
Mfg Maxl
Berthold Bricht
Mfg Maxl
Die Aussage daß nur der Hauptwert wichtig ist, ist ziemlich großer Blödsinn! Wenn Du mehr über Dieseltechnik erfahren willst, such nach den Heften aus der Gelben Reihe von Bosch.
Es sind sowohl der Druck der ersten als auch der zweiten Stufe richtig einzustellen, denn diese beeinflussen sich gegenseitig!
Es gibt Bosch Diesel Center die spezialisiert sind auf Diesel Einspritzsysteme, siehe http://www.bosch-service.de/content/language1/html/2593.asp
Du scheinst ja aus dem Süden der Republik zu kommen, es gäbe da noch Firmen mit Dieselknowhow in Murnau, Weilheim Obb. uvm. Wo wohnst Du denn?
Versuch mal wirklich die Einspritzleitungen nacheinander jeweils einzeln zu lösen. Dann weisst Du ob es ein Verbrennungsproblem ist, oder ob die Lager hinüber sind. Wie hoch ist der Öldruck bei warmen Motor im LL?
Bert
Maxl
Beitrag von Maxl »
Werd jetz auch noch einen anderen B-Dienst aufsuchen.Wohne in der nähe von Bad Tölz.
Öldruck kann ich nicht sagen weil ich den Motor in einen 75 eingebaut habe und der hatt nur eine Lampe.
Läuft der 1HDT Motor insgesamt rauer wie der 1HZ?
Mfg Maxl
fsk18
Beitrag von fsk18 »
nimm den hier und sag einen schönen gruß von uns ( firma )
http://www.diesel-hauser.de/
er ist auch DENSO-partner, dort hat einer unserer kunden seine EP vom 80er machen lassen. verlang den Herrn Hauser persönlich und NUR hinfahren hilft dir wirklich, er hört am geräusch und am qualm des motors was kaputt ist ... meistens ...
ZITAT
Diesel Center
Unser Diesel Center München ist Ihr Spezialist für jedes Fahrzeug mit Dieselantrieb. Nutzen Sie unsere Kompetenz wenn es um Ihren Diesel geht.
Wir bringen Ihren Diesel wieder zum Laufen
Wenn der Zahnriemen erneuert werden muss
Wenn der Motor schlecht startet
Wenn der Motor schlechte Leistung hat
Wenn der Motor raucht, aussetzt oder ruckelt
Wenn die Einspritzanlage Diesel verliert
Instandsetzung von
Common Rail Hochdruckpumpen + Injektoren
Reihen- und Verteilerpumpen
Einspritzdüsen
Diagnose und Reparatur der Einspritzanlage am Fahrzeug
Ihre Vorteile in unserem Diesel-Center
Fehlersuche und Reparatur beim Diesel-Spezialisten
Kostengünstige Reparatur statt erneuern
Qualität und Kompetenz vom Spezialisten mit Garantie
Werkstätten aufgepasst: Abholservice
Nutzen Sie unseren komfortablen Abholservice für Dieselpumpen. Ein Formular im PDF-Format finden Sie hier.
Reparaturen und Austausch von Einspritzpumpen, Düsen und Injektoren
Unser Diesel Center München bietet Ihnen:
Pumpenreparatur / Pumpenabdichtung
Dieselpumpen / Dieseleinspritzpumpen
Common Rail-Reparatur
Einspritzpumpen Reparatur
Hochdruckpumpen - Injektoren - Reparatur
Düsen Ein- / Ausbau/ Instandsetzung
Vorglühanlagen Check / Reparatur
Fehlersuche / Motoreinstellung
Wir führen alle Motoreinstellarbeiten auf unserem eigenen Leistungsprüfstand bis 540 PS durch. Als Profi im Bereich Dieselfahrzeuge in München verstehen wir uns im Besonderen auf die Reparatur von Dieselpumpen, Dieseleinspritzpumpen und Einspritzpumpen.
Zuletzt geändert von fsk18 am 9. Juli 2012 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Basti
Maxl
Beitrag von Maxl »
Hey Supi.
Werd ich gleich nächste Woche machen.
Danke für den Tipp.
Mfg Maxl
Maxl
Beitrag von Maxl »
Hi weis nicht ob das Video schon hir irgentwo vorhanden ist aber so sollte sich kein Motor Anhöre.(Kurbelwellenlager)http://www.youtube.com/watch?v=HGkEmYbs6Lk
Ist nicht mein Motor.
Mfg Maxl
Maxl
Beitrag von Maxl »
Hi.War jetz bei einen Riesen B-Dienst.Er meint ganz klar Einspritzdüsen,kurzerand ausgebaut und geprüft,1 neue def,3 nicht richtig eingestellt.3 Tage später hab ich meine Düsen gekriegt,zusammengebaut.Er klackert immer noch!!!!!!Einzige er Raucht nicht mer so.In dem Video hört man ganz schön das klackern ab 1minute.http://www.youtube.com/watch?v=RVsXWGMV ... detailpage.
Werd morgen die Kommpression prüfen.
Mfg Maxl
der-mali
Beitrag von der-mali »
Maxl hat geschrieben:Hi.War jetz bei einen Riesen B-Dienst.Er meint ganz klar Einspritzdüsen,kurzerand ausgebaut und geprüft,1 neue def,3 nicht richtig eingestellt.3 Tage später hab ich meine Düsen gekriegt,zusammengebaut.Er klackert immer noch!!!!!!Einzige er Raucht nicht mer so.In dem Video hört man ganz schön das klackern ab 1minute.http://www.youtube.com/watch?v=RVsXWGMV ... detailpage.
Mfg Maxl
Youtube Link geht bei mir nicht:
Meldung: "Bei der Überprüfung ist ein Fehler aufgetreten. Das tut uns leid."
Maxl
Beitrag von Maxl »
Hi Danke für den hinnweis,ist das gleiche Video wie von den oberen Beitrag.Mfg Maxl
