GFK Radläufe 80er Ersatz oder Reparieren
1990 - 1998
Feldi
Re: GFK Radläufe 80er Ersatz oder Reparieren
Beitrag von Feldi »
Just 8 hat geschrieben:... und die Anpassung der Achsübersetzung...
...zumindest ab 325/85. :biggrin:
Feldi (ganz im Süden)
Just 8
Beitrag von Just 8 »
Feldi hat geschrieben:...zumindest ab 325/85. :biggrin:
...das wären ja 38er :shock: ...der TÜV verlangt bereits bei 315er die Anpassung aufgrund der Abgaswerte. Eine 4,11 er Übersetzung aus dem Automatik passt für 35er prima....abgesehen davon will man ja das Fahrzeug durch eine zu Gesamtübersetzung durch große Reifen nicht ein bremsen. Für 37er bzw 38er bietet sich eine 4.56 Achsübersetzung an....und um beim Thema zu bleiben - die Verbreiterungen sehen mit großen Reifen wieder gut aus und werden dann auch benötigt....
...viele Grüße
Just 8 (Jule & Stef)
JL
Beitrag von JL »
Hallo ihr Cruiser.
Vielleicht interessiert es jemanden.
Mein Vater hat bei einem HDJ eines bekannten die vordere Verbreiterung mit Glasfasermatte (innen und aussen) und dann natürlich mit glasfaser und feinspachtel repariert. Sie War komplett in zwei gebrochen.
Hält seit 4 Jahren im Dauereinsatz und hat inkl. Lack(en lassen) vllcht. 100 teuro gekostet.
Also geht das!!!
gruß
janis
