Zusatztank - wie sieht die Originallösung aus?
1990 - 1998
JWD
Re: Zusatztank - wie sieht die Originallösung aus?
Beitrag von JWD »
Sieh mal einer guck!
Besten Dank Thomas.
Wenn ich das richtig interpretiere, kostet also das Sub-System ohne Tank ca. 500,- $
JWD
Beitrag von JWD »
Feldi hat geschrieben:
thores hat geschrieben:Maik, schau doch mal dort => http://www.toyodiy.com/parts/p_G_1995_T ... 751.2.html
Da warste jetzt 7 Minuten eher dran - hatte es auch gerade rausgesucht. :lol:
Womit erwiesen wäre, daß die Faulheit eines Einzelnen locker zwei andere beschäftigen kann. :aetsch:
Wenn Du mir hier schon Lösungen präsentierst, dann bitte ordentlich aufbereitet.
Mit Maßen und Materialangaben - und so... :biggrin: Obwohl ich nicht HPunkt DPunkt heiße!
Ok - darfst trotzdem wieder zum Essen kommen :D
Feldi
Beitrag von Feldi »
JWD hat geschrieben:Wenn ich das richtig interpretiere, kostet also das Sub-System ohne Tank ca. 500,- $
Der Tank selber kostet 497,77
Ich würde erstmal bei den üblichen Verdächtigen nachfragen, ob die von einem Longranger-Umbau nicht noch einen Tank liegen haben.
(Beim Lermer könnte z.B. noch meiner rumliegen)
Feldi (ganz im Süden)
JWD
Beitrag von JWD »
Feldi hat geschrieben:Der Tank selber kostet 497,77
OK - ich bin da zwischen den ganzen Teilenummern grad etwas untergegangen... :roll:
Just 8
Beitrag von Just 8 »
JWD hat geschrieben:Dann frag doch bitte auch gleich, wie das Umschalten zwischen den Tanks geregelt ist.
...na so natürlich :wink: - Umschaltventile mit passendem Halteblech und Umschalter
Feldi hat geschrieben:...ob die von einem Longranger-Umbau nicht noch einen Tank liegen haben.
...Longranger beim 80er ersetzt das Reserverad...keine Tank :wink:
Zuletzt geändert von Just 8 am 9. Dezember 2013 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
...viele Grüße
Just 8 (Jule & Stef)
Feldi
Beitrag von Feldi »
Just 8 hat geschrieben:..... und Umschalter]
..,welcher im Original auch gleich die Geber für die Tankuhr umschaltet.
Landkind70
Beitrag von Landkind70 »
@Maik,
hier die Lösung - die mich dazu gebracht hat diesen PÖL Tank zu kaufen - von Uwe. Da siehst auch den besagten Knopf für die Umschaltung !
post406915.html?hilit=dualfiller#p406915
vg Burkhard
Zuletzt geändert von Landkind70 am 9. Dezember 2013 18:23, insgesamt 2-mal geändert.
...Landcruiser...
VG Burkhard
thores
Beitrag von thores »
Wegen der Teile würd' ich mal den Bedar anrufen ...
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
JWD
Beitrag von JWD »
Der Dualfiller hat aber nicht geflüstert, als ich bei Dir war, Burkhard.
Die Geschichte mit den Umschaltventilen ist mir sehr sympathisch!
Feldi
Beitrag von Feldi »
Landkind70 hat geschrieben:@Maik,
Wobei die Lösung mit dem Doppelstutzen einfacher ist als mit Umschalter.
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Welche Dieselfilterlösung kommt den rein?
by the way Maik:
Die richtigen Schrauben an die richtige Stelle schrauben, du weißt ja ... :biggrin:
JWD
Beitrag von JWD »
Bis zu wie viel Dioptrien ist das problemlos, Feldi ?
Im Moment finde ich beide Ansätze gut. Mal schauen, was der Markt(platz) so hergibt :biggrin:
@Uwe
Schraubverbindungen in adäquater Größe und Anzahl werden gesellschaftlich vollkommen überbewertet. :biggrin:
Romain
Spender
Beitrag von Romain »
Den Dualfiller kriegt man bei Többen (und anderen die sich damit abgeben)
Ansonsten einen x beliebigen Toyota Einfüllstutzen aufflexen und als Y mit dem originalen verschweissen.
Vorteil kostet weniger als der Dualfiller. Nachteil (wenns denn einer sein soll) man kann nur gleichmässig hin und her tanken.
Entlüftung grosszügig dimensionieren und dann klappts auch damit.
Den Zugmechanismus des Dualfillers soll man regelmässig etwas abschmieren.
JWD
Beitrag von JWD »
Besten Dank Romain,
ich werde mal in die Spur gehen und bei den üblichen Verdächtigen nachfragen.
Selber bauen kann ich so etwas leider nicht. Nachdem der Schweißkurs auf dem BTT erneut nicht zustande kam…. :biggrin:
Matze
Beitrag von Matze »
JWD hat geschrieben:Besten Dank Romain,
Immer sind andere Schuld bei Dir
:biggrin:
Gruss Matze
RobertL
Beitrag von RobertL »
Ich hab so ein Ding von Mayr im 80er. Ich schreib dazu später noch ein bissl ausführlicher. Bin grad in MUC am Flughafen und am Eifon lese ich viel lieber als ich längere Beiträge schreibe! :biggrin:
